数字式通用颗粒物浓度传感器 PMS5003S 详解
在空气质量监测和改善相关的仪器设备领域,传感器起着至关重要的作用。今天就来详细聊聊北京攀藤科技有限公司推出的数字式通用颗粒物浓度传感器 PMS5003S。
文件下载:PMS5003S.pdf
一、主要特性亮点
精准测量与高稳定性
PMS5003S 采用激光散射原理实现精准测量,零错误报警率,能实时响应并支持连续采集,最小分辨粒径达到 0.3μm。这意味着它可以极为精确地捕捉空气中的细微颗粒物,为空气质量监测提供可靠的数据。
强大的抗干扰能力
全新专利结构,六面全方位屏蔽,抗干扰性能更强。这使得它在复杂的电磁环境中也能稳定工作,保证测量结果的准确性。
广泛的适用范围
进出风口方向可选,用户无需再进行风道设计,适用范围广。同时,它还可实时输出甲醛监测数据,实现了颗粒物浓度和甲醛浓度的二合一监测功能。
二、工作原理剖析
颗粒物监测原理
该传感器利用激光散射原理,让激光照射在空气中的悬浮颗粒物上产生散射,在特定角度收集散射光,得到散射光强随时间变化的曲线。然后微处理器利用基于米氏(MIE)理论的算法,得出颗粒物的等效粒径及单位体积内不同粒径的颗粒物数量。
甲醛监测原理
甲醛监测功能基于电化学原理,并加入数据处理算法,所获得的数据稳定、精确。
三、技术指标解读
颗粒物相关指标
- 测量范围:0.3 - 10μm,涵盖了常见的可吸入颗粒物粒径范围。
- 计数效率:50%@0.3 微米,98%@>=0.5 微米,能较为准确地统计不同粒径的颗粒物数量。
- 质量浓度量程与分辨率:颗粒物质量浓度有效量程(PM2.5 标准值)为 0 - 500 微克/立方米,分辨率为 1 微克/立方米,可满足不同环境下的颗粒物浓度监测需求。
甲醛相关指标
- 量程与分辨率:甲醛有效量程为 0 - 1 毫克/立方米,最大量程为 0 - 2 毫克/立方米,分辨率达到 0.001 毫克/立方米,能精确监测甲醛浓度。
- 误差:甲醛最大误差 <± 5% FS,保证了甲醛测量的准确性。
其他指标
- 响应时间:单次响应时间 < 1 秒,综合响应时间 ≤ 10 秒,能快速反馈空气质量变化。
- 供电与电流:直流供电电压 Typ:5.0 Min:4.5 Max: 5.5 伏特,工作电流 ≤ 100 毫安,待机电流 ≤ 200 微安,功耗较低。
- 工作环境:工作温度范围为 -10 - +60 摄氏度,工作湿度范围为 0 - 99%,能适应较宽的环境条件。
- 可靠性:平均无故障时间 ≥ 3 年,最大尺寸为 50 × 38 × 21 毫米,体积小巧且可靠性高。
四、数字接口与输出结果
接口定义
PMS5003S 的数字接口有明确的定义,如 PIN1 为电源正(+5V),PIN2 为电源负,PIN3 为设置管脚等。不同的管脚承担着不同的功能,为传感器与其他设备的连接提供了标准的接口。
输出结果
- 主要输出:单位体积内各浓度颗粒物质量以及个数(单位体积为 0.1 升,质量浓度单位为微克/立方米),还有单位体积内甲醛质量浓度(单位为毫克/立方米)。
- 输出模式:分为主动输出和被动输出两种状态。主动输出又有平稳模式和快速模式,根据空气中颗粒物浓度变化自动切换,能灵活适应不同的监测场景。
五、典型电路连接与设计注意
电路连接
电路设计时需注意,PMS5003 需要 5V 供电驱动风机,但数据通讯和控制管脚均需要 3.3V 作为高电平,因此与之连接通讯的主板 MCU 应为 3.3V 供电。若主板 MCU 为 5V 供电,则在通讯线和控制线上应加入电平转换芯片或电路。
其他注意事项
- SET 和 RESET 内部有上拉电阻,不使用时应悬空。
- PIN7 和 PIN8 为程序内部调试用,应用电路中应使其悬空。
- 应用休眠功能时,休眠唤醒后传感器工作时间不应低于 30 秒,以获得准确的数据。
六、典型输出特性与可靠性测试
输出特性
通过不同温度下的一致性测试图(如常温 20℃、高温 43℃、低温 -5℃)以及长时间连续运行一致性测试图,可以直观地看到传感器在不同条件下的输出稳定性。
可靠性测试
进行了多种可靠性测试,包括长时间运行、高温运行、低温运行、振动、高温高湿储存、低温储存、电源波动、电源开关、休眠开关、激光开关和盐雾等测试。这些测试确保了传感器在各种恶劣环境下都能稳定工作,满足实际应用的需求。
七、安装注意事项
电气连接与结构安装
- 金属外壳与内部电源地导通,注意不要和其他外部板组电路或机箱外壳短接。
- 进风口和出风口的安装有一定要求,如进风口和出风口所在平面紧贴用户机内壁与外界连通的气孔为最佳安装方式,出风口周围 2cm 之内无遮挡等。
应用场景注意
- 应用于净化器类产品时,尽量避免将传感器直接置于净化器自身风道中,如需放置应单独设置独立结构空间。
- 应用于净化器或固定检测设备时,传感器位置应高于地面 20cm 以上,防止被近地面的大尘埃颗粒或絮状物污染。
- 传感器应用于户外固定设备时,沙尘暴、雨雪等天气以及杨柳絮的防护应由设备完成。
元件保护与使用注意
- 传感器是一个整体元件,切勿拆解,以防出现不可逆破坏。
- 为使甲醛探头充分极化,传感器持续通电时间不应低于 48 小时。
- 除甲醛外,多种活性气体会对电化学甲醛探头产生影响,长期在高浓度敏感气体或腐蚀性气体环境中使用会影响传感器甲醛功能使用寿命。
八、协议说明
PMS5003S 有主动式传输协议和被动式传输协议,默认波特率均为 9600bps,校验位无,停止位 1 位。协议包含了丰富的数据信息,如不同粒径颗粒物浓度(标准颗粒物和大气环境下)、不同粒径颗粒物个数以及甲醛浓度等,为数据的准确传输和解读提供了标准。
作为电子工程师,在使用 PMS5003S 传感器进行设计时,需要充分了解其各项特性、指标和注意事项,才能更好地发挥其性能,为空气质量监测和改善设备的开发提供有力支持。大家在实际应用中是否遇到过类似传感器使用的问题呢?欢迎一起交流探讨。
