在当今注重空气质量监测的时代,一款性能卓越的颗粒物浓度传感器对相关设备的设计至关重要。今天,我们就来详细剖析北京攀藤科技有限公司 2015 年推出的 PMS70XX 系列数字式通用颗粒物浓度传感器。
文件下载:PMS7003.pdf
PMS70XX 系列传感器有着诸多亮眼特性。它具备零错误报警率,这意味着在实际应用中能大大减少误判,为用户提供可靠的监测数据。实时响应的特点使其能迅速捕捉空气中颗粒物浓度的变化,让使用者及时了解空气质量情况。而且数据准确,最小分辨粒径可达 0.3 微米,能够精准监测到细微的颗粒物,为空气质量监测提供了坚实的数据基础。大家在设计相关设备时,是否会更倾向于选择具有这些特性的传感器呢?
该传感器采用激光散射原理。具体来说,让激光照射在空气中的悬浮颗粒物上产生散射,然后在某一特定角度收集散射光,得到散射光强随时间变化的曲线。接着微处理器利用基于米氏(MIE)理论的算法,就能得出颗粒物的等效粒径及单位体积内不同粒径的颗粒物数量。这种原理在颗粒物监测领域是比较常见且有效的,大家在学习传感器原理时,是否对激光散射原理有更深入的理解呢?
其测量范围涵盖 0.3 - 1.0、1.0 - 2.5、2.5 - 10 微米(μm),能够满足不同粒径颗粒物的监测需求。
计数效率方面,在 0.3μm 时为 50%,在 ≥0.5μm 时达到 98%,可以较为准确地统计不同粒径颗粒物的数量。
称准体积为 0.1 升(L),响应时间 ≤10 秒(s),能快速给出监测结果。直流供电电压为 5.0 伏特(V),最大工作电流 100 毫安(mA),待机电流 ≤200 微安(μA),功耗方面表现较为合理。数据接口电平为 L < 0.8 @3.3、H > 2.7@3.3 伏特(V),工作温度范围在 -20 - +50 摄氏度(℃),工作湿度范围为 0 - 99%,平均无故障时间 ≥3 年(Y),最大尺寸为 48×37×12 毫米(mm),体积小巧,方便嵌入各种设备。
传感器主要输出为单位体积内各浓度颗粒物质量以及个数,其中颗粒物个数的单位体积为 0.1 升。这为后续的数据分析和处理提供了明确的数据类型和单位,便于工程师进行相关设计。
引脚定义清晰明确,如 Pin10 为 Set,Pin9 为 TX,Pin8 为 N/C,Pin7 为 RX,Pin6 为 N/C,Pin5 为 Reset,Pin4 为 GND,Pin3 为 GND,Pin2 为 VCC,Pin1 为 VCC。
在数字接口管脚定义中,PIN1 和 PIN2 为电源正 5V,PIN3 和 PIN4 为电源负,PIN5 为模块复位信号 /TTL 电平 @3.3V,低复位,PIN7 为串口接收管脚 /TTL 电平 @3.3V,PIN9 为串口发送管脚 /TTL 电平 @3.3V,PIN10 为设置管脚 /TTL 电平 @3.3V,高电平或悬空为正常工作状态,低电平为休眠状态。工程师在进行电路连接时,一定要严格按照这些定义来操作,避免出现连接错误。
PMS70XX 的传输协议默认波特率为 9600Kbps,校验位无,停止位为 1 位。协议中包含起始符、帧长度、各类数据以及数据和校验等信息。例如,数据 1 表示 PM1.0 浓度(CF = 1,标准颗粒物),单位 μg/m³;数据 7 表示 0.1 升空气中直径在 0.3um 以上颗粒物个数等。在进行数据传输和解析时,要严格按照协议规定进行,确保数据的准确接收和处理。
总的来说,北京攀藤科技的 PMS70XX 系列数字式通用颗粒物浓度传感器在性能、原理、指标等方面都有出色的表现,为电子工程师在设计与空气中悬浮颗粒物浓度相关的仪器仪表或环境改善设备时提供了一个优质的选择。大家在实际应用中,是否遇到过与该传感器相关的问题或者有什么独特的使用经验呢?欢迎一起交流探讨。
