在无线通信领域,LoRa技术凭借其长距离、低功耗等优势,成为了众多应用场景的首选。今天我们要深入探讨的是成都亿佰特电子科技有限公司的E220 - 900M30S模块,一款基于Semtech公司LLCC68芯片的贴片式LoRa无线模块。
文件下载:E220-900M30S.pdf
E220 - 900M30S以LLCC68芯片为核心,内置功率放大器(PA)和低噪声放大器(LNA),最大发射功率达1W,适用于868/915MHz频段,频率范围覆盖850 - 930MHz。该模块采用工业级高精度32MHz晶振,是纯硬件射频收发模块,需搭配MCU驱动或专用SPI调试工具使用。
与传统的SX1276模块相比,LLCC68模块具有功耗更低、速度更快、距离更远的显著优势,实测距离可达10km。其最大发射功率1W且软件多级可调,支持全球免许可ISM 868/915MHz频段。在LoRa模式下,数据传输速率为1.76k - 62.5kbps;FSK模式下,最高支持300kbps的数据传输速率。此外,该模块FIFO容量大,支持256Byte数据缓存,支持扩频因子SF5 - SF11,供电范围为3 - 5.5V,大于5V供电可保证最佳性能,还提供双天线可选(IPEX/邮票孔),便于二次开发和集成。
该模块广泛应用于家庭安防报警、智能家居、工业传感器、无线报警安全系统、楼宇自动化、无线工业级遥控器、医疗保健产品以及汽车行业等领域。
电源电压范围为0 - 5.5V,超过5.5V会永久烧毁模块;阻塞功率为10dBm,近距离使用烧毁概率较小;工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃,属于工业级标准。
工作电压为3 - 5.5V,≥5V可保证输出功率;通信电平为3.3V,使用5V TTL有烧毁风险;工作温度同样为 - 40℃至 + 85℃;工作频段为850 - 930MHz,支持ISM频段。发射电流为700mA(瞬时功耗),接收电流为14mA,休眠电流为0.7μA(软件关断)。最大发射功率在29.5 - 30.5dBm之间,接收灵敏度根据不同的带宽和扩频因子有所不同。通信速率方面,GFSK模式下为0.6k - 300k bps,LoRa模式下为1.76k - 62.5k bps,用户均可自定义。实测距离在晴朗空旷、天线增益3.5dBi、天线高度2.5米、空中速率2.4kbps的条件下可达10km。模块的FIFO为256Byte,晶振频率为32MHz(无源晶振,推荐24pF),调制方式推荐使用LORA,封装方式为贴片式,接口方式为2.54mm邮票孔,通信接口为SPI(0 - 10Mbps),外形尺寸为38.5 * 24mm,射频接口为邮票孔/IPEX,等效阻抗约50Ω。
模块的外形尺寸为38.5 * 24mm,引脚定义丰富。其中,GND为地线,需连接到电源参考地;RXEN和TXEN分别为射频开关接收和发射控制脚,高电平有效;DIO1和DIO2为可配置的通用IO口;VCC为供电电源,范围3 - 5.5V,建议外部增加陶瓷滤波电容;BUSY用于状态指示;NRST为芯片复位触发输入脚,低电平有效;MISO、MOSI、SCK和NSS为SPI通信相关引脚;ANT为射频接口(邮票孔,50欧姆特性阻抗)。关于模块的引脚定义、软件驱动及通信协议详见SEMTECH官方《LLCC68 Datasheet》。
在硬件设计方面,推荐使用直流稳压电源供电,电源纹波系数要尽量小,模块需可靠接地。要注意电源正负极的正确连接,避免反接导致模块永久性损坏。供电电源要在推荐电压范围内,且保持稳定,避免大幅频繁波动。设计供电电路时,建议保留30%以上余量,以确保整机长期稳定工作。模块应远离电源、变压器、高频走线等电磁干扰较大的部分,高频数字走线、高频模拟走线、电源走线要避开模块下方,若无法避开,需在模块接触部分的Top Layer铺地铜并良好接地,且走线在Bottom Layer。若模块周围存在较大电磁干扰的器件或走线,应适当远离并做隔离与屏蔽。通信线若使用5V电平,需串联1k - 5.1k电阻(不推荐,仍有损坏风险),同时要尽量远离部分物理层亦为2.4GHz的TTL协议,如USB3.0。天线安装结构对模块性能影响较大,务必保证天线外露,最好垂直向上,当模块安装于机壳内部时,可使用优质的天线延长线将天线延伸至机壳外部,且天线切不可安装于金属壳内部。
此模块的驱动方式完全等同于LLCC68,用户可按照LLCC68芯片册进行操作。DIO1、DIO2是一般通用IO口,可配置成多种功能,其中DIO2可以与TXEN连接,用于控制射频开关发射,若不使用可以悬空。内部使用DIO3为32MHz TCXO晶振供电。与SX1262/SX1268相比,LLCC68支持的扩频因子为SF5 - SF11,而SX1262/SX1268支持SF5 - SF12。LLCC68可设置的扩频因子与接收带宽也有特定要求。
当存在直线通信障碍、受到温度湿度影响、存在同频干扰、地面吸收反射无线电波、在海边测试、天线附近有金属物体或放置于金属壳内、功率寄存器设置错误、空中速率设置过高、室温下电源低压低于推荐值以及使用的天线与模块匹配程度较差或天线本身品质问题时,都会导致传输距离不理想。解决方法包括排除通信障碍、避开干扰源、调整功率和速率设置、选择合适的天线等。
模块易损坏可能是由于供电电源不在推荐电压范围内、电压大幅频繁波动、安装使用过程未进行防静电操作、湿度过高以及在过高或过低温度下使用等原因。因此,要确保供电电源稳定,做好防静电和防潮措施,避免在极端温度下使用。
附近有同频信号干扰、电源不理想、延长线或馈线品质差或太长等因素会导致误码率太高。解决方法是远离干扰源、修改频率或信道、保证电源可靠性以及选择优质的延长线和馈线。
对于Sn - Pb Assembly和Pb - Free Assembly两种不同的焊接方式,回流焊温度参数有所不同。例如,Sn - Pb Assembly的最小预热温度为100℃,最大预热温度为150℃,预热时间为60 - 120秒;而Pb - Free Assembly的最小预热温度为150℃,最大预热温度为200℃,预热时间同样为60 - 120秒。其他参数如平均上升速率、液相温度、液相线以上的时间、峰值温度、平均下降速率以及25℃到峰值温度的时间等也都有相应的规定。
回流焊曲线图展示了焊接过程中温度随时间的变化情况,包括预热、上升、峰值、下降等阶段,有助于工程师更好地掌握焊接过程。
E220 - 900M30S的相关型号信息中,工作频率为868/915M,发射功率为30dBm,测试距离为10km,产品尺寸为38.5 * 24mm,芯片方案为LLCC68,封装形式为贴片,通信接口为SPI。
天线在通信过程中起着重要作用,亿佰特推荐了两款天线:TX868 - XPL - 100和TX915 - XPL - 100,分别适用于868M和915M频段,增益均为3.5dBi,尺寸为290mm,馈线长度为100cm,是小型吸盘天线,具有高性价比。
E220 - 900M30S模块凭借其出色的性能和丰富的功能,在无线通信领域具有广阔的应用前景。但在实际使用过程中,工程师需要注意硬件设计、软件编写、焊接作业等方面的细节,以确保模块的正常运行和性能发挥。大家在使用这款模块时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
