E220P - 400T22S:一款高性能LoRa无线模块的深度解析
在无线通信领域,LoRa技术凭借其远距离、低功耗、抗干扰等优势,在物联网、智能家居、工业监控等众多领域得到了广泛应用。成都亿佰特电子科技有限公司推出的E220P - 400T22S无线串口模块,就是基于LoRa扩频技术的一款优秀产品。今天,我们就来深入了解一下这款模块。
文件下载:E220P-400T22S.pdf
一、产品概述
1.1 简介
E220P - 400T22S采用全新一代的LoRa扩频技术,基于LLCC68芯片方案设计。内置PA + LNA,理想条件下通信距离可达7km(相比E220 - 400T22S的5.6km有了进一步提升),同时内置LNA以及接收ESD器件,抗干扰能力更强,接收距离更远。使用有源晶振,频偏±1PPM,确保在高温低温条件下都能正常通信。工作在(410.125~493.125MHz)频段,默认433.125MHz,TTL电平输出,兼容3.3V与5V的IO口电压。
1.2 特点功能
  • 卓越的通信性能:基于LLCC68开发的全新LoRa扩频调制技术,带来更远的通讯距离和更强的抗干扰能力。
  • 高保密性:支持用户自行设定通信密钥,且无法被读取,极大提高了用户数据的保密性。
  • LBT功能:支持LBT功能,在发送前监听信道环境噪声,可极大的提高模块在恶劣环境下的通信成功率。
  • RSSI信号强度指示:支持RSSI信号强度指示功能,用于评估信号质量、改善通信网络、测距。
  • 超低功耗:支持空中唤醒,即超低功耗功能,适用于电池供电的应用方案。
  • 多种传输方式:支持定点传输、广播传输、信道监听。
  • 深度休眠:支持深度休眠,该模式下整机功耗约3.5uA。
  • 宽频段支持:支持全球免许可ISM 433.125MHz频段,支持470.125MHz抄表频段。
  • 参数掉电保存:参数掉电保存,重新上电后模块会按照设置好的参数进行工作。
  • 高效看门狗设计:一旦发生异常,模块将自动重启,且能继续按照先前的参数设置继续工作。
  • 宽数据传输速率:支持2.4k~62.5kbps的数据传输速率。
  • 宽供电范围:支持3.3~5.5V供电,大于5V供电均可保证最佳性能。
  • 工业级标准:工业级标准设计,支持 - 40~ + 85℃下长时间使用。
  • 灵活的射频接口:IPEX/邮票孔射频接口。
1.3 应用场景
广泛应用于家庭安防报警及远程无钥匙进入、智能家居以及工业传感器、无线报警安全系统、楼宇自动化解决方案、无线工业级遥控器、高级抄表架构(AMI)、汽车行业应用等领域。
二、规格参数
2.1 极限参数
主要参数 最小值 最大值 备注
电源电压(V) 3 5.5 超过最大值可能永久烧毁模块
阻塞功率(dBm) - 10 -
工作温度(℃) -40 +85 工业级
2.2 工作参数
主要参数 最小值 典型值 最大值 备注
工作电压(V) - 3.3 5.5 ≥5V可保证输出功率
通信电平(V) - 3.3 - 使用5V TTL有风险烧毁
工作温度(℃) -40 - +85 工业级设计
工作频段(MHz) 410.125 - 493.125 支持ISM频段
发射电流(mA) - 110 - 瞬时功耗@22dBm
接收电流(mA) - 10 - 5V电压
休眠电流(μA) - 3.5 - 软件关断
最大发射功率(dBm) 21 22 23 -
接收灵敏度(dBm) -132 -135 -136 空中速率2.4 kbps
空中速率(bps) 2.4k 2.4k 62.5k 用户编程控制
参考距离 - 7km - 晴朗空旷,天线增益5dBi,天线高度2.5米,空中速率2.4kbps
发射长度 - 200 Btye - 可通过指令设置分包32/64/128/200字节发送
缓存容量 - 400 Btye - -
调制方式 - LoRa - 新一代LoRa调制技术
通信接口 - UART串口 - TTL电平
封装方式 贴片式 - -
外形尺寸 16*26 mm - -
射频接口 IPEX/邮票孔 等效阻抗约50Ω -
三、机械尺寸与引脚定义
模块的引脚定义清晰明确,各引脚功能如下: 引脚序号 引脚名称 引脚方向 引脚用途
1 GND - 模块地线
2 GND - 模块地线
3 GND - 模块地线
4 GND - 模块地线
5 M0 输入(极弱上拉) 和M1配合,决定模块的4种工作模式(不可悬空,如不使用可接地)
6 M1 输入(极弱上拉) 和M0配合,决定模块的4种工作模式(不可悬空,如不使用可接地)
7 RXD 输入 TTL串口输入,连接到外部TXD输出引脚
8 TXD 输出 TTL串口输出,连接到外部RXD输入引脚
9 AUX 输出 用于指示模块工作状态;用户唤醒外部MCU,上电自检初始化期间输出低电平(可以悬空)
10 VCC - 模块电源正参考,电压范围:2.3~5.5V DC
11 GND - 模块地线
12 NC - 空脚
13 GND - 模块地线
14 NC - 空脚
15 NC - 空脚
16 NC - 空脚
17 NC - 空脚
18 NC - 空脚
19 GND - 模块地线
20 GND - 模块地线
21 ANT - 天线
22 GND - 模块地线
四、推荐连线图
推荐连线图给出了模块与单片机的简要连接说明,以STM8L单片机为例,无线串口模块为TTL电平,需与TTL电平的MCU连接。某些5V单片机,可能需要在模块的TXD和AUX脚加4~10K上拉电阻。
五、功能详解
5.1 定点发射
通过设置目标地址和信道,实现数据的定向传输。
5.2 广播发射
将模块地址设置为特定值(如0xFFFF),在指定信道下,所有接收模块都可以收到数据,达到广播的目的。
5.3 广播地址
举例:将模块A地址设置为0xFFFF,信道设置为0x04,当模块A作为发射时,0x04信道下所有的接收模块都可以收到数据。
5.4 监听地址
同样以模块A为例,当地址设置为0xFFFF,信道设置为0x04,作为接收时,可以接收到0x04信道下所有的数据,达到监听的目的。
5.5 模块复位
模块上电后,AUX将立即输出低电平,并进行硬件自检,以及按照用户参数进行工作方式设置。在此过程中,AUX保持低电平,完毕后AUX输出高电平,并按照M1、M0组合而成的工作模式开始正常工作。所以,用户需要等待AUX上升沿,作为模块正常工作的起点。
5.6 AUX详解
  • 串口数据输出指示:用于唤醒休眠中的外部MCU,当所有收到的无线数据都已经通过TXD发出时,提前2 - 3ms输出信号。
  • 无线发射指示:AUX = 1时,内部400字节缓冲区的数据都被写入到无线芯片(自动分包),用户连续发起小于400字节的数据,不会溢出;AUX = 0时,缓冲区不为空,模块有可能在等待用户数据结束超时,或正在进行无线分包发射。
  • 模块正在配置过程中:仅在复位和退出休眠模式的时候,上电复位、指令复位、退出模式3时,均会产生该自检流程,自检期间AUX输出低电平。
  • 注意事项:上述功能1和功能2,输出低电平优先;当AUX输出低电平时,模块繁忙,此时不会进行工作模式检测;用户切换到新的工作模式后,至少需要在AUX上升沿2ms后,模块才会真正进入该模式;用户从模式3(休眠模式)进入到其他模式或在复位过程中,模块会重新设置用户参数,期间AUX输出低电平。
六、工作模式
模块有四种工作模式,由引脚M1、M0设置: 模式(0 - 3) M1 M0 模式介绍 备注
0 传输模式 0 0 串口打开,无线打开,透明传输 -
1 WOR发送模式 0 1 WOR发送方 -
2 WOR接收模式 1 0 WOR接收方 支持空中唤醒
3 深度休眠 1 1 模块进入休眠(配置参数时自动唤醒) 可配置参数
6.1 模式切换
用户可以将M1、M0进行高低电平组合,确定模块工作模式。当改变M1、M0后,若模块空闲,1ms后即可按照新的模式开始工作;若模块有串口数据尚未通过无线发射完毕,或收到无线数据后并通过串口向外发出数据,则需要处理完这些数据后才能进入新的工作模式。所以模式切换只能在AUX输出1的时候有效,否则会延迟切换。同时,利用模块处理完当前模式事件后自动进入新的模式这一特征,可以实现快速切换,降低系统功耗。
6.2 一般模式(模式0)
发射时,用户可以通过串口输入数据,模块会启动无线发射;接收时,模块无线接收功能打开,收到无线数据后会通过串口TXD引脚输出。
6.3 WOR发送模式(模式1)
发射前会自动增加一定时间的唤醒码,接收功能等同于模式0。
6.4 WOR接收模式(模式2)
无线发射关闭,仅可接收WOR发送模式(模式1)下的数据。
6.5 深度休眠(配置)模式(模式3)
无法发射和接收无线数据,但可以配置模块参数。当从休眠模式进入到其他模式,模块会重新配置参数,配置过程中,AUX保持低电平,完毕后输出高电平,建议用户检测T_BUSY上升沿。
七、寄存器读写控制
7.1 指令格式
在配置模式(模式3:M1 = 1,M0 = 1)下,支持设置寄存器、读取寄存器、设置临时寄存器等指令,设置时只支持9600,8N1格式。 序号 指令格式 详细说明
1 设置寄存器 指令:C0 + 起始地址 + 长度 + 参数 响应:C1 + 起始地址 + 长度 + 参数
2 读取寄存器 指令:C1 + 起始地址 + 长度 响应:C1 + 起始地址 + 长度 + 参数
3 设置临时寄存器 指令:C2 + 起始地址 + 长度 + 参数 响应:C1 + 起始地址 + 长度 + 参数
4 格式错误 格式错误响应 FF FF FF
7.2 寄存器描述
寄存器涵盖了模块地址、串口速率、空中速率、分包设定、发射功率、信道控制等多种参数的设置,各参数的设置对模块的性能有着重要影响。例如,通信双方的空中速率必须相同,而串口波特率和校验方式可以不同,但在连续发射较大数据包时,建议通信双方波特率相同。
7.3 出厂默认参数
模块型号 频率 地址 信道 空中速率 波特率 串口格式 发射功率
E220P - 400T22S 433.125MHz 0x0000 0x17 2.4kbps 9600 8N1 22dBm
八、上位机配置说明
用户可通过M0、M1切换为命令模式,在上位机进行参数快速配置和读取。在配置上位机中,模块地址、频率信道、网络ID、密钥均为十进制显示模式,各参数取值范围为:网络地址0~65535,频率信道0~83,密钥0~65535。
九、硬件设计
在硬件设计方面,需要注意以下几点:
  • 推荐使用直流稳压电源对该模块进行供电,电源纹波系数尽量小,模块需可靠接地。
  • 注意电源正负极的正确连接,避免反接导致模块永久性损坏。
  • 检查供电电源,确保在推荐供电电压之间,避免超过最大值造成模块损坏。
  • 保证电源稳定性,电压不能大幅频繁波动。
  • 在设计供电电路时,保留30%以上余量,有利于整机长期稳定地工作。
  • 模块应尽量远离电源、变压器、高频走线等电磁干扰较大的部分。
  • 高频数字走线、高频模拟走线、电源走线必须避开模块下方,若实在需要经过模块下方,需在模块接触部分的Top Layer铺地铜并良好接地,且靠近模块数字部分并走线在Bottom Layer。
  • 天线安装结构对模块性能有较大影响,务必保证天线外露且最好垂直向上;当模块安装于机壳内部时,可使用优质的天线延长线,将天线延伸至机壳外部;天线切不可安装于金属壳内部,否则会导致传输距离极大削弱。
十、常见问题及解决方法
10.1 传输距离不理想
可能原因包括存在直线通信障碍、温度湿度和同频干扰、地面吸收反射无线电波、天线附近有金属物体或放置于金属壳内、功率寄存器设置错误、空中速率设置过高、电源电压低于推荐值、天线匹配程度差或天线本身品质问题等。解决方法是消除通信障碍、避开干扰源、检查电源电压、正确设置参数、更换合适的天线等。
10.2 模块易损坏
检查供电电源是否在推荐电压范围内,确保电源稳定性,避免电压大幅频繁波动。同时,在安装使用过程中要进行防静电操作,避免在过高或过低温度下使用。
10.3 误码率太高
检查电源稳定性,进行防静电操作,控制使用环境湿度,避免在过高或过低温度下使用。远离同频信号干扰源,修改频率或信道避开干扰,保证电源的可靠性,使用优质的延长线和馈线。
十一、焊接作业指导
11.1 回流焊温度
Profile Feature 曲线特征 Sn - Pb Assembly Pb - Free Assembly
Solder Paste 锡膏 Sn63/Pb37 Sn96.5/Ag3/Cu0.5
Preheat Temperature min (Tsmin) 最小预热温度 100℃ 150℃
Preheat temperature max (Tsmax) 最大预热温度 150℃ 200℃
Preheat Time (Tsmin to Tsmax)(ts) 预热时间 60 - 120 sec 60 - 120 sec
Average ramp - up rate(Tsmax to Tp) 平均上升速率 3℃/second max 3℃/second max
Liquidous Temperature (TL) 液相温度 183
