E32-400M30S无线模块:设计与应用全解析
在无线通信领域,一款性能卓越的无线模块能为产品带来质的飞跃。今天,我们就来深入了解成都亿佰特电子科技有限公司的E32 - 400M30S无线模块,探讨它的特点、设计要点以及常见问题的解决办法。
文件下载:E32-400M30S.pdf
模块简介与特点
E32 - 400M30S是基于美国Semtech生产的SX1278为核心自主研发的433/470MHz贴片式LoRa™无线模块,最大发射功率可达1W。它内置功率放大器(PA)与低噪声放大器(LNA),不仅提升了发射功率,还增强了接收灵敏度,通信稳定性大幅提高。与传统的FSK、GFSK调制方式产品相比,其采用的先进LoRa™调制技术在抗干扰性能和通信距离上表现更优。
该模块具有诸多显著特点:
  • 通信距离远:理想条件下可达10km。
  • 功率可调:最大发射功率1W,软件多级可调。
  • 频段支持:支持433/470MHz频段。
  • 速率多样:LoRa™模式下支持0.018k - 37.5kbps的数据传输速率,FSK模式下支持最高300kbps的数据传输速率。
  • 调制模式丰富:支持LoRa™/FSK/GFSK/MSK/GMSK/OOK多种调制模式。
  • FIFO容量大:支持256Byte数据缓存。
  • 供电范围广:支持3.3 - 5.5V供电,大于5V供电可保证最佳性能。
  • 工业级标准:支持 - 40 - +85℃下长时间使用。
  • 接口可选:IPEX接口、邮票孔可选,便于二次开发和集成。
规格参数
极限参数
性能 主要参数 备注 最小值 最大值
电源电压(V) - 超过5.5V永久烧毁模块 0 5.5
阻塞功率(dBm) - 近距离使用烧毁概率较小 10 -
工作温度(℃) - 工业级 - 40 +85
工作参数
性能 主要参数 备注 最小值 典型值 最大值
工作电压(V) - >5.5V可导致模块永久性损坏 3.3 5 5.5
通信电平(V) - - - 3.3 -
工作温度(℃) - 工业级设计 - 40 - +85
工作频段(MHz) - - 410 - 493
发射电流(mA) - - - 650 -
接收电流(mA) - - - 19 -
休眠电流(μA) - - - 2 -
最大发射功率(dBm) - - - 30 -
接收灵敏度(dBm) 空中速率为1.2kbps - - 123 - 124 - 125
其他主要参数还包括:参考距离10Km(晴朗空旷环境,天线增益5dBi,天线高度2米,空中速率2.4kbps);FIFO为256Byte(单次发送最大长度);晶振频率32MHz(无源晶振);调制方式推荐LoRa™,也支持FSK/GFSK/MSK/GMSK/OOK;封装方式为贴片式,间距2.54mm;接口方式为2.54mm邮票孔;通信接口为SPI,速率0 - 10Mbps;外形尺寸24 * 38.5mm;天线接口为邮票孔/IPEX,等效阻抗约50Ω。
机械尺寸与引脚定义
模块的机械尺寸为24.0±0.1mm * 38.5mm,引脚共有28个,各引脚功能如下: 引脚序号 引脚名称 引脚方向 引脚用途
1 - 5、11、12、17、18、26、28 GND - 地线,连接到电源参考地
6 RXEN 输入 射频开关接收控制脚,连接外部单片机IO,高电平有效
7 TXEN 输入 射频开关发射控制脚,连接外部单片机IO,高电平有效
8、14 - 16、19、20 DIO2、DIO3、DIO4、DIO5、DIO1、DIO0 输入/输出 可配置的通用IO口(详见SX1278手册)
9、10 VCC - 供电电源,范围3.3 - 5.5V(建议外部增加陶瓷滤波电容)
13 NC - 悬空
21 NRST 输入 芯片复位触发输入脚
22 MISO 输出 SPI数据输出引脚
23 MOSI 输入 SPI数据输入引脚
24 SCLK 输入 SPI时钟输入引脚
25 NSS 输入 模块片选引脚,用于开始一个SPI通信
27 ANT - 天线接口,邮票孔(50Ω特性阻抗)
基本操作
硬件设计
在进行硬件设计时,需要注意以下几点:
  • 供电方面:推荐使用直流稳压电源,电源纹波系数尽量小,模块需可靠接地。要确保电源正负极连接正确,供电电压在推荐范围内,且电源稳定,避免大幅频繁波动。设计供电电路时,保留30%以上余量有利于整机长期稳定工作。
  • 电磁干扰:模块应远离电源、变压器、高频走线等电磁干扰较大的部分。高频数字走线、高频模拟走线、电源走线要避开模块下方,若无法避开,需在模块接触部分的Top Layer铺地铜并良好接地,且走线在Bottom Layer。同时,要远离存在较大电磁干扰的器件和走线,如部分物理层为2.4GHz的TTL协议(如USB3.0)。
  • 天线安装:天线安装结构对模块性能影响较大,务必保证天线外露,最好垂直向上。当模块安装于机壳内部时,可使用优质的天线延长线将天线延伸至机壳外部,且天线切不可安装于金属壳内部。
软件编写
此模块的驱动方式完全等同于SX1278/SX1278,用户可按照SX1278/SX1278芯片册进行操作。DIO0 - DIO5是一般通用I/O口,可配置成多种功能,若不使用可悬空。NRST、TXEN、RXEN引脚必须连接,分别控制芯片复位和射频开关。要注意接地良好,有大面积铺地,电源纹波小,增加滤波电容并靠近模块VCC与GND引脚。SPI通讯速率不宜过高,通常推荐1Mbps。发射时,置TXEN脚为高电平,RXEN脚为低电平;接收时,置RXEN脚为高电平,TXEN脚为低电平;关断前,置TXEN、RXEN脚为低电平。可在芯片空闲时重新初始化寄存器配置以获得更高的稳定性。
基本应用与常见问题
基本应用
在基本应用的硬件设计及电路原理图中,要根据模块的引脚功能进行合理连接,确保各部分正常工作。
常见问题及解决办法
传输距离不理想
可能的原因包括直线通信障碍、温度湿度和同频干扰导致丢包率提高、地面或海水对无线电波的吸收反射、天线附近有金属物体、功率寄存器设置错误、空中速率设置过高、电源电压低于推荐值以及天线匹配或品质问题等。解决办法是排除通信障碍、改善环境条件、调整天线位置和功率寄存器设置、降低空中速率、保证电源电压稳定以及更换匹配良好的优质天线。
模块易损坏
主要原因是供电电压超出范围、电源不稳定、静电和湿度影响以及使用温度过高或过低。解决办法是检查供电电源,确保在推荐范围内且稳定,做好防静电操作,控制使用环境湿度,避免在极端温度下使用。
误码率太高
可能是附近有同频信号干扰、SPI上时钟波形不标准、电源不理想或延长线、馈线品质差或太长。解决办法是远离干扰源或修改频率、信道,检查SPI线是否有干扰并缩短走线长度,保证电源可靠性,更换优质的延长线和馈线。
焊接作业指导
回流焊温度
Profile Feature 曲线特征 Sn - Pb Assembly Pb - Free Assembly
Solder Paste 锡膏 Sn63/Pb37 Sn96.5/Ag3/Cu0.5
Preheat Temperature min (Tsmin) 最小预热温度 100℃ 150℃
Preheat temperature max (Tsmax) 最大预热温度 150℃ 200℃
Preheat Time (Tsmin to Tsmax)(ts) 预热时间 60 - 120 sec 60 - 120 sec
Average ramp - up rate(Tsmax to Tp) 平均上升速率 3℃/second max 3℃/second max
Liquidous Temperature (TL) 液相温度 183℃ 217℃
Time(tL)Maintained Above(TL) 液相线以上的时间 60 - 90 sec 30 - 90 sec
Peak temperature(Tp) 峰值温度 220 - 235℃ 230 - 250℃
Aveage ramp - down rate(Tp to Tsmax) 平均下降速率 6℃/second max 6℃/second max
Time 25℃to peak temperature 25℃到峰值温度的时间 6 minutes max 8 minutes max
回流焊曲线图
回流焊曲线图展示了焊接过程中温度随时间的变化情况,包括预热、上升、峰值和下降等阶段,有助于工程师控制焊接质量。
相关型号与天线推荐
相关型号
模块型号 芯片方案 载波频率 发射功率 通信距离 封装形式 天线形式
E32 - 400T20S SX1278 433M 20dBm 5km 贴片 IPEX/邮票孔
E32 - 400T20D SX1278 433/470MHz 20dBm 5.5km 直插 SMA - K
E32 - 433T30D SX1278 433M 30dBm 8km 直插 SMA - K
E32 - 433T20DC SX1278 433M 20dBm 5km 直插 SMA - K
天线推荐
产品型号 类型 频段 增益 尺寸 馈线 接口 特点
TX470 - JZ - 5 胶棒天线 470M 2.0dBi 50mm - SMA - J 超短直式,全向天线
TX470 - JK - 11 胶棒天线 470M 2.5dBi 110mm - SMA - J 可弯折胶棒,全向天线
TX470 - JK - 20 胶棒天线 470M 3.0dBi 200mm - SMA - J 可弯折胶棒,全向天线
TX470 - XPL - 100 吸盘天线 470M 3.5dBi 290mm 100cm SMA - J 小型吸盘天线,性价比高
E32 - 400M30S无线模块在中远距离无线通信领域具有出色的性能和广泛的应用前景。通过了解其特点、规格参数、设计要点和常见问题的解决办法,电子工程师们可以更好地运用这款模块,为产品的开发和优化提供有力支持。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
