深度剖析E28 - 2G4T27SX:2.4GHz TTL高速LoRa无线模块的魅力
在无线通信领域,一款性能优异的无线模块对于产品的成功至关重要。今天就带大家深入了解一下成都亿佰特电子科技有限公司的E28 - 2G4T27SX无线串口模块,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:E28-2G4T27SX.pdf
一、模块概述
1.1 简介
E28 - 2G4T27SX基于SEMTECH公司的SX1281射频芯片,工作在2.4GHz频段,采用透明传输方式。它具备LoRa、FLRC和GFSK三种调制解调技术,TTL电平输出,兼容3.3V与5V的IO口电压。不仅如此,模块还拥有数据加密和压缩功能,大大提高了数据传输的安全性和效率。同时,双天线可选(IPEX/邮票孔)的设计,为用户的二次开发和集成提供了便利。
1.2 特点功能
  • 多种模式支持:支持LoRa、FLRC、GFSK多种模式,满足不同应用场景的需求。
  • 高速连续传输:能够实现高速连续的数据传输,提升通信效率。
  • RSSI信号强度读取:可以读取RSSI信号强度,方便用户了解信道质量。
  • 低功耗功能:支持空中唤醒,适用于电池供电方案,降低功耗。
  • 多种传输方式:支持定点传输、广播传输和信道监听。
  • 长距离通信:理想条件下,通信距离可达7km。
  • 发射功率可调:最大发射功率27dbm,且软件多级可调。
  • 全球免许可频段:支持全球免许可ISM 2.4GHz频段。
  • 宽数据速率范围:支持1kbps - 2Mbps的数据空中传输速率。
  • 宽供电范围:支持2.3 - 5.5V供电,大于5V供电可保证最佳性能。
  • 工业级标准:支持 - 40 - +85℃下长时间使用。
1.3 应用场景
该模块的应用场景十分广泛,涵盖了智能家居、安防系统、定位系统、无线遥控、无人机、无线游戏遥控器、医疗保健产品、无线语音、无线耳机以及汽车行业等多个领域。
二、规格参数
2.1 极限参数
主要参数 最小值 最大值 备注
电源电压(V) 2.3 5.5 超过最大值可能永久烧毁模块
阻塞功率(dBm) - 10 近距离使用烧毁概率较小
工作温度(℃) -40 +85 工业级
2.2 工作参数
主要参数 最小值 典型值 最大值 备注
工作电压(V) 2.3 5.0 5.5 ≥5.0V可保证输出功率
通信电平(V) - 3.3 - 使用5V TTL有烧毁风险
工作温度(℃) -40 - +85 工业级设计
工作频段(MHz) 2400 - 2500 支持ISM频段
发射电流(mA) - 500 - 瞬时功耗
接收电流(mA) - 27 - -
休眠电流(μA) - 10 - 软件关断
最大发射功率(dBm) 26.5 27 27.5 -
接收灵敏度(dBm) -130 -134 -134 -
空中速率(bps) 1k 1k 2M 默认115.2Kbps
发射长度缓存 2048 Byte 121 Btye 221 Btye 普通模式,使用1Mbps空速;连传模式,空中速率1kbps
调制方式 LoRa、GFSK、FLRC -
通信接口 UART串口 TTL电平
封装方式 贴片式 -
外形尺寸 40.5 * 25mm -
射频接口 IPEX/邮票孔 等效阻抗约50Ω
三、机械尺寸与引脚定义
模块的引脚定义如下表所示: 引脚序号 引脚名称 引脚方向 引脚用途
1 GND 参考地 模块地线
2 - 7、9、22 NC - 此引脚需悬空(以备后续扩展使用)
8、10、18、20、21 GND 参考地 模块地线
11 VCC - 模块电源正参考,电压范围:2.5V - 5.5V DC
12 AUX 输入 用于指示模块工作状态,用户唤醒外部MCU,上电自检初始化期间输出低电平,可配置为漏极开路输出,或推挽输出,详见参数设置(可以悬空)
13 TXD 输出 TTL串口输出,连接到外部RXD输入引脚;可配置为漏极开路或推挽输出,详见参数设置
14 RXD 输出 TTL串口输入,连接到外部TXD输出引脚;可配置为漏极开路或上拉输入,详见参数设置
15 - 17 M1、M0、M2 输入 M2、M1、M0共同组合决定模块8种工作模式
19 ANT - 天线接口(50Ω特性阻抗)
四、参考电路
在连接模块与单片机时,无线串口模块为TTL电平,需与TTL电平的MCU连接。某些5V单片机,可能需要在模块的TXD和AUX脚加4 - 10K上拉电阻。
五、功能详解
5.1 定点发射与广播发射
通过设置模块的地址和信道,可以实现定点发射和广播发射。例如将模块A地址设置为0xFFFF,信道设置为0x04,当模块A作为发射时,相同模式、透明传输方式下,0x04信道下所有的接收模块都可以收到数据,达到广播的目的。
5.2 监听地址
同样以模块A为例,当将其地址设置为0xFFFF,信道设置为0x04,作为接收时,它可以接收到0x04信道下所有的数据,实现监听功能。
5.3 模块复位
模块上电后,AUX将立即输出低电平,并进行硬件自检和工作方式设置。在此过程中,AUX保持低电平,完毕后AUX输出高电平,模块开始正常工作。用户需要等待AUX上升沿,作为模块正常工作的起点。
5.4 AUX详解
AUX用于指示模块的工作状态,具体包括:
  • 串口数据输出指示:用于唤醒休眠中的外部MCU(注意,连传模式下AUX指示无延迟)。
  • 无线发射指示:分包传输模式下,内部缓冲区大小由分包大小指定,如包长设置为221字节,对应缓冲器大小为2048字节,AUX = 1时用户可以连续发起不超过2048字节数据;连传模式下,AUX = 1时代表当前模块处于忙状态,但不适用于唤醒外部MCU。AUX = 1时代表模块全部串口数据均通过无线发射完毕,模块处于空闲状态。
  • 模块正在配置过程中:仅在复位和退出休眠模式的时候,自检期间AUX输出低电平。
六、工作模式
模块有4种工作模式,由引脚M0、M1设置,具体情况如下表所示: 模式(0 - 3) M2 M1 M0 模式介绍 备注
0 传输模式 1 0 0 串口打开,无线打开,连续透明传输 空速支持手动配置和自适应随波特率自动调节;连传模式双方波特率必须一致
1 RSSI模式 1 0 1 串口打开,无线打开,RSSI功能打开 模块每100ms串口输出RSSI强度值
2 测距模式 1 1 0 保留 -
3 配置模式 1 1 1 串口打开,无线关闭,用于参数配置 波特率固定9600 8N1
4 低功耗 0 x x 低功耗模式,功耗为最低 M2置高时处于正常工作状态;M2置低时处于低功耗
6.1 模式切换
用户可以通过M1M0的高低电平组合来确定模块的工作模式。模式切换只能在AUX输出1的时候有效,否则会延迟切换。不过,模块处理完当前模式事件后,在1ms内会自动进入新的模式,用户可以利用这个特征实现快速切换,还可以在模式切换前提早进入休眠,使用外部中断功能来获取AUX变化,从而进行模式切换。
6.2 传输模式(模式0)
此模式下可进行数据透传,普通模式下,保证两个模块的空速、地址和信道一致,就可以进行正常的透传;连传模式下,需要保证两个模块的波特率必须一样,才能保证透传,连传模式支持波特率1200 - 115200连续传输大文件。
6.3 RSSI模式(模式1)
模块会间隔100ms输出当前空中2.4GHz信号的RSSI值,用于检测空中的信道质量,输出的值为十六进制补码格式。
6.4 测距模式(模式2)
该模式保留,暂未详细说明。
6.5 休眠模式(模式3)
此模式下波特率固定参数为9600,8N1,可参考指令格式设置模块的相应参数。
七、指令格式
在配置模式(模式3:M0 = 1,M1 = 1,M2 = 1)下,支持以下指令: 序号 指令格式 详细说明
1 C0 + 工作参数 16进制格式发送C0 + 5字节工作参数,共6字节,必须连续发送(掉电保存)
2 C1 + C1 + C1 16进制格式发送三个C1,模块返回已保存的参数,必须连续发送
3 C2 + 工作参数 16进制格式发送C2 + 5字节工作参数,共6字节,必须连续发送(掉电不保存)
4 C3 + C3 + C3 16进制格式发送三个C3,模块返回版本信息,必须连续发送
5 C4 + C4 + C4 16进制格式发送三个C4,模块将产生一次复位,必须连续发送
6 E2 + E2 + E2 透传模式下,16进制格式发送三个E2,模块将进入一个10S钟的配置窗口期,在这10S钟之内可以通过C0指令配置模块的相应参数,10S钟结束后,模块使用新参数进行工作
7 E3 + E3 + E3 透传模式下,16进制格式发送三个E3,接收到此指令的相应模块将进入一个10S钟的配置窗口期,在这10S钟之内可以发送6个字节的C0指令参数空中配置模块的参数,10S钟结束后,接收模块使用新参数进行工作
7.1 出厂默认参数
型号 频率 地址 信道 空中速率 波特率 串口格式 发射功率
E28 - 2G4T27SX 2.4GHz 0x0000 0x13 10kbps 9600 8N1 27dbm
7.2 工作参数读取
在配置下(M0 = 1,M1 = 1),向模块串口发出命令(HEX格式):C1 C1 C1,模块会返回当前的配置参数。
7.3 版本号读取
在配置下(M0 = 1,M1 = 1),向模块串口发出命令(HEX格式):C3 C3 C3,模块会返回当前的配置参数,其中包含模块型号、版本号、模块功率等信息。
7.4 复位指令
在配置下(M0 = 1,M1 = 1),向模块串口发出命令(HEX格式):C4 C4 C4,模块将产生一次复位,复位过程中AUX输出低电平,复位完毕后AUX输出高电平,模块开始正常工作。
7.5 参数设置指令
参数设置指令包含多个字节,每个字节代表不同的参数,如模块地址、串口速率、空中速率、通信信道等,用户可以根据需要进行设置。
八、硬件设计
在进行硬件设计时,需要注意以下几点:
  • 供电方面:推荐使用直流稳压电源,电源纹波系数尽量小,模块需可靠接地,注意电源正负极连接,确保供电电压在推荐范围内,电源稳定性要好,设计供电电路时保留30%以上余量。
  • 电磁干扰方面:模块应远离电源、变压器、高频走线等电磁干扰较大的部分,高频数字走线、高频模拟走线、电源走线必须避开模块下方,若无法避开,需在模块接触部分的Top Layer铺地铜并良好接地,且走线在Bottom Layer。
  • 通信线方面:通信线若使用5V电平,必须串联1k - 5.1k电阻(不推荐,仍有损坏风险),尽量远离部分物理层亦为2.4GHz的TTL协议,如USB3.0。
  • 天线方面:天线安装结构对模块性能影响较大,务必保证天线外露,最好垂直向上。当模块安装于机壳内部时,可使用优质的天线延长线将天线延伸至机壳外部,天线切不可安装于金属壳内部。
九、常见问题及解决方法
9.1 传输距离不理想
可能的原因包括存在直线通信障碍、温度湿度影响、同频干扰、地面吸收反射、天线附近有金属物体、功率寄存器设置错误、空中速率设置过高、电源电压低于推荐值、天线匹配程度差或天线品质问题等。解决方法是排除障碍、改善环境、修改频率信道、更换天线等。
9.2 模块易损坏
原因可能是供电电压超出范围、电源不稳定、静电操作不当、湿度太高、使用温度过高或过低等。解决方法是确保供电正常、做好防静电和防潮措施、避免在极端温度下使用。
9.3 误码率太高
可能是附近有同频信号干扰、电源不理想、延长线或馈线品质差或太长等原因导致。解决方法是远离干扰源、保证电源可靠性、更换优质的延长线和馈线。
十、焊接作业指导
10.1 回流焊温度
Profile Feature 曲线特征 Sn - Pb Assembly Pb - Free Assembly
Solder Paste 锡膏 Sn63/Pb37 Sn96.5/Ag3/Cu0.5
Preheat Temperature min (Tsmin) 最小预热温度 100℃ 150℃
Preheat temperature max (Tsmax) 最大预热温度 150℃ 200℃
Preheat Time (Tsmin to Tsmax)(ts) 预热时间 60 - 120 sec 60 - 120 sec
Average ramp - up rate(Tsmax to Tp) 平均上升速率 3℃/second max 3℃/second max
Liquidous Temperature (TL) 液相温度 183℃ 217℃
Time(tL)Maintained Above(TL) 液相线以上的时间 60 - 90 sec 30 - 90 sec
Peak temperature(Tp) 峰值温度 220 - 235℃ 230 - 250℃
Aveage ramp - down rate(Tp to Tsmax) 平均下降速率 6℃/second max 6℃/second max
Time 25℃ to peak temperature 25℃到峰值温度的时间 6 minutes max 8 minutes max
10.2 回流焊曲线图
手册中提供了回流焊曲线图,大家可以参考该图进行焊接操作,以确保焊接质量。
十一
