民恩电气三相干式低压大电流变压器,精准升温大电流输出
这是一种专为工业热负载量身定制的降压变压器。它利用电磁感应原理,将常规的380V(或更高)三相高压电,转换为低电压、超大电流输出,通过焦耳效应驱动发热元件实现精准升温。
由于不依赖绝缘油进行冷却和绝缘,其铁芯和绕组直接暴露在空气中(或采用树脂封装),依靠空气对流或风机散热,具有无漏油风险、防爆防火、免维护等显著优点。
大电流
结构特点
为了适应工业车间恶劣的环境以及大电流冲击,这类变压器在结构上进行了多项针对性优化:
铁芯与绕组:铁芯采用高导磁冷轧硅钢片以降低损耗;二次侧选用加厚纯铜绕组或铜箔绕制,部分特大电流型号甚至采用水冷铜管,以承受数千安培的持续输出。
绝缘与防护:线圈通常采用H级(180℃)耐高温绝缘漆,并经过VPI真空浸渍工艺处理。整机多配备带百叶窗的密闭防尘外壳,有效抗金属粉尘和油污。
温控系统:内置PT100温度传感器及风机。当温度超标时可自动启动强制风冷或切断电源,支持超温报警与远程通讯诊断。
规格参数
此类变压器的容量覆盖广,常见从几十KVA到上千KVA,具体参数可根据负载定制:
输入/输出电压:常规输入为三相380V或660V;二次侧输出电压通常在安全电压范围内,如12V、24V、36V、80V、110V等。
输出电流:根据功率不同,输出电流可达数百至数千安培。例如一台300KVA、输出80V的变压器,其次级额定电流可超过2160A。
联结组别:常规采用Dyn11接法,能有效抑制谐波,适配整流设备;也可根据需求定制Yyn0。
应用场景
该设备广泛应用于需要高温加热或电化学处理的工业领域:
金属熔炼与热处理:为中频感应炉、电弧炉、淬火炉、回火炉等提供大电流电源。
特种发热元件供电:专门适配硅碳棒、硅钼棒、电阻带等发热体,常用于玻璃窑炉、真空炉。
电解与电镀:作为大型电解槽、电镀槽的低压直流电源(需配合整流器使用)。
选型与维护建议
容量预留:建议按电炉额定功率的1.1~1.3倍选取变压器容量。若炉子频繁启动,应取上限以应对冲击电流。
出线施工:二次侧大电流输出严禁使用普通单根电缆,必须采用多块加厚紫铜排叠加,搭接面需镀锡并使用高强度螺栓紧固。
日常维护:定期清理绕组表面灰尘以防绝缘下降,每年进行一次绝缘电阻测试,并确保冷却风道畅通无阻。
选型时有几个容易忽略的地方。容量一定要留裕量,一般1.2到1.5倍,太小过载跳闸,太大空载损耗浪费。冷却方式要看工作制度,连续重载必须用强迫风冷,自然风冷只适合间断工作或者环境通风特别好的场合。如果后面接了晶闸管调功器,阻抗电压要和调功器参数匹配好,不然导通瞬间的di/dt冲击或者调压线性度差都会出问题。另外这类变压器非标定制很常见,比如多路低压输出、带外壳、防高温高粉尘处理,甚至两台并联运行时对相位角一致性要求很高,这些都要在订货前和厂家详细沟通清楚。
整体来看,这种变压器的技术门槛不在变压比,而在大电流下的热管理、接触可靠性和机械强度。选好一台合适的变压器,对电炉系统的稳定运行和寿命影响很大。
