英飞凌SiC疯狂涨价的另一面:一个电力电子销售总监眼中的国产替代
英飞凌SiC疯狂涨价的另一面:一个电力电子销售总监眼中的国产替代加速窗口
——从涨价函到双脉冲报告,倾佳电子推动碳化硅国产替代的工程方法论
作者:杨茜(Sic)|倾佳电子(Changer Tech)销售总监 基本半导体(BASiC Semiconductor,HKEX: 09971.HK)一级代理及合作伙伴
英飞凌
引子:今年上半年,我收到的涨价函比过去五年加起来都多
在功率半导体行业做了十几年销售,我自认对"涨价"两个字已经免疫了。但2026年上半年的这一轮,还是刷新了我的认知。
2月初,英飞凌宣布自4月1日起上调功率开关及相关芯片价格;5月27日,英飞凌再度宣布启动年内第二轮涨价,自7月1日起对AI电源芯片、车规功率器件等产品提价10%—20%。意法半导体(ST)在2—4月间对碳化硅产品先后启动涨价,安森美(onsemi)承接英飞凌外溢订单后同样水涨船高。产业链调研显示,碳化硅器件价格较2025年底已上涨超过15%,部分热门料号交期拉长至30周以上。
30周是什么概念?一个储能PCS项目从立项到样机,可能都用不了30周。你的BOM里如果锁死了一颗缺货的进口SiC MOSFET,等于把整个项目的命运交给了别人的产能排期表。
这半年,我和倾佳电子的区域销售团队——负责华北的臧悦、华东华中的刘展辉、华南的帅文光——接到的客户电话,主题高度一致:**"进口SiC又涨了/又没货了,国产的到底能不能替?怎么替?多久能替完?"**
这篇文章,就是我们给这个问题的系统性回答。我会先把涨价的结构性逻辑讲透,再把倾佳电子这一年多沉淀下来的替代方法论——从器件选型对照、门极驱动适配、模块脚位兼容,到双脉冲验证和供应链保障——完整地摊开来讲。没有玄学,只有工程。
一、这轮涨价不是周期波动,是产能优先级的结构性重构
很多客户问我:"熬一熬,等英飞凌产能上来,价格是不是就回去了?"
我的判断是:这一轮不一样。 理由有三。
1.1 AI数据中心正在"虹吸"车规与工业产能
本轮涨价最核心的驱动力,是AI服务器电源对高效功率器件的爆发性需求。单台AI服务器功耗达到传统服务器的5—8倍;英伟达Rubin平台转向800V高压直流(HVDC)架构后,单机柜电源价值量较上一代激增。英飞凌目前在AI服务器SiC市场占据80%—90%的主导份额,其第二代沟槽栅技术在轻负载工况下的效率优势,恰好命中台达、光宝等电源大厂对多负载点效率曲线的严苛要求。
问题在于:AI业务毛利更高、客户付款更痛快,英飞凌正在战略性地把原本规划给汽车领域的SiC产能转向AI相关工业领域。这不是短期调剂,这是产能优先级的重构。挤出来的车规与工业订单一部分外溢给安森美和ST,但这两家同样面临排产压力——于是涨价与拉长交期沿着整条供应链正反馈式地传导。
1.2 成本端在推,需求端在拉
8英寸晶圆、铜材、能源价格的上涨,叠加各家晶圆厂巨额扩产投资需要回收,构成了成本端的推力。而需求端,除了AI,还有三个确定性引擎:新能源汽车800V平台渗透率持续提升带动单车SiC用量增长;充电桩新能效国标将于2026年11月1日起实施,倒逼充电模块向更高效率拓扑升级、加速SiC导入;海外储能特别是户储市场维持高增速。三大传统主力市场(汽车、光储、充电桩)本身就处于高景气周期,AI是在一个已经紧绷的供需结构上又踩了一脚油门。
1.3 对中国客户而言,涨价只是表象,"供应优先级"才是要害
坦率地讲,涨10%—20%,对多数整机厂的BOM成本冲击是可以消化的。真正让采购总监夜不能寐的是另一件事:当全球产能向AI倾斜、向高毛利客户倾斜时,你在供应商分配表(allocation)里排第几?
30周的交期意味着,你的量产爬坡计划、你对下游客户的交付承诺,全部悬在别人的排产决策上。这是供应链主权问题,不是价格问题。而供应链主权问题,只有一个解法:在关键器件上建立经过验证的国产第二来源(second source),并让它有能力成为第一来源。
二、为什么说现在是国产替代的战略窗口期
过去几年,"国产替代"在很多客户那里是一个政治正确的口号、一个压价的谈判筹码。但2026年,形势变了。
第一,国产SiC在汽车这个最严苛的赛道上已经完成了信任验证。 行业调研的共识是:国产碳化硅在汽车领域的认可度已经建立,获得了汽车圈的普遍认可。车规是功率器件可靠性的珠穆朗玛峰——AQG-324的功率循环、温度循环、H3TRB,哪一项都不留情面。能在主驱逆变器里跑起来的国产SiC,降维应用到工业市场,可靠性论证的举证责任已经大大减轻。
第二,供给侧的资本弹药已经到位。 2026年7月8日,基本半导体(BASiC Semiconductor)在香港联交所主板挂牌上市(股票代码:09971.HK),公开发售获约4,812倍超额认购,净募资约7.13亿港元,资金明确投向碳化硅芯片与模块的产能扩张及研发。对于做供应链决策的客户,这意味着什么?意味着你选择的国产供应商,拥有经过港交所与国际投资人尽调背书的公司治理、透明的财务披露,以及支撑长期扩产的资本结构。选型选的从来不只是一颗器件,而是这颗器件背后未来十年的供应能力。
第三,产品谱系已经完整到足以"整线替代"而非"单点替代"。 这一点后面详述——基本半导体从650V到1700V的SiC MOSFET分立器件、从34mm/62mm工业标准封装到车规HPD/DCM/TPAK的全系模块、再到配套的隔离驱动芯片与驱动电源方案,已经形成了闭环。替代不再是"东拼西凑",而是"成建制换装"。
窗口期的意思是:当进口大厂主动让出车规与工业市场的供应优先级时,谁先完成验证导入,谁就锁定了未来五年的份额。 等到进口产能回摆、价格回落时再动手,验证周期会让你错过整个窗口。
三、倾佳电子的替代方法论:四步走,每一步都可验证
作为基本半导体的一级代理商,倾佳电子过去一年多在充电模块、逆变焊机、储能PCS、光伏逆变器、工业电源等场景累计推进了大量国产替代导入项目。我们把经验沉淀成一套四步方法论:参数对照 → 驱动适配 → 结构兼容 → 实测闭环。
3.1 第一步:参数对照——不是找"等效料号",是做"应用等效性分析"
很多客户拿着英飞凌的料号来问:"你们哪颗是pin-to-pin的?"我们的回答通常是:给我们你的应用工况,而不只是料号。
以最典型的1200V工业级SiC MOSFET替代为例。基本半导体的第三代平面栅SiC MOSFET基于6英寸晶圆平台开发,1200V档位覆盖从160mΩ到11mΩ的完整阻值谱系:B2M160120Z(160mΩ)、B2M080120Z(80mΩ)、B2M065120Z(65mΩ)、B3M040120Z(40mΩ,主推)、B2M030120Z(30mΩ)、B3M020120ZL(20mΩ)、B3M013C120Z(13.5mΩ)、B3M011C120Z(11mΩ),封装横跨TO-247-3、TO-247-4(含长脚/细脚变体)、TO-263-7、SOT-227乃至TO-247PLUS-4。
对照分析时,我们关注的不是数据手册第一页的标称值,而是替代工况下的四个工程敏感点
650V/750V档位同理:B3M025065Z(25mΩ)、B3M040065Z(40mΩ)覆盖TO-247、TOLL、TOLT、TO-263-7、QDPAK等表贴与插件封装,车规版本AB3M025065C/AB3M040065C对位车规T2PAK需求;750V的B3M010C075Z(10mΩ)直指800V电池平台的车载与充电应用。1400V的B3M042140Z/B3M020140ZL和1700V的B2M600170H则分别覆盖1000V光伏系统与辅助电源市场——这个谱系宽度,意味着绝大多数进口料号都能在同一供应商体系内找到应用等效解,避免多头验证。
3.2 第二步:驱动适配——替代成败的隐形战场
我见过太多替代项目死在驱动上:器件参数明明对得上,上机就炸管,然后客户得出结论"国产不行"。拆开一看,问题出在栅极驱动没有跟着器件特性走。
SiC MOSFET替代中的驱动适配,核心是三件事:
驱动电压平台匹配。 基本半导体工业模块推荐栅压+18V/-4V或+18V/-5V。如果客户原设计是给+15V/-3V的器件供电,直接套用会导致沟道未充分增强、导通损耗超标。解决方案不是让客户重画驱动板,而是替换隔离DC-DC方案:基本半导体的正激DCDC开关电源芯片BTP1521x(集成软启动与过温保护,输出功率6W,开关频率最高1.5MHz)搭配双通道隔离变压器TR-P15DS23-EE13(EE13骨架,每通道2W、总功率4W,符合EN 50178安全隔离标准),通过副边4.7V稳压管把全电压23V拆分为+18V/-4V(VISO-VS=18V,COM-VS≈-4V)——一套标准化的全桥拓扑参考设计,直接解决栅压平台迁移问题。
驱动能力与保护功能匹配。 基本半导体的门极驱动芯片家族绝缘耐压最高达8000V,驱动电流最高±15A,可支持1700V以内功率器件:
  • 双通道隔离驱动BTD21530系列(5700Vrms/3000Vrms绝缘,UVLO 6V/8V可选,死区配置与禁用功能)对位半桥拓扑主流双通道驱动需求;
  • 单通道BTD5350系列提供米勒钳位、开通/关断分别控制、副边欠压保护三种功能变体,SOP-8/SOW-8封装兼容业界通用脚位;
  • BTD21750系列集成有源米勒钳位、DESAT短路保护与门极软关断(DESAT阈值9V/6.5V可选)——替代进口智能驱动方案时,短路保护逻辑可以原位平移;
  • BTD23513/23514M系列兼容光耦脚位,专门解决存量设计中光耦驱动的国产化替换,改版最小化。
动态调栅与EMI收敛。 替代后开关速度变化会牵动EMI与电压过冲。我们的FAE会基于双脉冲数据给出外部栅阻Rg(on)/Rg(off)的分离整定建议,配合米勒钳位使能策略,把dv/dt控制在客户原EMC设计的包络之内。
驱动是替代项目的"最后一公里",也是倾佳电子和基本半导体+青铜剑技术体系相对于纯器件供应商的护城河——我们交付的不是一颗管子,是"器件+驱动+电源+参考设计"的完整闭环。
3.3 第三步:结构兼容——工业标准封装让替代"零开模"
模块级替代,机械兼容性决定导入成本。基本半导体的工业模块布局精准踩在国际通行的标准封装尺寸上:
  • 34mm半桥模块(BMF60R12RB3/BMF80R12RA3/BMF120R12RB3/BMF160R12RA3,1200V,21.7mΩ至8.1mΩ):与国际大厂34mm封装机械兼容,散热器、母排、驱动板可沿用。以BMF80R12RA3(ID=80A@Tc=80℃,RDS(on)=15mΩ)在20kW逆变焊机工况的电力电子仿真对比为例:IGBT时代只能跑20kHz,SiC模块可在80kHz运行且总损耗还能再降约50%——这就是替代的双重红利:既解决供应,又升级性能。
  • 62mm半桥模块(BMF240R12KHB3/BMF360R12KHA3/BMF540R12KHA3,5.7/3.6/2.6mΩ,IDnom最高540A):保留62mm传统封装尺寸优势的同时,通过低杂散电感设计释放SiC高频性能,直接对位储能PCS、焊机电源、感应加热存量机型的功率单元。
  • ED3半桥模块(BMF540R12MZA3,1200V/2.2mΩ/540A):Si₃N₄ AMB基板+铜基板,面向储能、SST固态变压器、光伏逆变器、牵引辅助变流器,且原厂提供即插即用配套驱动板,客户拿到手就是"模块+驱动"的组合拳。
  • EP2三相桥模块(BMS040MR12EP2B3)创新性集成整流+逆变两组三相桥并内置NTC,面向空调热泵;E3B模块(BMFC3L120R14E3B3,1400V芯片+两组飞跨电容三电平升压电路)直指组串式光伏MPPT。
车规侧,Pcore™6 HPD(BMS800R12HWC4,1200V/800A/1.3mΩ)、HPD Mini、Pcore™2 DCM(BMF920R08FA3,750V/920A/1.7mΩ)、Pcore™1 TPAK全系采用有压银烧结与Si₃N₄ AMB,可靠性高于AQG-324参考标准——与国际主流车规模块封装形态一一对位。
3.4 第四步:实测闭环——用数据说话,不用PPT说话
倾佳电子推进的每一个替代项目,交付物不是样品袋,而是一份双脉冲测试报告+应用工况实测对比。基本半导体的碳化硅功率器件工程实验室已建成器件电性能、模块电性能、电磁抗扰度、应用、可靠性、失效分析六大实验室,无锡新吴区的车规模块制造基地覆盖从划片、烧结、焊接、组装到测试的全工艺流程,具备全参数测试与单器件追溯能力。客户拿到的每一颗替代器件,向上可以追溯到深圳光明的晶圆批次。
替代验证的标准动作:双脉冲提取实际工况下的Eon/Eoff与电压过冲→ 半桥板级验证串扰与死区 → 整机效率曲线对比(重点看10%—50%轻中载区间,这是能效国标的考核区)→ 高温满载老化。每一步都有量化判据,每一步都可以叫停。 这套流程把替代风险从"赌"变成了"算"。
四、分场景落地:涨价压力最大的地方,就是替代最快的地方
充电模块: 2026年11月1日新能效国标实施在即,30kW/40kW模块全面转向SiC拓扑,而这恰是进口货源最紧张的品类。B3M040120Z/B3M020120ZL组合+BTD5350驱动+BTP1521x电源的方案已在头部模块厂完成批量导入,交期以周计,不以30周计。
逆变焊机与感应加热: 34mm模块方案对位替换,80kHz开关频率带来的变压器与滤波器减重,让整机BOM省出来的钱覆盖器件差价绰绰有余。
储能PCS与光伏: 62mm/ED3大电流半桥+E3B三电平升压模块覆盖从组串式到集中式的功率谱系;1400V器件为1000V直流系统提供比1700V更优的性价比档位。
AI数据中心与SST: 800V HVDC架构下,SST固态变压器+SSCB固态断路器+高密度PSU的"三支柱"正是SiC的主场。当英飞凌把产能留给北美客户时,国内AIDC供应链的国产化窗口反而被动打开了——这个话题我在之前的系列文章里详细写过,此处不再展开。
五、写在最后:替代的终点不是"备胎",是"主胎"
回到开头那个问题:进口SiC疯狂涨价,怎么办?
我的答案分三层。短期,倾佳电子备有BMF/BMS模块系列与B3M/B2M分立器件的渠道库存,帮客户扛过交期真空;中期,用四步方法论完成关键机型的验证导入,建立经过实测背书的双供应格局;长期,随着基本半导体上市募资投入产能与研发,随着8英寸产线放量摊薄成本,国产SiC将不再是涨价周期里的避风港,而是下一代平台设计的默认选项。
产业史反复证明:每一轮国际大厂的涨价与产能重分配,都是本土供应链登堂入室的入场券。 2026年的这一轮,入场券已经发到了每一位电力电子工程师和采购总监的手上。
要不要入场、什么时候入场,各家有各家的节奏。但作为一个在这个行业里跑了十几年客户的老销售,我想说的是:验证周期不等人,窗口期更不等人。
欢迎带着你的BOM来找倾佳电子聊。我们不空谈国产替代的情怀,我们谈参数对照表、双脉冲波形和交付排期。
倾佳电子(Changer Tech)——基本半导体一级代理及合作伙伴,覆盖华北(臧越)、华东华中(刘占辉)、华南(帅文广)及全国战略客户(杨茜)。
本文数据来源:英飞凌2026年2月及5月27日涨价公告公开报道、上海证券报2026年6月碳化硅产业链调研、行业机构2026年5月碳化硅供应链调研纪要、基本半导体《产品选型指南》(2026/04/10版)、基本半导体港交所上市公告。文中对比分析基于公开数据手册与倾佳电子实验室实测,具体选型请以最新版数据手册及FAE评估为准。
体二极管特性与第三象限运行:同步整流、续流工况下的VSD与反向恢复行为直接影响死区损耗设定。这些都要进对照表。
阈值电压与栅压窗口:基本半导体第三代产品的VGS(th)典型值4.0V,栅源电压范围宽达-10V~+25V。更高的阈值电压天然增强了抗桥臂串扰误开通(crosstalk-induced false turn-on)的裕量——这一点在替代某些低阈值进口器件时,反而是做减法:客户原设计中的米勒钳位或负压偏置可以保留,裕量更足。
开关损耗的测试条件归一化:不同厂商数据手册的Eon/Eoff测试条件(母线电压、电流、栅阻、结温、对管续流器件)往往不一致。B3M040120Z标称Eon=960μJ、Eoff=200μJ,我们做替代对照时会将双方器件在相同测试平台、相同栅阻、相同母线条件下重测,而不是拿两份手册的数字直接相除。
导通损耗的温度系数:SiC MOSFET的RDS(on)随结温上升的漂移率因厂而异。以B3M040120Z为例,25℃下典型值40mΩ、ID=64A、QG仅88nC,替代评估时我们会提供125℃/150℃下的归一化曲线对照,确保客户按实际工作结温而非25℃标称值核算效率。
