在电子设计领域,CAN(Controller Area Network)总线以其高可靠性、实时性和抗干扰能力,被广泛应用于汽车电子、工业控制等众多领域。而CTM1051K(A)T系列高速CAN隔离收发器,就是一款为满足这些应用需求而设计的优秀产品。今天,我们就来详细了解一下这款收发器。
文件下载:CTM1051KAT.pdf
CTM1051K(A)T系列符合“ISO 11898 - 2”标准,这意味着它能够与遵循该标准的其他CAN设备无缝对接,具有良好的兼容性。而且,未上电节点不会影响总线,单网络至少可连接110个节点,为大规模网络应用提供了可能。
其外壳及灌封料符合UL94 - V0标准,具有出色的阻燃性能,保障了产品在使用过程中的安全性。同时,该系列产品具有极低电磁辐射和高的抗电磁干扰性,能够在复杂的电磁环境中稳定工作。
高低温特性好,满足工业级产品要求,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃,存储温度范围为 - 55℃至 + 125℃,无论是在寒冷的北方还是炎热的南方,都能正常运行。
该系列是一款集成隔离电源、信号隔离芯片、CAN收发芯片于一体的CAN总线收发模块。它的主要功能是将逻辑电平转换为CAN总线的差分电平,实现信号隔离。自带定压隔离电源,可实现3500VDC的电气隔离,并具有高ESD保护功能,能够有效保护设备免受静电和电气干扰的影响。
适用于汽车电子、仪器仪表、铁路运输、石油化工、电力监控、工业控制、智能家居等众多领域。无论是在汽车的电子控制系统中,还是在工业自动化生产线的监控系统中,都能发挥重要作用。
| 产品型号 | 电源电压范围 (VDC) | 静态电流 (mA,Typ) | 最大工作电流 (mA) | 传输波特率 (bps) | 节点数 (pcs) | 类型 |
| CTM1051KAT | 3.3 (3.15 - 3.45) | 44 | 100 | 40k - 1M | 110 | 高速 |
| CTM1051KT | 5 (4.75 - 5.25) | 35 | 90 |
从表格中可以看出,CTM1051KAT适用于3.3V电源系统,而CTM1051KT适用于5V电源系统。在选择产品时,需要根据实际的电源电压来进行选择。
在一般场合下,模块接上电源,端口和CAN控制器及CAN网络总线连接,无需外加器件便可直接使用。但需要注意的是,CTM1051KT适用于5V CAN控制器,CTM1051KAT适用于3.3V CAN控制器,不能混用。单个CAN - Bus典型网络每个网络可接入110个单路CTM隔离CAN收发模块,通用模块最长通讯距离为10km,高速模块支持最低波特率为40kbps,最长通讯距离1km。如果需要接入更多节点或更长通讯距离时,可通过CAN中继器等设备扩展。
在环境良好的场合下,无需再加ESD保护器件。但在恶劣环境(如高压电力、雷击等环境)中,建议在模块CANH/CANL线端外加TVS管、共模电感、防雷管、屏蔽双绞线或同一网络单点接大地等保护措施。
总之,CTM1051K(A)T系列高速CAN隔离收发器是一款性能优异、功能强大的产品。电子工程师在设计CAN总线系统时,可以根据实际需求选择合适的型号,并注意上述设计参考和使用注意事项,以确保系统的稳定运行。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
