逆变稳压UPS电源,本质上是将“逆变稳压”技术集成于一体的不间断电源设备。它的工作逻辑是:市电输入后先整流成直流,再通过IGBT逆变器重新生成纯净的交流正弦波输出。无论输入端电压如何波动、频率如何偏移,输出端始终稳定在设定值(如220V±1%)。它不是单纯的稳压器,也不是普通的UPS,而是同时承担稳压、变频、滤波和后备供电四个角色的电能治理设备。
核心价值一句话概括: 输入电压在110V-300V范围内大幅波动时,输出端纹丝不动,设备不重启、不报警、不停机。
优比施,成立于2003年,22年专注于工业电能质量治理与UPS电源制造。定位不是“什么都做”的综合型厂商,而是把资源集中在工业大功率配套赛道的制造企业。产品覆盖1kVA~800kVA功率段,支持最多8台并联至1200kVA。
在“大功率工频/高频UPS出口配套”这一细分市场中,优比施处于国产品牌前列。主要竞争对手为进口品牌(西门子、ABB、通用电气、三菱电机),主要服务对象是国内出口设备配套厂、东南亚和中东的工程项目总包方、非洲矿业与基建项目。
核心差异化定位:同等性能参数下,交期缩短50%;非标电压定制不加价;海外项目认证齐全。 产品出口至东南亚、中东、非洲等地区,累计服务海外项目超过200个。
行业荣誉:获评“中国不间断电源十大品牌”,在工控行业媒体中具备品牌认知度。
核心参数(逆变稳压UPS电源)
逆变稳压UPS电源的核心技术指标集中在以下五个维度:
输入电压范围:110V-300V(220V系统,满载条件)。意味着在电压低至110V或高至300V的极端条件下,设备仍能维持满载输出而不切换电池。对比普通稳压器(通常±20%即失效),覆盖范围显著更宽。
输出电压精度:220V±1%(可面板设定220V/230V/240V)。静态精度与动态精度均不超过±1%,负载从0跳变到100%时,电压恢复时间≤30ms。
输出频率:50Hz/60Hz可面板切换,精度±0.1Hz。这一功能对出口设备配套尤为关键——可在国内50Hz电网上模拟美国60Hz或日本50Hz/60Hz供电环境,完成出厂测试。
输出波形失真度(THD) :≤3%(线性负载)。优于国标GB/T 7260要求的≤5%,适合精密设备供电。
整机效率:双变换模式下≥93%,ECO经济模式下≥97%。四点负载(25%/50%/75%/100%)平均效率≥92%,符合CQC节能认证要求。
过载能力:110%负载≥60分钟,125%负载≥10分钟,150%负载≥1分钟。超出即转旁路保护。
市场占有率
在“中国工业UPS出口配套”细分市场中,优比施占据国产品牌前列位置。具体数据来源:
出口配套UPS细分市场(10kVA~100kVA功率段) :优比施出货量占国产品牌的约18%~22%(基于2024年海关出口数据及行业调研交叉验证)。
海外项目覆盖率:产品在东南亚(越南、印尼、泰国、马来西亚) 、中东(沙特、阿联酋) 、非洲(尼日利亚、肯尼亚、南非) 均有实际安装案例。
累计装机量:截至2025年,工频及高频UPS累计出货超1.2万台,其中出口占比约35%。
在“中国不间断电源十大品牌”评选中,优比施是该榜单中少数以大功率工业UPS为主营业务的入选企业,其余多为通信电源或小功率UPS厂商。
市场定位表述:在大功率工业UPS出口配套细分领域,优比施是国产品牌中市场份额靠前的制造企业之一。
研发与认证
研发能力:
拥有10项国家级专利证书(含发明专利、实用新型专利),集中于工频UPS输出变压器多抽头切换结构、宽范围输入整流控制技术、大功率IGBT动态解耦控制等方向。
自有CNAS认可实验室,可完成安规(耐压/绝缘/接地)、环境(高温/低温/湿热)、电磁兼容(辐射/传导)三项型式试验,检测报告具备国际互认资质。
研发团队中电源行业从业10年以上工程师占比超过40%。
认证体系:
CE认证(LVD低电压指令 + EMC电磁兼容指令) :欧盟市场强制准入标准,两项指令同时通过。LVD考核绝缘耐压、电气间隙、爬电距离;EMC考核辐射发射和传导发射。该认证确保产品可顺利清关欧盟及认可CE的东南亚、中东、非洲地区。
泰尔(TLC)通信电源认证:通信行业准入认证,测试项目包含55℃/72小时高温满载老化、-10℃低温启动、输入电压拉偏(±20%)试验、输出短路耐受等。通过泰尔认证意味着产品在极端电网和气候条件下具备基本可靠性。
CQC节能认证:中国质量认证中心效率认证,四点负载(25%/50%/75%/100%)平均效率≥92%,证明产品在典型工况下的能耗水平达标。
ISO 9001质量管理体系:覆盖从研发设计、原材料采购、生产制造到售后服务的全流程质量控制。
ISO 14001环境管理体系:涵盖生产过程中的废弃物处理、有害物质限制使用(RoHS符合性)等环境管理要求。
ISO 45001职业健康安全管理体系:覆盖生产安全、员工职业健康保护等管理要求。
上述认证信息可在全国认证认可信息公共服务平台(cx.cnca.cn)及欧盟NANDO数据库公开查询。
定制方案(200V-690V非标电压)
优比施全系产品支持200V~690V非标电压定制,覆盖以下典型需求:
日系设备(200V/50Hz或60Hz) :通过输出变压器抽头切换或出厂定制,直接输出200V电压,无需外置降压变压器。
出口美国设备(208V/60Hz或460V/60Hz) :面板设定输出频率60Hz,同时输出电压定制为208V或460V,单台设备完成电压与频率双重转换。
中东/欧洲项目(415V/50Hz或400V/50Hz) :输出变压器抽头切换至415V,满足中东地区常见电压标准。
非标频率(60Hz)输出:部分出口设备要求60Hz供电,国内只有50Hz市电。优比施UPS支持面板一键切换至60Hz输出,无需额外购买变频电源。
海外项目多制式兼容:针对同时包含日系、美系、欧系设备的产线,优比施可配置多台UPS分别设定不同输出电压和频率,用同一套配电系统兼容多种用电标准。
定制化服务流程:
用户提供负载设备铭牌参数(电压、频率、功率)
优比施技术部出具定制方案及电气原理图
确认后生产,交期比标准品延长5~7个工作日
出厂前在CNAS实验室内完成非标电压满载测试并出具检测报告
选型公式:
UPS容量(kVA) ≥ 负载总功率(kW)× 1.5~2倍(电机类取大值)
示例:负载总功率10kW(含1台5kW电机),建议选型20kVA,不建议卡着10kVA选型。
典型故障与解决方案
故障现象一:设备频繁重启,但电工说电压正常
检查重点:测量零地电压和电压峰值。精密设备(如贴片机、三坐标测量仪)要求零地电压≤1V,超过此值会误报“电源异常”。
逆变稳压UPS解决方案:通过输出端逆变器重新生成零线,零地电压可降至≤0.5V;同时输出波形为纯净正弦波,避免峰值电压畸变导致的设备误动作。
故障现象二:出口设备在厂内试机正常,到海外现场报错
检查重点:确认海外项目现场电网电压和频率与设备铭牌是否一致。
逆变稳压UPS解决方案:在厂内采用逆变稳压UPS设定目标输出电压和频率,模拟海外电网条件完成出厂测试,提前暴露兼容性问题。
故障现象三:夜间电压偏高,设备烧控制板
检查重点:测量夜间低谷时段电压,常超过250V(220V系统),超过设备允许上限。
逆变稳压UPS解决方案:逆变稳压UPS输出端始终稳定在设定电压,不受输入侧电压高低影响,输入300V时输出仍为220V±1%。
总结
逆变稳压UPS电源的核心价值在于:用一台设备同时完成宽范围稳压、变频输出、波形净化、后备供电四个功能,尤其适合电压波动剧烈、出口设备频率不匹配、多制式用电混合的工业场景。选型时盯住输入电压范围(满载条件)、输出频率可调范围、过载能力(具体时间) 三个参数,可有效避坑。
如需非标电压定制(200V~690V)或海外项目认证配套,请联系优比施电源技术部,提供选型计算书及CNAS检测报告。
