CAN接口模块CTM8251(A)T系列:通用CAN隔离收发器的技术解析
在电子工程领域,CAN总线凭借其高效、可靠的数据传输特性,广泛应用于众多行业。今天,我们就来深入了解一款优秀的CAN接口模块——CTM8251(A)T系列。
文件下载:CTM8251AT.pdf
产品概述
CTM8251(A)T系列是中山市易川电子科技推出的通用CAN隔离收发器,符合“ISO 11898 - 2”标准。它具有诸多出色特性,如未上电节点不影响总线,单网络至少可连接110个节点;外壳及灌封料符合UL94 - V0标准,具有极低电磁辐射和高抗电磁干扰性,高低温特性好,满足工业级产品要求。
产品说明与适用范围
产品说明
高速CAN隔离收发模块系列CTM8251AT/CTM8251T集成了隔离电源、信号隔离芯片和CAN收发芯片。其主要功能是将逻辑电平转换为CAN总线的差分电平,实现信号隔离。产品自带定压隔离电源,可实现2500VDC的电气隔离,并具备高ESD保护功能,能方便地嵌入用户设备,使设备轻松实现CAN总线网络连接。
适用范围
该系列模块适用于汽车电子、仪器仪表、铁路运输、石油化工、电力监控、工业控制、智能家居等众多领域。
外观尺寸与引脚说明
外观尺寸
尺寸单位为mm,端子直径公差为±0.10,未标注之公差为±0.25。
引脚定义
引脚序号 引脚名称 描述
1 VCC 电源输入正
2 GND 电源输入地
3 TXD CAN控制器连接端
4 RXD CAN控制器连接端
6 CANH CAN信号连接端
7 CANL CAN信号连接端
8 CANG 隔离电源输出地
产品型号与规格参数
产品型号表
产品型号 电源电压范围 (VDC) 静态电流 (mA,Typ) 最大工作电流 (mA) 传输波特率 (bps) 节点数 (pcs) 类型
CTM8251AT 3.3 (3.15 - 3.45) 46 130 5k - 1M 110 通用
CTM8251T 5 (4.75 - 5.25) 32 100 通用
规格参数
最大极限参数
使用时超出极限值可能造成模块永久性损坏,且该系列模块无输入防反接功能,严禁输入正负接反。 项目 条件 最小值 标称值 最大值 单位
输入电压范围 CTM8251AT -0.7 3.3 5 V dc
CTM8251T -0.7 5 7
引脚耐焊接温度 手工焊接 @3 - 5 秒 -- 370 --
波峰焊焊接 @5 - 10 秒 -- 265 --
热拔插 -- 不支持
输入特性
不同型号模块的输入电压和逻辑电平有所不同,TXD和RXD引脚的逻辑电平和电流也有相应要求。 项目 符号 条件 最小值 标称值 最大值 单位
输入电压 V CC CTM8251AT 3.15 3.3 3.45 V DC
CTM8251T 4.75 5 5.25
TXD逻辑电平 V IH(高电平) 0.7V CC -- V CC + 0.5
V IL(低电平) 0 -- 0.3V CC
RXD逻辑电平 V OH(高电平) I RXD = 4mA V CC - 0.4 V CC - 0.2 --
V OL(低电平) I RXD = 4mA -- 0.2 0.4
TXD驱动电流 I TXD 2 mA
RXD输出电流 I RXD 10
串行接口 CTM8251AT 3.3V标准UART接口
CTM8251T 5V标准UART接口
输出特性
逻辑电平、差分电平、总线引脚最大耐压和总线瞬态电压等方面都有明确参数。 最小值 标称值 最大值 单位
逻辑电平(逻辑1) CANH V OR)CANH 2 2.5 3 VDC
CANL V OR/CANL 2 2.5 3
差分电平 显性(逻辑0) Vdit(d) 1.5 2 3
隐性(逻辑1) Vdr) -0.05 0 0.05
总线引脚最大耐压 Vx -36 +36
总线瞬态电压 Virt -100
传输特性
包括TXD发送延时、RXD接收延时、循环延迟和TXD显性超时时间等参数。 项目 符号 最小值 标称值 最大值 单位
TXD发送延时 t T -- 55 115 ns
数据延时 RXD接收延时 t R -- 65 135
循环延迟 t PD(TXD - RXD) -- 120 250
TXD显性超时时间 T to(dom)TXD 0.3 1 12 ms
通用特性
涵盖电气隔离、隔离电压、工作温度范围、存储温度、存储湿度、工作时外壳温升和使用环境等方面。 项目 条件 最小值 标称值 最大值 单位
电气隔离 两端隔离(输入、输出相互隔离)
隔离电压 测试时间1分钟,漏电流 < 5mA,湿度 < 95% -- 2.5K -- VDC
工作温度范围 输出为满载 -40 -- +105
存储温度 -- -55 -- +125
存储湿度 无凝结 -- -- 95 %
工作时外壳温升 -- 20 --
使用环境 周围环境存在灰尘、强烈振动、冲击以及对产品元器件有腐蚀的气体可能会对产品造成损坏
物理特性
外壳材料为黑色阻燃耐热塑料(UL94 - V0),封装尺寸为19.50 16.50 7.10mm,重量标称4.0g,冷却方式为自然空冷。
EMC特性
该系列模块在静电放电抗扰度、脉冲群抗扰度、雷击浪涌抗扰度和传导骚扰抗扰度等方面都有相应等级要求。 分类 项目 参数 等级
EMS 静电放电抗扰度 IEC/EN 61000 - 4 - 2 Contact ± 4KV/Air ± 8KV (裸机) Perf.Criteria B
IEC/EN 61000 - 4 - 2 Contact ± 8KV/Air ± 15KV (推荐电路见图2/图3) Perf.Criteria B
脉冲群抗扰度 IEC/EN 61000 - 4 - 4 ± 2KV Perf.Criteria B
雷击浪涌抗扰度 IEC/EN 61000 - 4 - 5 共模± 2KV (裸机) Perf.Criteria B
IEC/EN 61000 - 4 - 5 差模± 2KV,共模± 4KV (推荐电路见图2/图3) Perf.Criteria B
传导骚扰抗扰度 IEC/EN61000 - 4 - 6 3Vr.m.s Perf.Criteria A
设计参考
典型应用
一般场合下,模块接上电源,端口和CAN控制器及CAN网络总线连接,无需外加器件便可直接使用。不同供电电压的CAN控制器需搭配相应型号的模块,如5V CAN控制器需搭配CTM8251T,3.3V CAN控制器需搭配CTM8251AT。单个CAN - Bus典型网络每个网络可接入110个单路CTM隔离CAN收发模块,通用模块最长通讯距离为10km,高速模块支持最低波特率为5kbps,最长通讯距离1km。如需接入更多节点或更长通讯距离,可通过CAN中继器等设备扩展。
EMC典型推荐电路
一般应用于环境良好的场合时无需再加ESD保护器件,但在恶劣环境(如高压电力、雷击等环境)下,建议在模块CANH/CANL线端外加TVS管、共模电感、防雷管、屏蔽双绞线或同一网络单点接大地等保护措施。
产品使用注意事项
CAN控制器IO口电平匹配
CTM8251T的TXD和RXD脚接口匹配电平为5V,不支持3.3V系统电平;CTM8251AT的TXD和RXD脚接口匹配电平为3.3V,不支持5V系统电平。
模块引脚说明
模块5脚未引出,未使用引脚8时,请悬空此引脚。
总线终端匹配电阻
CAN总线组网时,无论节点数多少,距离远近,工作速率高低,都需要在总线上增加终端电阻。
屏蔽线的使用
数据传输线请选用带屏蔽的双绞线,同一网络的屏蔽层请单点接大地;若要求CAN网络具有更好的抗干扰能力,可使用双层屏蔽双绞线,每个节点的CANG连接至内屏蔽层,外屏蔽层再单点连接至大地。
总之,CTM8251(A)T系列CAN接口模块以其出色的性能和丰富的特性,为电子工程师在CAN总线设计中提供了可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求和环境,合理选择模块型号,并注意相关使用事项,以确保系统的稳定运行。大家在使用这款模块的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
