在工业通信、煤矿行业、电力监控、楼宇自动化等众多领域,RS - 485通信协议因其远距离、多节点、抗干扰能力强等优势被广泛应用。易川科技的RSM(3)485PHT系列自动收发隔离RS - 485收发器,为实现RS - 485通信提供了一种集成化、高性能的解决方案。
文件下载:RSM3485PHT.pdf
RSM(3)485PHT系列收发器具有诸多显著特点,这些特点使其在实际应用中脱颖而出。
该系列产品主要功能是将逻辑电平转换为RS - 485协议的差分电平,实现信号隔离。采用IC集成化技术,将电源隔离、信号隔离、RS - 485通信和总线保护集于一体。产品自带定压隔离电源,方便嵌入用户设备,使设备轻松实现RS485协议网络的连接功能。
RSM(3)485PHT系列适用于工业通信、煤矿行业、电力监控、楼宇自动化等多个领域,为这些领域的通信系统提供了可靠的解决方案。
尺寸单位为mm,端子直径公差为±0.10,未标注之公差为±0.25。
| 引脚序号 | 引脚名称 | 描述 |
| 1 | VCC | 电源输入正 |
| 2 | GND | 电源输入地 |
| 3 | TXD | 数据发送脚 |
| 4 | RXD | 数据接收脚 |
| 7 | VO | 隔离输出电源正 |
| 8 | B | RS - 485 B脚 |
| 9 | A | RS - 485 A脚 |
| 10 | RGND | 隔离输出电源地 |
| 产品型号 | 电源电压范围(VDC) | 静态电流(mA,Typ) | 最大工作电流(mA) | 传输波特率(kbps) | 节点数(pcs) | 类型 |
| RSM3485PHT | 3.15 ~ 3.45 | 35 | 130 | 500 | 128 | 高速 |
| RSM485PHT | 4.75 ~ 5.25 | 30 | 90 | 500 | 128 | 高速 |
| 超出以下极限值使用,可能会造成模块永久性损坏。 | 项目 | 条件 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 |
| RSM3485PHT输入电压范围 | - | - 0.7 | 3.3 | 5 | V dc | |
| RSM485PHT输入电压范围 | - | - 0.7 | 5 | 7 | V dc | |
| 引脚耐焊接温度(手工焊接@3 ~ 5秒) | - | - | - | 370 | ℃ | |
| 引脚耐焊接温度(波峰焊焊接@5 ~ 10秒) | - | - | - | 265 | ℃ |
需注意,该系列模块没有输入防反接功能,严禁输入正负接反,否则会造成模块不可逆转的损坏。
包括输入电压、逻辑电平、驱动电流、输出电流、上拉电阻等参数,不同型号在输入电压上有所差异。
涵盖内置隔离输出电源电压、差分输出电压、差分输出电流、总线接口保护等参数。
包含内置上下拉电阻、收发器输入阻抗、数据发送延时、数据接收延时等参数。
明确了发送功能和接收功能的输入输出关系,设计时需确保模块接收不处于不确定状态。
包括电气隔离、隔离电压、工作温度范围、存储温度、存储湿度、工作时外壳温升、使用环境等参数。
外壳材料为黑色阻燃耐热塑料(UL94 - V0),封装尺寸为19.50 16.50 7.10mm,重量为4.0g(标称),冷却方式为自然空冷。
该系列产品在静电放电抗扰度、脉冲群抗扰度、雷击浪涌抗扰度、传导骚扰抗扰度等方面都有相应的参数和等级要求。
不同电源电压的MCU系统需搭配相应的模块,如5V MCU系统需使用RSM485PHT模块,3.3V MCU系统需使用RSM3485PHT模块,且模块的TXD、RXD脚接口匹配电平与电源电压一致。
在环境良好的场合,模块自带的上下拉电阻和ESD保护器件一般可满足需求;但在恶劣环境(如高压电力、雷击等)下,建议在模块A/B线端外加上下拉电阻、TVS管、共模电感、防雷管、屏蔽双绞线或同一网络单点接大地等保护措施。
RSM485PHT的TXD、RXD脚接口匹配电平为5V,不支持3.3V系统电平;RSM3485PHT的TXD、RXD脚接口匹配电平为3.3V,不支持5V系统电平。
设计时要确保模块接收不处于A/B线差分电压在 - 200mV与 + 200mV之间的不确定状态,可根据实际情况决定是否加120Ω终端电阻。
模块5、6脚未引出,未使用引脚7、10时,请悬空此引脚;避免VO脚与RGND脚短路,VO脚最好只用于上拉电阻路,不要用于其它电路供电。
在恶劣环境下需外接合适的上下拉电阻与匹配ESD防护器件的等效电容,改善通信信号波形质量。
数据传输线选用带屏蔽的双绞线,同一网络的屏蔽层单点接大地;若要求更高抗干扰能力,可使用双层屏蔽双绞线。
在实际设计和应用RSM(3)485PHT系列收发器时,工程师们需要根据具体的应用场景和需求,仔细考虑上述各项因素,以确保系统的稳定运行。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎一起交流探讨。
