ER34615电池是锂亚硫酰氯电池,规格为直径34毫米,高度为61.5毫米的一种圆柱形电池。标称电压为3.6V,开路电压在3.66V,截止电压为2.0V。这一型号的电池也可以表示为D型、R20、UM1几种形式,这是表面电池的尺寸而已。这一体系的此种电池有三种形式的商品化规格,分别是ER34615(容量型)、ER34615M(功率型)ER34615S(高温型)。电池制造成这些不同的形式主要是为了适应各种不同的工作要求和工作环境。
ER34615是容量型的电池型号,有时候写成ER34615H,一般还是省略,也称为D型电池。这种电池是碳包式圆柱形电池,适合为低、中等放电电设计的,不得高于C/100率放电(C是指一只电池的容量,如这种电池的标称容量为19Ah,1C就是19Ah)。这种电池具有高比能量,例如,D型电池ER34615以3.5V的电压可以释放出19.0Ah的容量,传统的碱性锌/二氧化锰电池已1.5V的电压只能释放出15Ah的容量。
该产品规格书适用于 ER34615 型锂-亚硫酰氯电池,规定产品的性能指标、测试方法、品质控制,以及使用注意事项等。
结构
ER34615 电芯是“碳包式”电极技术构成的。
为确保电芯优异的密封性,ER34615 采用玻璃/金属封接技术。(在 1 个标准氦气压下,漏液率≤10-8Pa·m3/sec)。
