CAN接口模块TD(3)501MCAN系列:小体积大作用
在电子工程领域,CAN总线凭借其高可靠性、实时性等优势被广泛应用于多个行业。今天,我们就来深入了解一下中山市易川电子科技的CAN接口模块TD(3)501MCAN系列。
文件下载:TD301MCAN.pdf
产品亮点
  • 高度集成:该系列模块集成了隔离电源、信号隔离芯片和CAN收发芯片,能将逻辑电平转换为CAN总线的差分电平,实现信号隔离,还自带定压隔离电源,可提供2500VDC的电气隔离,同时具备高ESD保护功能。
  • 广泛适用:适用于汽车电子、仪器仪表、铁路运输、石油化工、电力监控、工业控制、智能家居等多个领域,可谓是“万金油”产品。
  • 性能优越:符合“ISO 11898 - 2”标准,未上电节点不影响总线,单网络至少可连接110个节点。具有极低电磁辐射和高抗电磁干扰性,高低温特性好,满足工业级产品要求,外壳及灌封料符合UL94 - V0标准。
外观与引脚
  • 外观尺寸:尺寸单位为mm,端子直径公差±0.10,未标注之公差±0.25。封装尺寸为12.70 10.16 7.70mm,重量标称2.0g,冷却方式为自然空冷。
  • 引脚定义:模块有7个引脚,分别是CAN控制器连接端接收脚RXD、发送脚TXD,电源输入地GND、正VCC,隔离电源输出地CANG,以及CAN信号连接端CANL和CANH脚。
型号与参数
  • 产品型号:包括TD301MCAN和TD501MCAN。TD301MCAN电源电压范围3.15 - 3.45VDC,静态电流44mA,最大工作电流100mA,传输波特率40k - 1Mbps;TD501MCAN电源电压范围4.75 - 5.25VDC,静态电流35mA,最大工作电流90mA。
  • 最大极限参数:对输入电压范围、引脚耐焊接温度等有限制,且该系列模块没有输入防反接功能,严禁输入正负接反。
  • 输入输出特性:不同型号的输入电压、逻辑电平、驱动电流等参数有所不同,输出特性涵盖显性电平和逻辑电平、差分电平、总线引脚耐压等内容。
  • 传输特性:包括TXD发送延时、RXD接收延时、循环延迟、TXD显性超时时间等参数。
  • 通用特性:具备电气隔离功能,隔离电压2500VDC,工作温度范围 - 40℃到 + 105℃,存储温度 - 55℃到 + 125℃,存储湿度不超过95%。
  • EMC特性:在静电放电抗扰度、脉冲群抗扰度、雷击浪涌抗扰度、传导骚扰抗扰度等方面有相应等级要求。
设计参考
  • 典型应用:一般场合下,模块接上电源,将端口和CAN控制器及CAN网络总线连接,无需外加器件便可直接使用。但要注意不同型号匹配的CAN控制器供电电压和接口电平不同。单个CAN - Bus典型网络每个网络可接入110个单路CTM隔离CAN收发模块,高速模块支持最低波特率为40kbps,最长通讯距离1km,还可通过CAN中继器等设备扩展。
  • EMC典型推荐电路:环境良好时无需外加ESD保护器件,恶劣环境建议在模块CANH/CANL线端采取外加TVS管、共模电感、防雷管、屏蔽双绞线或同一网络单点接大地等保护措施。
使用注意事项
  • 电平匹配:TD501MCAN的TXD和RXD脚接口匹配电平为5V,不支持3.3V系统电平;TD301MCAN的TXD和RXD脚接口匹配电平为3.3V,不支持5V系统电平。
  • 引脚处理:模块5脚未引出,未使用引脚8时,需悬空此引脚。
  • 终端电阻:CAN总线组网时,无论何种情况都需要在总线上增加终端电阻。
  • 屏蔽线使用:数据传输线选用带屏蔽的双绞线,同一网络的屏蔽层单点接大地;要求更高抗干扰能力时,可使用双层屏蔽双绞线。
大家在使用这个系列的CAN接口模块时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
