MLX90614的国产替代方案——了解领麦微FW-D1红外测温传感器
MEMS红外测温传感器在非接触测温领域应用很广,从微波炉到额温枪,从工业电力测温到智能穿戴设备。如果你正在寻找TO-39封装、I²C接口的红外测温方案,领麦微FW系列是一个值得了解的选项。
这篇文章不讲虚的,把FW系列的核心参数、技术特点和已验证的应用场景逐一说清楚。
FW系列的产品定位
领麦微是北京芯创睿胜科技有限公司(2014年成立,总部位于北京上地国际科技园)旗下的MEMS传感器品牌。核心团队来自中科院、华为、航天和军工等机构,在MEMS传感器领域有超过十年的研发经验。目前已经量产了30余种MEMS传感器与模组产品。
FW系列是领麦微的远距离红外测温产品线,该系列目前包含三款型号:
FW-TRS-5.5D1(FW-D1):主力型号。采用T0-39金属管壳封装,视场角FOV为10°,搭配24位Sigma-Delta ADC。
FW-TRS-5.5D3(FW-D3):视场角版本,5°FOV。适合需要测量远距离场景,比如工业检测、传送带关键点位的温度监测。
FW-TRS-5.5D2(FW-D2):视场角FOV为13°,TO-46封装。
FW-D1核心技术参数
以下参数均来自FW-TRS-5.5D1(FW-D1)的数据简介:
工作原理方面,FW-D1基于MEMS热电堆技术,响应波长为5.5μm。传感器内部集成了MEMS热电堆芯片、NTC热敏电阻(环境温度补偿)以及专业的信号调理ASIC芯片。
ADC分辨率为24位Sigma-Delta架构,高于传感器领域常见的17位方案,这意味着原始温度数据具有更高的分辨率,为后续的温度补偿算法提供了更多精细信息。
测温范围方面,FW-D1提供三个版本:商业版(0℃~150℃)、工业版(-30℃~500℃)、医疗级(28℃~42℃,精度±0.3℃)。不同的测温范围对应不同的应用场景,选型时根据实际需求匹配即可。
供电电压范围为2.3V~3.6V,典型值3.3V。工作电流典型值为733μA,待机模式电流不超过100nA(25℃条件下)。
封装为TO-39金属管壳,通信接口为标准I²C。这两个特征在非接触测温传感器中属于常见配置,方便工程师快速集成。
三个核心差异化能力:传感器+算法+产品级出厂标定
1. 量产验证
FW系列已经在多个行业实现了批量出货。家电领域包括微波炉、电炖锅、电陶炉、等产品;工业领域包括3D打印机、发面机等设备。有量产验证的传感器,意味着经过了产线级的可靠性测试和一致性筛选。
2. 场景级算法优化
不同的应用场景,对测温算法的需求差异很大。比如微波炉需要克服高温环境测温,;油烟机需要检测锅温/油温/实物温度等问题。
领麦微的差异化在于不仅仅提供传感器硬件,还针对不同场景提供定制化的算法。这个能力的背后是团队在MEMS传感器+算法领域的长期积累。
3.产品级出厂标定
FW-D1在出厂时已经完成了产品级标定,用户拿到传感器后,接通电源、读取I2C数据,即可直接获得摄氏度温度值。对于没有黑体炉等专业标定设备的中小团队来说,这意味着减少了标定环节的硬件投入和开发周期。
需要说明的是:如果应用场景涉及红外窗口、透镜等特殊光路结构,建议联系FAE工程师进行一次场景适配,以获得最佳测温效果。
