探索RS - 485接口模块TD(3)511D485H系列:特性、设计与应用
在工业通信、煤矿行业、电力监控、楼宇自动化等众多领域,RS - 485接口模块发挥着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨一下YLPTEC的RS - 485接口模块TD(3)511D485H系列,看看它有哪些独特之处以及在设计应用中需要注意的要点。
文件下载:TD311D485H.pdf
产品概述
TD311D485H / TD511D485H主要功能是将逻辑电平转换为RS - 485协议的差分电平,实现信号隔离。它采用IC集成化技术,将电源隔离、信号隔离、RS - 485通信和总线保护集于一体。产品自带定压隔离电源,可实现2500VDC电气隔离,能方便地嵌入用户设备,助力设备轻松实现RS - 485协议网络的连接功能。
产品特性亮点
电源与连接特性
  • 单一电源供电:采用单一输入电源供电,还具有隔离输出电源脚,使用起来更加便捷。
  • 多节点连接:最多可连接64个节点,能满足大多数工业场景的组网需求。
电气与环境特性
  • 低电磁辐射:电磁辐射EMI极低,减少了对周围设备的干扰,提高了系统的稳定性。
  • 宽温度范围:工作温度范围为 - 40℃ ~ + 85℃,适应各种恶劣的工业环境。
  • 集成保护功能:集成了电源隔离、信号隔离和总线ESD保护功能,有效保护模块免受电气干扰和静电损害。
产品规格参数
型号参数对比
产品型号 电源电压范围(VDC) 静态电流(mA,Typ) 最大工作电流(mA) 传输波特率(kbps) 节点数(pcs) 类型
TD311D485H 3.15 - 3.45 33 120 115.2 64 高速
TD511D485H 4.75 - 5.25 28 100 115.2 64 高速
极限参数与特性
  • 最大极限参数:使用时需注意输入电压范围,TD311D485H为 - 0.7V - 5V,TD511D485H为 - 0.7V - 7V。引脚耐焊接温度手工焊接@3 - 5秒为370℃,波峰焊焊接@5 - 10秒为265℃,且不支持热拔插。该系列模块没有输入防反接功能,严禁输入正负接反。
  • 输入特性:不同型号的输入电压有所不同,逻辑电平、控制电平、驱动电流等也有相应的规定。例如,TD311D485H的输入电压标称值为3.3V,TD511D485H为5V。
  • 输出特性:隔离输出电源电压标称值为5V左右,输出电流最大为100mA,差分输出电压和电流也有明确的参数。
  • 传输特性:内置上下拉电阻为22kΩ,收发器输入阻抗为96,数据发送延时为400ns,接收延时为150ns,收发状态延时为25μs。
  • 真值表特性:明确了发送和接收功能下输入输出的逻辑关系,对于理解模块的工作原理至关重要。
  • 通用特性:电气隔离电压为2.5K VDC,工作温度范围为 - 40℃ - 85℃,存储温度为 - 55℃ - + 105℃,存储湿度不超过95%。
  • 物理特性:外壳材料为黑色阻燃耐热塑料(UL94 - V0),封装尺寸为19.50 16.50 7.10mm,重量标称值为4.0g,采用自然空冷的冷却方式。
  • EMC特性:在静电放电抗扰度、脉冲群抗扰度、雷击浪涌抗扰度、传导骚扰抗扰度等方面都有相应的等级要求。
设计参考
典型应用电路
  • 5V MCU供电:图3所示的5V MCU系统UART接口与TD511D485H隔离收发器模块连接图中,模块必须采用5V电源供电,TXD、RXD和CON脚接口匹配电平为5V,不支持3.3V系统电平。
  • 3.3V MCU供电:图4所示的3.3V MCU系统UART接口与TD311D485H隔离收发器模块连接图中,模块必须采用3.3V电源供电,TXD、RXD和CON脚接口匹配电平为3.3V,不支持5V系统电平。
EMC典型推荐电路
模块内部A/B线自带上下拉电阻和ESD保护器件,在环境良好的场合无需再加ESD保护器件。但在恶劣环境(如高压电力、雷击等)下,建议在模块A/B线端外加TVS管、共模电感、防雷管、屏蔽双绞线或同一网络单点接大地等保护措施。图5给出了EMC推荐电路,表1提供了一组推荐的器件参数,但实际应用中需根据具体情况确定适当的参数值。
使用注意事项
电平匹配
TD511D485H的TXD、RXD和CON脚接口匹配电平为5V,不支持3.3V系统电平;TD311D485H的TXD、RXD和CON脚接口匹配电平为3.3V,不支持5V系统电平。设计时一定要确保MCU IO口电平与模块匹配。
总线电平阈值
该系列模块A/B线差分电压大于等于 - 10mV时,模块接收电平为高;小于等于 - 200mV时,接收电平为低;在 - 200mV与 - 10mV之间时,接收电平为不确定状态。设计RS - 485网络时,要根据实际情况决定是否加120Ω终端电阻,保证A/B线差分电压不在此区间,避免通讯错误。
收发控制引脚
该系列模块在CON脚为低电平时发送数据,CON脚为高电平时接收数据,与普通RS - 485收发器芯片收发控制电平相反。若想改为与普通芯片相同的收发控制电平,可在MCU与模块CON脚之间加一个反向电路。
引脚使用
模块6、未引出,未使用引脚7、10时,需悬空此引脚。使用时要避免VO脚与RGNDRGND脚短路,VO脚最好只用于上拉电阻路,不要用于其它电路供电。
屏蔽线使用
数据传输线应选用带屏蔽的双绞线,同一网络的屏蔽层单点接大地。若要求RS - 485网络具有更好的抗干扰能力,可使用双层屏蔽双绞线,每个节点的RGND连接至内屏蔽层,外屏蔽层再单点连接至大地。
总之,RS - 485接口模块TD(3)511D485H系列具有诸多优势,但在设计和使用过程中需要注意上述要点,以确保系统的稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似模块的问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
