在物联网蓬勃发展的今天,无线通信模块的性能和适用性至关重要。今天,我们就来深入了解一款名为WT-LoRa01的无线模块,看看它有哪些独特之处,能为物联网应用带来怎样的解决方案。
文件下载:WT-RA-01-V3.0.pdf
WT-LoRa01是一款可用于超长距离扩频通讯的模块,它兼容FSK远程调制解调技术,有效解决了传统天线设计方案无法同时兼顾距离、抗干扰性和功耗的问题。其应用范围广泛,涵盖了自动抄表、家庭楼宇自动化、安防系统、原厂灌溉系统等各种物联网场合,是物联网应用的理想解决方案。此外,该模块采用SMD封装,可通过标准SMT设备实现产品的快速生产,为客户提供高可靠性的连接方式,特别适合自动化、大规模、低成本的现代化生产方式,方便应用于各种物联网硬件终端场合。
采用LoRa™扩频调制技术,这种技术能够在复杂的电磁环境中实现稳定、高效的通信,大大提高了模块的抗干扰能力。
低至 -141 dBm的超高接收灵敏度,意味着它能够捕捉到极其微弱的信号,从而实现更远距离的通信。
具有卓越的阻塞特性,能有效抵抗外界干扰信号,保证通信的稳定性。
支持前导码检测、半双工SPI通讯、自动射频信号检测、CAD模式和超高速AFC等功能。同时,可编程比特率高达300Kbps,支持FSK、GFSK、MSK、GMSk、LoRa™及OOK调制方式,带有CRC、高达256字节的数据包引擎,为不同的应用场景提供了更多的选择。
采用小体积双列邮票孔贴片封装,节省了电路板空间,便于集成到各种设备中。
产品型号为WT-LoRa01,封装形式为SMD - 16,尺寸为17 16 (3.2 ± 0.1) mm,重量仅为0.45g,小巧轻便。
通讯接口为SPI,可编程比特率最高可达300Kbps,频谱范围在410 - 525 MHz,能满足不同频段的通信需求。
天线形式为弹簧天线,增益2.5dBi,最大发射功率为18 ± 1 dBm,确保了信号的有效传输。
平均工作电流在不同频率下有所不同,433MHz时,TX为93mA,RX为12.15mA,Standby为1.6mA;470MHZ时,TX为97mA,RX为12.15mA,Standby为1.5mA。供电范围为2.5 ~ 3.7V,典型值为3.3V,功耗较低。
工作温度范围为 -30°C ~ 85°C,存储环境为 -40°C ~ 90°C,< 90%RH,具有良好的环境适应性。
接收灵敏度是衡量无线模块性能的重要指标之一。WT-LoRa01在不同频率和扩频因子下表现出色,例如在433MMz频率下,扩频因子为7时,信噪比为 -7,灵敏度为 -125;扩频因子为10时,信噪比为 -15,灵敏度为 -134;扩频因子为12时,信噪比为 -20,灵敏度为 -141。在470MHz频率下也有类似的良好表现。这些数据均由Semtech深圳实验室实测,测试时功率输出为20dBm,带宽为125KHz。
如果你对WT-LoRa01感兴趣,想要进行产品试用,可以通过销售邮箱sales@wireless-tag.com联系销售团队,获取更多产品信息和试用机会。如果在试用过程中遇到技术问题,可通过技术支持邮箱technical@wireless-tag.com寻求帮助。
WT-LoRa01以其先进的技术、丰富的特性、良好的性能和广泛的适用性,为物联网通信提供了一个可靠的解决方案。各位电子工程师在设计物联网设备时,不妨考虑一下这款模块,说不定能为你的项目带来意想不到的效果。你在实际应用中是否遇到过类似的无线模块呢?它们又有哪些特点和优势呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
