YLPTEC TDx01D232H系列单路RS - 232隔离收发器:设计与应用全解析
在工业通信、电力监控等众多领域,RS - 232接口模块扮演者重要角色。今天,我们就来深入了解易川科技(YLPTEC)的TDx01D232H系列单路RS - 232隔离收发器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:TD301D232H.pdf
产品特点与优势
供电与通信特性
TDx01D232H系列采用单一输入电源供电,并且无隔离输出电源脚,这种设计简化了电路结构,降低了成本。同时,它支持点对点通信,能够满足大多数场景下的通信需求。
电磁兼容性与防护能力
该系列产品电磁辐射(EMI)极低,有效减少了对周围设备的干扰。其总线具有高达15kV的ESD防护能力,通过IEC61000 - 4 - 2空气放电测试,人体模型(HBM)超过±15kV的ESD防护能力,这使得它在复杂的工业环境中也能稳定工作。
温度适应性
工作温度范围为 - 40℃ ~ +85℃,能够适应各种恶劣的工作环境,保证设备在不同温度条件下的正常运行。
产品说明
TD301D232H/TD501D232H是高速单路隔离型RS - 232收发器,适用于双向数据通信,最高波特率可达115.2kbps。内部集成隔离型DC/DC变换器,只需单电源供电,就可实现控制器与RS - 232收发器之间的电气隔离,最高隔离电压达2500VDC,无需另外配置隔离电源,方便用户应用。由于控制地与总线地之间完全隔离,使其能承受更高的共模电压。采用双列直插DIP8封装,体积小、集成度高。
适用范围
该系列产品广泛适用于工业通信、煤矿行业、电力监控、石油化工、楼宇自动化、PLC与变频器的通信等领域。你在实际工作中,是否也遇到过需要在这些场景下进行可靠通信的需求呢?
外观尺寸与引脚说明
外观尺寸
尺寸单位为mm,端子直径公差为±0.10,未标注之公差为±0.25。
引脚定义
引脚序号 名称 描述
1 VCC 电源输入正
2 GND 电源输入地
3 TXD 发送器输入,TTL/CMOS逻辑
4 RXD 接收器输出,TTL/CMOS逻辑
6 RIN 接收器输入,RS232电平
7 TOUT 发送器输出,RS232电平
8 RGND 隔离输出电源地
产品型号表
产品型号 电源电压范围(VDC) 静态电流(mA,Typ) 最大工作电流(mA) 传输波特率(bps) 节点数(pcs) 类型
TD301D232H 3.3(3.15 ~ 3.45) 50 80 115200 2 高速
TD501D232H 5 (4.75 ~ 5.25) 35 70 115200 2 高速
规格参数
最大极限参数
超出规定的极限值使用,可能会造成模块永久性损坏。该系列模块没有输入防反接功能,严禁输入正负接反。
输入特性
不同型号的输入电压范围不同,TXD和RXD的逻辑电平也有相应的规定。
输出特性
内置隔离输出电源电压、发送器输出电压、接收器输入电压等都有特定的参数范围。
传输特性
收发器输入阻抗和数据传输延时都有明确的指标。
通用特性
电气隔离性能良好,隔离电压达2.5K Vdc,工作温度范围为 - 40℃ ~ +85℃,存储温度为 - 55℃ ~ +125℃。
物理特性
外壳材料为黑色阻燃耐热塑料(UL94 - V0),封装尺寸为19.5016.507.10mm,重量为4.0g(标称),采用自然空冷的冷却方式。
EMC特性
在静电放电抗扰度、脉冲群抗扰度、雷击浪涌抗扰度、传导骚扰抗扰度等方面都有相应的等级要求。
设计参考
典型应用
TD501D232H的TXD和RXD脚接口匹配电平为5V,TD301D232H的TXD和RXD脚接口匹配电平为3.3V,可直接嵌入电路板中,通过串行接口与外部设备通讯。若需通过DB9串口线连接外部设备,需考虑DB9串口线的内部连接情况。
EMC典型推荐电路
在环境比较恶劣的场合,建议在模块TOUT、RIN线端外加TVS管、防雷管等器件构成端口保护电路。推荐电路图和参数值只做参考,需根据实际情况确定是否需要电路图中的器件。
总之,YLPTEC的TDx01D232H系列单路RS - 232隔离收发器在性能、可靠性和适用性方面都表现出色,为电子工程师在设计相关电路时提供了一个不错的选择。在实际应用中,你可以根据具体需求合理选择型号,并注意各项参数的要求,以确保设备的稳定运行。
