在物联网飞速发展的今天,长距离、低功耗、高抗干扰的无线通信模块成为了众多应用场景的关键需求。安信可科技推出的LoRa系列模块Ra - 01SC,凭借其出色的性能和灵活的设计,在智能仪表、供应链物流、家庭楼宇自动化等领域展现出了巨大的应用潜力。今天,我们就来深入探究一下这款模块的特性、设计要点和常见问题。
文件下载:Ra-01SC.pdf
Ra - 01SC由深圳市安信可科技有限公司设计开发,其核心射频芯片LLCC68采用LoRa™远程调制解调器,专门用于超长距离扩频通信。这种调制技术不仅抗干扰性强,而且功耗低,很好地解决了传统设计方案无法同时兼顾距离、抗干扰和功耗的难题。
| 以下是Ra - 01SC的主要参数: | 模块型号 | Ra - 01SC |
| 封装 | SMD16 | |
| 尺寸 | 17163.2(±0.2)mm | |
| 天线形式 | 兼容半孔焊盘/通孔焊盘(需焊接天线)/IPEX座子 | |
| 频谱范围 | 410MHz - 525MHz | |
| 工作温度 | - 40℃ - 85℃ | |
| 存储环境 | - 40℃ - 125℃,< 90%RH | |
| 供电范围 | 2.7 - 3.6V,典型值3.3V,推荐电流大于200mA | |
| 支持接口 | SPI | |
| 可编程比特率 | 最高达到300Kbps | |
| 晶振频率 | 32MHz | |
| 传输距离 | 空旷场地搭配弹簧天线2.8km |
Ra - 01SC是静电敏感设备(ESD),在整个处理、运输和操作过程中,必须采用正确的ESD预防和包装程序,避免用手触摸模块或使用非抗静电烙铁进行焊接。
| 参数 | 名称 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| 工作温度 | TOPR | - 40 | 25 | 85 | ℃ | 工业级设计 |
| 供电电压 | VDD | 2.7 | 3.3 | 3.6 | V | ≥ 3.3V可保证输出功率 |
| 描述 | 410 - 525典型值 | 单位 | |||
| 工作频率 | MHz | ||||
| 端口 | 名称 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| IO电平 | VIO | 2.7 | 3.3 | 3.6 | V |
| 输入逻辑电平低 | VIL | - | - | 0.2 | V |
| 输入逻辑电平高 | VIH | 0.8 | - | - | V |
| 输出逻辑电平低 | VOL | - | - | 0.1 | V |
| 输出逻辑电平高 | VOH | 0.9 | - | - | V |
| SPI接口的各项参数对于模块的通信稳定性至关重要,以下是相关参数: | 符号 | 描述 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| Fsck | SCK频率 | - | - | - | 10 | MHz | |
| TCH | SCK高电平时间 | - | 50 | - | - | ns | |
| TCL | SCK低电平时间 | - | 50 | - | - | ns | |
| Trise | SCK上升时间 | - | - | 5 | - | ns | |
| Tfall | SCK下降时间 | - | - | 5 | - | ns | |
| Tsetup | MOSI建立时间 | 从MOSI变化到SCK上升沿 | 30 | - | - | ns | |
| Thold | MOSI维持时间 | 从SCK上升沿到MOSI变化 | 20 | - | - | ns | |
| Tnsetup | NSS建立时间 | 从NSS下降沿到SCK上升沿 | 30 | - | - | ns | |
| Tnhold | NSS维持时间 | 从SCK下降沿到NSS上升沿,正常模式 | 100 | - | - | ns | |
| Tnhigh | SPI访问间隔的NSS高电平时间 | - | 20 | - | - | ns | |
| T_DATA | DATA维持与建立时间 | - | 250 | - | - | ns |
Ra - 01SC有两种天线接口配置:默认出货不带IPEX端子,天线需要由半孔焊盘引到主板上;另一种带IPEX座子,天线可以直接装配到模组上。
| Ra - 01SC模组共接出16个接口,各管脚功能如下: | 引脚序号 | 引脚名称 | 功能说明 |
| 1 | ANT | 接天线 | |
| 2 | GND | 地线,连接到电源参考地 | |
| 3 | 3.3V | 典型值3.3V供电,推荐供电电流大于200mA | |
| 4 | RESET | 复位脚 | |
| 5 | TXEN | 射频控制端口 | |
| 6 | DIO1 | 数字IO1软件配置 | |
| 7 | DIO2 | 数字IO2软件配置 | |
| 8 | DIO3 | 数字IO3软件配置 | |
| 9 | GND | 接地 | |
| 10 | BUSY | 状态指示引脚,务必连接到主控MCU的IO口 | |
| 11 | RXEN | 射频控制端口 | |
| 12 | SCK | SPI时钟输入 | |
| 13 | MISO | SPI数据输出 | |
| 14 | MOSI | SPI数据输入 | |
| 15 | NSS | SPI片选输入 | |
| 16 | GND | 地线,连接到电源参考地 |
LLCC68的3个通用IO引脚在LoRa™模式下均可用,它们的映射关系取决于RegDioMapping1和RegDioMapping2这两个寄存器的配置。
设计PCB板时,建议依照Ra - 01SC模组封装图进行设计,使模组能在PCB板上正常工作。同时,设计焊盘时需注意,不能把PCB上的焊盘设计得比模组对应焊盘内缩偏移,而PCB焊盘相对模组焊盘外扩则不影响模组使用。
LLCC68与SX1262/SX1268在扩频因子和接收带宽设置上存在差异,使用时需要根据具体需求进行选择。
升温区:温度从25°C升至150°C,时间为60 - 90s,升温斜率为1 - 3°C/s。 预热恒温区:温度保持在150 - 200°C,时间为60 - 120s。 回流焊接区:温度大于217°C,时间为60 - 90s,峰值温度为235 - 250°C,时间为30 - 70s。 冷却区:温度从峰值温度降至180°C,降温斜率为 - 1 - - 5°C/s。使用的焊料为锡银铜合金无铅焊料SAC305。
| 产品型号 | 芯片方案 | 支持频段 | 发射功率 | 封装形式 | 产品尺寸 | 通信接口 |
| Ra - 01 | SX1278 | 410MHz - 525MHz | 20dB | 贴片 | 17*16 | SPI |
| Ra - 01H | SX1276 | 410MHz - 525MHz | 20dB | 贴片 | 17*16 | SPI |
| Ra - 01S | SX1268 | 410MHz - 525MHz | 22dB | 贴片 | 17*16 | SPI |
| Ra - 02 | SX1278 | 410MHz - 525MHz | 20dB | 贴片 | 17*16 | SPI |
| Ra - 06 | SX1278 | 410MHz - 525MHz | 20dB | 贴片 | 22.8*16 | SPI |
| Ra - 07 | ASR6501 | 410MHz - 525MHz | 20dB | 贴片 | 16*16 | UART/I2C |
| Ra - 07H | ASR6501 | 803MHz - 930MHz | 21dB | 贴片 | 16*16 | UART/I2C |
| 物料编码 | 类型 | 频段 | 接口 | 功能特点 |
| 22100003 | 弹簧天线 | 433 - 470MHz | 直脚焊接 | 内置,尺寸小巧,组装方便 |
| 22100008 | 弹簧天线 | 433 - 470MHz | 弯角焊接 | 内置,尺寸小巧,组装方便 |
| 22100032 | 胶棒天线 | 433MHz | SMA内螺纹带针 | 外置全向天线,不受机壳内部环境干扰 |
| 22100033 | 胶棒天线 | 470MHz | SMA内螺纹带针 | 外置全向天线,不受机壳内部环境干扰 |
| AG - 030318 - 0595 | 吸盘天线 | 433MHz | SMA内螺纹带针 | 高增益,延长线可把天线放置到环境较好的区域 |
| AG - 031718 - 0542 | 吸盘天线 | 470MHz | SMA内螺纹带针 | 高增益,延长线可把天线放置到环境较好的区域 |
Ra - 01SC的包装为编带。如果您在使用过程中遇到问题或需要进一步的技术支持,可以通过以下方式联系安信可科技:
在实际设计和使用过程中,电子工程师们需要充分考虑上述各个方面的因素,确保模块的性能和稳定性。你在使用Ra - 01SC模块时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
