JSY-MK-109HT单相互感式计量模块:精准计量的理想之选
在电子工程领域,对于电能测量和监测设备的需求日益增长。JSY-MK-109HT单相互感式计量模块凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为众多行业节能监测和电力参数测量的得力助手。今天,我们就来深入探讨这款模块的特点、应用及相关技术要点。
文件下载:JSY-MK-109HT.pdf
产品概述
JSY-MK-109HT是一款高度集成测量、数字通讯等功能的单相交流电参数测量应用产品。它能准确测量单相交流电压、电流、功率、电量及总电量等电参数,同时具备1路9V电源输出和1路RS - 485通讯接口,采用MODBUS - RTU规约,性价比极高。该模块广泛应用于节能改造、电力、通信、铁路、交通、环保、石化、钢铁等行业,可有效监测交流设备的电流和电量消耗情况。
产品亮点
强大的功能特点
  • 多参量采集:能够采集单相交流电的电压、电流、功率、电能等多个电参量,为全面了解电力使用情况提供数据支持。
  • 高精度测量:采用专用测量芯片,有效值测量方式,确保测量精度。电压、电流、电量测量精度可达±1.0%,有功电度达1级。
  • 可靠的通讯接口:配备1路带ESD保护电路的RS - 485通讯接口,通信规约采用标准Modbus - RTU,兼容性好,方便编程。
  • 宽工作电压与保护功能:宽工作电压范围为AC80 ~ 265V,并具备防接反保护功能,接反电源也不会损坏模块。高隔离电压,耐压达DC2000V。
  • 互感器选配灵活:可选配不同规格单匝穿心PCB固定或开口互感器,方便安装和使用。
详细的技术参数
  • 单相交流输入:电压量程有100V、220V等可选,电流量程有5A、50A、100A等可选,还可外配不同型号的外接开口电流互感器。采用专用测量芯片和24位AD采样,过载能力强,输入阻抗满足要求。
  • 通讯接口:1路RS - 485接口,通讯规约为MODBUS - RTU,数据格式可软件设置,通讯速率可在1200、2400、4800、9600Bps中选择,默认波特率为4800bps。
  • 测量输出数据:可测量电压、电流、功率、电能、功率因数、频率等多个电参量,具体数据可通过Modbus数据寄存器查询。
  • 测量精度:电压、电流、电量测量精度为±1.0%,有功电度1级。
  • 隔离:RS - 485接口与供电电源、电压输入、电流输入之间相互隔离,隔离耐压2000VDC。
  • 电源:可选100V、220V电压线路,AC220V供电时,峰值电压不得超过265V,典型功耗≤2W。
  • 工作环境:工作温度范围为 - 20 ~ + 70℃,存放温度为 - 40 ~ + 85℃,相对湿度为5 ~ 95%(无结露,在40℃下),海拔高度0 ~ 3000米,适用于无爆炸、腐蚀气体及导电尘埃,无显著摇动、振动和冲击的场所。
  • 温度漂移:≤100 ppm /℃。
  • 安装方式:螺丝固定安装孔距为65 * 45MM,模块尺寸为72×51×24mm。
应用指南
外形及安装
该模块配有电流互感器,不同规格的互感器有相应的外形尺寸图。安装时可根据实际情况选择合适的互感器,并通过螺丝固定模块。
端子定义
  • 电压接线:VL(火线)、VN(零线)为被测电压接线口,模块左侧和下侧VL、VN两者效果一致,可按需选择。
  • 电流接线:被测电流线从电流互感器或外接互感器中穿过,无具体方向要求。
  • RS - 485通讯接口:为2P接线插座,从上往下为485B、485A,TXD为模块数据发送,RXD为模块数据接收,GND为公共地,VA、G1为辅助电源正负极,可对外提供DC9V电源,电流不大于50MA。
典型接线与应用说明
接线前要确保断开所有信号源和电源,按照产品规格型号和图示正确接线。检查无误后,再接通电源测试。接通电源后,“指示灯”常亮,通讯时“指示灯”在通讯数据传输时同步闪烁。产品出厂时设置为默认配置,可通过JSY - MK - 109系列产品测试软件更改设置产品参数及进行一般性测试。
RS - 485通讯连接
当主机只有RS - 232接口时,可通过RS - 232/RS - 485转换器连接485网络,建议使用带隔离型的485转换器以提高系统可靠性。一条总线上所有设备的A + 端并接,B - 端并接,不可接反,一条线路上最多可同时连接255个网络仪表,每个仪表均可设定通讯地址。通讯连接应使用带有屏蔽双绞线,线径不小于0.5mm²,布线时应远离强电电缆或其他强电场环境。RS - 485的通讯距离可达1200米,必要时可使用485中继器进行扩展。组网一般采用线型连接,在最远端可根据通讯质量选择是否接120 ~ 300Ω/0.25瓦的终端匹配电阻。
电能计量功能
该模块可以提供单相电压、电流、功率、功率因数、频率、有功电能、碳排放量等参数。电度的数据是4字节的无符号数,连续累计10年不会溢出,数据掉电保存。
Modbus寄存器与通讯规约
Modbus寄存器
JSY - MK - 109HT模块的寄存器用于MODBUS - RTU通讯规约,包括系统配置读取参数寄存器、系统只读参数寄存器、电能量寄存器和测量电参数寄存器等。不同寄存器有其特定的地址和数据含义,工程师可以根据需要进行读写操作,获取或设置相关参数。
MODBUS通讯规约
本仪表采用标准MODBUS - RTU协议,通过串行异步半双工RS485通讯接口进行数据传输。在一条线路上可以连接多达255个网络仪表,每个仪表都有唯一的通讯地址。通讯采用主从应答方式,主机查询消息帧包括设备地址、功能代码、数据信息码、校验码,从机响应消息包含从机地址码、功能代码、数据信息码和CRC16校验码。通讯数据格式为每个字节1个起始位、8个数据位、奇校验或偶校验或无校验、1个或2个停止位。生成CRC16校验码有特定的流程,以确保数据传输的准确性。文中还给出了功能码0x03(读多路寄存器)、0x10(写多路寄存器)、0x01(读1路继电器的输出状态)、0x05(写1路继电器)等功能的通讯示例,以及通讯报文和指令解析的具体例子,方便工程师进行实际应用和调试。
注意事项
在使用JSY - MK - 109HT模块时,需要注意以下几点:
  • 注意产品标签上的辅助电源信息,避免辅助电源等级和极性接错。
  • 按照产品规格型号和图示正确接线,接线前断开所有信号源和电源。
  • 电压回路或PT的二次回路不可短路,CT一次侧有电流时,CT的二次回路严禁开路,严禁带电接线或拔下端子。
  • 在强电磁干扰环境中使用时,注意输入输出信号线的屏蔽。
  • 集中安装时,最小安装间隔不应小于10mm。
  • 该系列产品内部未设置防雷击电路,输入、输出馈线暴露于室外恶劣气候环境时,应采取防雷措施。
  • 请勿损坏或修改产品的标签、标志,请勿拆卸或改装产品,以免影响“三包”服务。
JSY - MK - 109HT单相互感式计量模块以其出色的性能、丰富的功能和良好的兼容性,为电子工程师在电能测量和监测领域提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,只要我们充分了解其特点和使用注意事项,就能更好地发挥其优势,实现精准的电力参数测量和有效的节能监测。大家在使用这款模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
