安信可GPRS系列模组:从特性到应用的全面解析
在物联网、车载、电力环境检测等众多领域,数据传输的稳定性和高效性至关重要。安信可科技推出的GPRS系列模组,为这些领域的数据传输提供了可靠的解决方案。本文将深入介绍安信可GPRS系列模组的产品特性、应用方案、硬件设计以及AT指令等方面的内容,帮助电子工程师更好地了解和使用该系列模组。
文件下载:A9开发板/A9最小系统板.pdf
一、产品概述
安信可GPRS系列模块是一系列简单、易用的GPRS数据传输模块,具备串口转GPRS、短信息、语音通话等信息传输功能。安信可科技还为客户提供完整的硬件、软件参考方案,有助于缩短产品研发周期,节省成本投入。
(一)产品特性
  1. 电源与功耗:工作电压范围为3.5V - 4.2V,建议采用4.0V供电。低功耗模式下平均电流在2mA以下,关机电流仅216uA,非常适合对功耗要求较高的应用场景。
  2. 频段与速率:支持GSM/GPRS四个频段(850/900/1800/1900Mhz),GPRS Class 10,最大数据速率下载为85.6Kbps,上传为42.8Kbps,能够满足不同场景下的数据传输需求。
  3. 功能支持:支持语音通话和SMS短信,支持标准GSM07.07、07.05 AT命令及Ai - Thinker扩展命令,AT命令支持标准AT和TCP/IP命令接口。此外,还支持数字音频和模拟音频,以及HR、FR、EFR、AMR语音编码。
  4. 串口配置:不同型号的模组串口配置有所不同,A6支持2个串口(一个下载串口,一个AT命令口);A9支持3个串口(1个下载串口,1个AT命令口);A9G支持3个串口(1个下载串口,1个AT命令口,1个GPS串口)。
(二)应用方案
该系列模组的应用场景十分广泛,包括远程抄表、智能路灯、可穿戴设备、安防监控、车载定位、工业级应用、智能家居、智慧医疗、PDA、智能车联、智慧城市、无线POS等。
二、模组型号与管脚定义
(一)模组尺寸
型号 长(mm) 宽(mm) 高(mm) 板厚(mm) Pin(mm) 屏蔽壳(mm)
A6 22.8 16.8 2.5 1.0*0.8 1.4 20.8514.81.5
A9 19.2 18.8 3.0 1.2*0.6 1.2 17.216.81.9
A9G 19.2 18.8 3.0 1.6*0.6 1.2 17.216.81.9
(二)管脚定义
不同型号的模组管脚功能定义有所差异,以下为部分关键管脚说明:
  • A6模组:PWR_KEY为开机键,>1.9V以上超过2s即可开机;RST为模块硬件RESET脚,使用时低电平<0.05V,电流在70mA左右,必须使用NMOS管控制。
  • A9及A9G模组:PWRKEY给予该引脚低电平开机;RESET为模块硬件RESET脚,同样需要使用NMOS管控制。
在使用这些管脚时,工程师们需要特别注意RST和RESET引脚在正常工作时不能有漏电情况,否则会导致模块不稳定,难以注册网络。大家不妨思考一下,在实际电路设计中,有哪些有效的方法可以避免这些引脚漏电呢?
三、电气参数
(一)额定值与工作环境
  • 存储温度范围为 - 30°C - 85°C,最大焊接温度(无铅)为245°C,供电电压Vbat最大为4.6V。
  • 工作温度范围在 - 20°C - 75°C(典型值25°C),供电电压范围为3.5V - 4.2V(典型值4.0V)。
(二)功耗
不同工作状态下的功耗差异较大,例如开机后默认状态平均电流为9.16mA,GPRS通信时平均电流为213mA,低功耗模式下平均电流为1.46mA。工程师在设计时,需要根据具体的应用场景选择合适的工作模式,以达到节能的目的。你在实际项目中,是如何平衡模组功耗和性能需求的呢?
(三)频段与灵敏度
支持GSM850、EGSM900、DCS1800、PCS1900频段,发射功率在不同频段有所不同,接收灵敏度均 < - 108.5dBm,能够保证在不同频段下的稳定通信。
四、硬件指导
(一)电源设计
电源设计是GSM模块应用的关键环节,文档提供了A6供电电路参考设计、A9电源供电电路和A9电池供电电路,但A9的两个供电电路只能二选一。在进行电源设计时,要充分考虑模组的供电需求和稳定性。
(二)开关机与复位电路
提供了A6和A9/A9G的开关机电路参考设计以及复位电路参考设计。短路复位(低电平复位)时,若使用单片机引脚控制复位,需要70mA以上的驱动电流,建议外接Mos管(如AO3400)驱动。思考一下,不同的开关机和复位电路设计对模组的稳定性和可靠性会产生哪些影响呢?
(三)SIM卡设计
A6及A9的SIM卡均由模块内部电源供电,文档给出了SIM卡参考设计,确保SIM卡的稳定工作。
(四)其他硬件设计
还包括A9的ADC设计、扬声器(SPEAKER)设计、麦克风(MIC)设计等,这些设计对于实现模组的音频功能至关重要。
五、AT指令与GPRS通信
(一)常用AT指令
  • AT:用于测试AT命令接口,返回“OK”表示正常。
  • AT + GMR:返回固件版本信息。
  • AT + RST = 1:软重启模组。
  • AT + CCID:查询SIM卡信息。
  • AT + CSQ:查询信号质量。
(二)GPRS通信流程
  1. 开机启动:模组开机后会输出一系列启动信息。
  2. 查询注册上网情况:使用“AT + CREG?”指令查询模块是否注册上网。
  3. 查询信号质量:使用“AT + CSQ”指令查询信号质量。
  4. 附着网络:使用“AT + CGATT = 1”指令附着网络。
  5. 指定PDP上下文:使用“AT + CGDCONT = 1, "IP", "CMNET"”指令指定PDP上下文。
  6. 激活指定PDP上下文:使用“AT + CGACT = 1,1”指令激活指定PDP上下文。
  7. 连接服务器:使用“AT + CIPSTART = "TCP", "122.114.122.174",33836”指令连接服务器域名或IP。
  8. 发送与接收数据:使用“AT + CIPSEND”指令进入发送模式,发送数据;收到服务器数据时会显示“+ CIPRCV”信息。
六、附件说明
(一)状态指示灯说明
文档给出了GPS以及GPRS状态指示灯的接线图和状态说明,通过指示灯的闪烁情况可以判断模组的工作状态。
(二)复位电路时序图及说明
详细说明了A6和A9/A9G在不同开机方式(上电即开机和按键开机)下的复位电路时序,为工程师进行复位电路设计提供了重要参考。
安信可GPRS系列模组凭借其丰富的功能、稳定的性能和详细的设计指导,为电子工程师在数据传输应用方面提供了优秀的解决方案。希望本文能帮助工程师们更好地理解和应用该系列模组,在实际项目中发挥其最大优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享交流。
