JSY - MK - 141单相6路互感式计量模块:高效电能监测解决方案
在电子工程领域,对于电能采集、测量及数据传输设备的需求日益增长。JSY - MK - 141单相6路互感式计量模块凭借其出色的性能和广泛的适用性,成为众多工程师的理想选择。下面将详细解析这款模块的特点、应用及相关注意事项。
文件下载:JSY-MK-141.pdf
产品特性解析
核心功能
JSY - MK - 141能够精准采集6路交流电的关键参数,如电压、电流、功率、功率因数、频率和电能等。这得益于其采用的专用测量芯片和有效值测量方式,极大地提升了测量精度。
通信与保护
它配备1路带ESD保护电路的RS - 485通讯接口,采用标准Modbus - RTU通讯规约,不仅兼容性好,方便编程,还能有效抵御静电干扰,保障通信的稳定性。
电气性能
该模块的工作电压范围宽达AC80 - 265V,具有高隔离电压(耐压达DC2000V),能适应多种复杂的电气环境。同时,可选配不同规格的单匝穿心PCB固定或开口互感器,使用起来更加灵活方便。
技术参数详情
输入参数
电压量程有100V、220V等可选,电流量程包括5A、50A、100A等,还可根据需求选择外配外接开口电流互感器型号。信号处理采用专用测量芯片和24位AD采样,过载能力强,瞬间电流可达5倍量程、电压1.2倍量程且不会损坏。
通信参数
通讯接口为1路RS - 485接口,支持MODBUS - RTU规约。数据格式可通过软件设置,有“n,8,1”、 “e,8,1”、 “o,8,1”、 “n,8,2”等多种选择。通讯速率方面,RS - 485通讯接口波特率可设置为1200、2400、4800、9600Bps,默认波特率为9600bps。
测量输出与精度
测量输出涵盖电压、电流、功率、电能、功率因数、频率等多个电参量。测量精度方面,电压、电流、功率的误差控制在±1.0%,有功电度达到1级标准。
隔离与电源
RS - 485接口与供电电源、电压输入、电流输入之间相互隔离,隔离耐压为2000VDC。电源供电范围为AC85 - 265V,典型功耗≤2W。
工作环境
工作温度范围为 - 20 - +70℃,存放温度为 - 40 - +85℃,相对湿度在5 - 95%(无结露,40℃下),海拔高度适用范围为0 - 3000米,适合在无爆炸、腐蚀气体及导电尘埃,无显著摇动、振动和冲击的场所使用。温度漂移≤100 ppm /℃,安装方式为螺丝固定,安装孔距为105*58.5MM。
实际应用指南
外形与安装
了解模块的外形尺寸和电流互感器的外形及尺寸,对于正确安装至关重要。安装时需严格按照规定的孔距进行螺丝固定。
接口定义
明确各端口的定义,如VL(火线)、VN(零线)既是被测电压接线口,也是模块的供电输入口;被测电流线从电流互感器或外接互感器中穿过,无具体方向要求;RS - 485通讯接口为2P接线插座,从上往下为485A、485B。
接线与测试
接线前务必断开所有信号源和电源,参照产品规格型号和图示正确接线。检查确认无误后,再接通电源测试。接通电源后,电源指示灯L1常亮,指示灯L2在接收数据时闪烁,指示灯L3在模块发送数据时闪烁。产品出厂时设置为默认配置,可通过JSY - MK - 141系列产品测试软件更改设置产品参数及进行一般性测试。
RS - 485通讯连接
当主机只有RS - 232接口时,可通过RS - 232/RS - 485转换器连接485网络,建议使用带隔离型的485转换器。一条总线上所有设备的A + 端并接,B - 端并接,不可接反,一条线路上最多可同时连接255个网络仪表。通讯线应使用屏蔽双绞线,线径不小于0.5mm²,布线时要远离强电电缆或其他强电场环境。RS - 485的通讯距离可达1200米,必要时可使用485中继器进行扩展。组网一般采用线型连接,在最远端可根据通讯质量决定是否接120 - 300Ω/0.25瓦的终端匹配电阻。
电能计量功能
该模块可以提供每路电压、电流、功率、功率因数、频率、有功电能、碳排放量等参数。电度的数据是4字节的无符号数,连续累计10年不会溢出,且数据掉电保存。
Modbus寄存器与通讯规约
Modbus寄存器
JSY - MK - 141的寄存器用于MODBUS - RTU通讯规约,包含多个有效寄存器,如0000H(只读,代表型号)、0002H(只读,代表电压量程)等。不同寄存器对应不同的参数信息,且部分寄存器可读可写,可用于设置地址、波特率等参数。
MODBUS通讯规约
介绍了功能码0x03(读多路寄存器)和0x10(写多路寄存器)的通讯例子及错误说明。MODBUS - RTU通讯规约采用主从应答方式,主计算机信号寻址到从机,从机发出应答信号。同时,需注意寄存器为16位(2个字节)且高位在前,设置参数时不要写入非法数据。从机返回的错误码有特定格式,如81代表非法的功能码,82代表读取或写入非法的数据地址,83代表非法的数据值。
注意事项提醒
在使用JSY - MK - 141模块时,要注意产品标签上的辅助电源信息,避免接错电源等级和极性;严格按照规格型号和图示接线,接线前断开所有信号源和电源;电压回路或PT的二次回路不可短路,CT一次侧有电流时,CT的二次回路严禁开路,严禁带电接线或拔下端子;在强电磁干扰环境中使用时,注意输入输出信号线的屏蔽;集中安装时,最小安装间隔不应小于10mm;请勿损坏或修改产品的标签、标志,请勿拆卸或改装产品,否则将失去“三包”服务。
JSY - MK - 141单相6路互感式计量模块以其丰富的功能、可靠的性能和广泛的适用性,为电子工程师在电能监测领域提供了一个优质的解决方案。在实际应用中,只要严格遵循相关的技术参数和注意事项,就能充分发挥该模块的优势,实现高效、准确的电能数据采集和传输。大家在使用过程中是否遇到过类似模块的其他问题呢?欢迎一起交流探讨。
