JSY-MK-211D-2型单相直流计量模块深度剖析
JSY-MK-211D-2 型单相直流计量模块深度剖析
在当今对电能管理要求日益精细的时代,一款精准、可靠的计量模块对于众多行业的电气设备监测至关重要。今天,我们就来深入了解一下 JSY-MK-211D-2 型单相直流计量模块,从它的产品特性、应用场景到通讯规约等方面进行全面剖析。
文件下载:JSY-MK-211D-2.pdf
一、产品特性大揭秘
1. 简介
JSY-MK-211D 型单相直流计量模块是公司自主研发的成果,采用了微电子技术与大规模集成电路,结合数字采样处理技术及先进的 SMT 工艺。它不仅符合 IEC 62053 - 21 国标标准中 1 级单相有功电能表的技术要求,还能对 50HZ 或 60HZ 单相交流电网中的电压、电流、功率、功率因数、电量及总量等电参数进行精确测量。同时,该模块内置 1 路 RS485 通讯接口、1 路 TTL 电平接口(可选),并采用 MODBUS - RTU 通讯协议,方便与各种 AMR 系统联接,具有可靠性好、体积小、重量轻、外形美观、安装方便等优点。广泛应用于节能改造、电力、通信、铁路、交通、环保、石化、钢铁等行业,用于监测设备的电压、电流及电量消耗情况。这里大家可以思考一下,这样的模块在自己所在的行业中能发挥怎样的独特作用呢?
2. 功能特点
  • 信息全面采集:能够采集单相直流中的电压、电流、功率、电能等多个电参量,为用户提供全面的电气信息。
  • 高精度测量:采用专用测量芯片,以有效值测量方式进行测量,保证了测量精度。
  • 多样化通讯方式:带有 RS - 485 通讯接口,还可选择 TTL 方式进行通讯,满足不同的通讯需求。
  • 良好兼容性:通信规约采用标准 Modbus - RTU,兼容性极佳,方便编程人员进行开发。
  • 高可靠性:采用工业级芯片,并具备完善的防雷抗干扰措施,同时拥有高隔离电压,耐压达 AC:2000V,确保在复杂环境下稳定工作。
3. 技术参数
  • 单相直流输入:电压量程为 DC 1 ~ 300V,电流量程为 10MA - 10A,采用专用测量芯片进行 24 位 AD 采样,10A 量程可持续过载,电压通道输入阻抗 >1 kΩ /V,电流通道 ≤100 mΩ。
  • 通讯接口:接口类型可选 RS - 485 或 TTL 接口,通讯规约为 MODBUS - RTU 规约,数据格式可软件设置,RS - 485 通讯接口波特率可设置 1200、2400、4800、9600Bps,通讯数据涵盖电压、电流、功率、电能等多个电参量。
  • 测量精度:电压、电流、功率测量精度为 ±1.0%,有功电度达到 1 级。
  • 供电电源:交流供电范围为 80V ~ 260V,AC220V 供电时,峰值电压不得超过 265V,典型功耗 ≤2W。
  • 工作环境:工作温度范围为 - 20 ~ + 70℃,存放温度范围为 - 40 ~ + 85℃,相对湿度为 5 ~ 95%(无结露,在 40℃下),海拔高度为 0 ~ 3000 米,适用于无爆炸、腐蚀气体及导电尘埃,无显著摇动、振动和冲击的场所。温度漂移 ≤100 ppm /℃,模块尺寸为 75×50mm。
二、应用指南
1. 接线说明
直流计量/交流供电模块的接线需要严格按照图示进行,交流供电 220V,同时要正确连接 485 通讯线(A、B)和直流接入线( +、 - )。接线前务必断开所有信号源,避免发生危险及损坏设备,检查无误后再接通电源测试。大家在接线时有没有遇到过一些容易出错的地方呢?
2. 尺寸说明
模块尺寸为 75mm×50mm,特定位置有 ϕ3 60mm 等规格,这些尺寸信息对于安装布局非常重要。
3. 应用说明
产品出厂时设置为默认配置,包括地址 1 号、波特率 4800bps、数据格式“n,8,1”、数据更新速率为 1000ms、变比为 1。用户可通过提供的 JSY - MK - 211 产品测试软件来更改设置产品参数及进行一般性测试。
4. RS - 485 网络连接
主机一般只有 RS - 232 接口,可通过 RS - 232/RS - 485 转换器连接 485 网络,建议使用带隔离型的 485 转换器以提高系统可靠性。一条总线上所有设备的 A + 端并接,B - 端并接,不可接反,一条线路上最多可同时连接 255 个网络仪表,每个网络仪表均可设定通讯地址。通讯连接应使用带有屏蔽双绞线,线径不小于 (0.5mm),布线时要使通讯线远离强电电缆或其他强电场环境。RS - 485 通讯距离可达 1200 米,当连接设备较多或波特率较高时,通讯距离会相应缩短,此时可使用 485 中继器进行扩展。组网一般采用线型连接,在最远端可接 120 ~ 300Ω/0.25 瓦的终端匹配电阻(需视具体通讯质量确定)。
5. 电能计量功能
该模块可以提供单相电压、电流、功率、功率因数、有功电能、碳排放量等参数。电度的数据是 4 字节的无符号数,连续累计 10 年不会溢出,数据掉电保存。
三、Modbus 寄存器详解
Modbus 寄存器分为不同类型,包括直流测量电参数寄存器、系统配置读取参数寄存器、系统只读参数寄存器等,每个寄存器都有明确的地址、读写属性、数据类型和计算方式。例如,总电能(高位)寄存器地址为 000CH,读取值/100 即为总电能(单位 Wh)。大家在使用寄存器时,是否会对这些计算方式感到困惑呢?
四、MODBUS 通讯规约解读
1. 通讯基础
仪表提供串行异步半双工 RS485 通讯接口,采用标准 MODBUS - RTU 协议,在一条线路上可同时连接多达 255 个网络仪表,每个仪表可设定通讯地址。通讯连接应使用带有铜网的屏蔽双绞线,线径不小于 (0.5mm),布线时要远离强电电缆或其他强电场环境。
2. 通讯模式
MODBUS 协议采用主从应答方式,主计算机信号寻址到一台唯一地址的终端设备(从机),从机发出应答信号传输给主机,在一根单独通讯线上信号沿相反两个方向传输(半双工工作模式)。该协议只允许主机和终端设备之间通讯,不允许独立终端设备之间数据交换。
3. 查询应答数据流
  • 主机查询:查询消息帧包括设备地址、功能代码、数据信息码、校验码。地址码用于选中从机设备,功能代码告知从机要执行的功能,数据段包含附加信息,校验码采用 CRC16 校准规则。
  • 从机响应:正常回应消息中有从机地址码、功能代码、数据信息码和 CRC16 校验码,数据信息码包含从设备收集的数据。若发生错误,从机不进行响应。
4. 通讯数据格式和报文结构
通讯数据格式为每个字节 1 个起始位、8 个数据位、奇校验或偶校验或无校验、1 个或 2 个停止位。报文格式包括设备地址(1 个 byte)、功能代码(1 个 byte)、数据段(N 个 byte)、CRC16 校验码(2 个 byte,低字节在前)。功能代码包括 03H(读一个或多个寄存器的值)、10H(写一个或多个寄存器的值)、01H(读 1 路继电器的输出状态)、05H(写 1 路继电器的输出状态)等。
5. CRC16 生成流程
先预置一个 16 位寄存器为 0FFFFH(全 1),将数据帧中的第一个字节的 8 位与 CRC 寄存器中的低字节进行异或运算,结果存回 CRC 寄存器,然后将 CRC 寄存器右移一位,根据最低位情况进行相应操作,重复处理直到所有字节处理结束,最终 CRC 寄存器的值就是 CRC16 的值。
6. 通讯规约示例
通过功能码 0x03(读多路寄存器)、0x10(写多路寄存器)等示例详细展示了主机和从机之间的通讯过程,同时说明了设置参数时不要写入非法数据,以及从机返回错误码的格式和含义。
五、使用注意事项
为了确保 JSY - MK - 211D - 2 型单相直流计量模块的正常使用和安全,需注意以下事项:
  • 注意产品标签上的辅助电源信息,避免接错辅助电源等级和极性,以免损坏产品。
  • 严格按照产品规格型号和图示正确接线,接线前断开所有信号源及电源,检查无误后再接通电源测试。
  • 电压回路或 PT 的二次回路不可短路。
  • 在 CT 一次侧有电流时,CT 的二次回路严禁开路,严禁带电接线或拔下端子。
  • 产品在强电磁干扰环境中使用时,注意输入输出信号线的屏蔽。
  • 集中安装时,最小安装间隔不应小于 10mm。
  • 由于产品内部未设置防雷击电路,当模块输入、输出馈线暴露于室外恶劣气候环境时,应采取防雷措施。
  • 请勿损坏或修改产品的标签、标志,请勿拆卸或改装产品,否则将失去“三包”服务。
总之,JSY - MK - 211D - 2 型单相直流计量模块以其丰富的功能、高精度的测量和良好的兼容性,为众多行业的电能监测和管理提供了可靠的解决方案。在使用过程中,只要我们严格遵循相关的技术要求和注意事项,就能充分发挥其优势,实现精准的电能计量和高效的设备管理。大家在实际应用中是否还发现了该模块的其他特点呢?欢迎一起交流探讨。
