解析智能电容器12大技术特点
电容器
230人已加入
智能电容器集成了现代测控,电力电子,网络通讯,自动化控制,电力电容器等先进技术 。改变了传统无功补偿装置落后的控制器技术和落后的机械式接触器或机电一体化开关作为投切电容器的投切技术,改变了传统无功补偿装置体积庞大和笨重的结构模式,从而使新一代低压无功补偿设备具有补偿效果更好,体积更小,功耗更低,价格更廉,节约成本更多,使用更加灵活,维护更加方便,使用寿命更长,可靠性更高的特点,适应了现代电网对无功补偿的更高要求。智能电容器具有技术特点如下:
投切开关电器耐电压、耐电流冲击能力强
智能电容器中的投退运行低压电力电容器的投切开关电器使用电磁式投切开关电器,其耐压冲击能力大于交流电压3500V(直流电压5000V)以上,耐电流冲击能力达到 100倍额定电流以上,投切额定次数超过100万次以上。在当今复杂多变的电网电气环境下,电磁式过零投切开关电器具有极好的工作可靠性。
投切开关电器的过零投切性能优异
智能电容器中的投切开关电器具有特殊的电磁式过零投切技术,投切的偏移度小于2.5°、投切涌流小于2.5倍额定电流,有效地保护低压电力电容器投切过程无涌流冲击、无切除过电压、无燃弧现象等。
智能组网
智能电容器采用智能网络技术构建RS485通讯网络方式进行相互之间或外接设备之间联机,满足系统工作需要
优质低压电力电容器元件
低压电力电容器元件采用边缘加厚型锌铝复合镀膜工艺,具有良好的导电性和稳定性,不易氧化,提高了自愈性能,容量衰减低、增强了抗涌流能力,工作时发热量小并且均匀,极大的提高了低压电力电容器的容量稳定性。
人机联系良好
智能电容器采用液晶显示、三色LED灯及按键进行人机联系,显示屏为背光型,清晰度不受环境影响。液晶显示器上实时显示工况数据,概念明确、显示值清晰,三色LED灯分别使用黄、绿、红颜色指示运行故障、运行切除、运行投入三种状态。
模块化结构
智能电容器为模块化结构,体积小、现场接线简单、维护方便。只需要增加模块数量即可实现无功补偿系统的扩容。
高品质电容器
采用自愈式低压补偿电容器,电容器内置温度传感器,反映电容器内部发热程度,实现过温保护。
嵌入投切开关模块
智能电容器内置投切开关模块。投切开关模块由晶闸管、磁保持继电器、过零触发导通电路和晶闸管保护电路构成,实现电容器“零投切”,保障投切过程无涌流冲击,无操作过电压。开关模块动作响应速度快,可频繁操作。
完善的保护设计
智能电容器具有停电保护、短路保护、电压缺相保护、电容器过温保护等功能,有效保障电容器安全,延长设备寿命。
控制技术先进
控制物理量为无功功率,采用无功潮流预测和延时多点采样技术,确保投切无振荡。重载时,无功得到充分补偿。
防投切振荡技术
采用独特的设计原理,防止控制器死机而产生的不补偿或过补偿现场,防止电容器投切振荡。
自动补偿无功功率
智能电容器根据负荷无功功率的大小自动投切,动态补偿无功功率,改善电能质量。智能电容器可单台使用、也可多台联机使用。
