在电子工程师的日常设计中,选择一款合适的通信模块至关重要。今天,我们就来详细了解一下安信可科技设计开发的 LoRa 系列模块——Ra - 01S,看看它有哪些特性和优势,能为我们的设计带来怎样的便利。
文件下载:Ra-01S.pdf
Ra - 01S 模组采用射频芯片 SX1268,主要运用 LoRa™远程调制解调器,用于超长距离扩频通信。这种调制技术具有诸多优势,抗干扰性强,能最大限度降低电流消耗。借助 SEMTECH 的 LoRa™专利调制技术,SX1268 拥有超过 - 148dBm 的高灵敏度和 + 22dBm 的功率输出,传输距离远且可靠性高。同时,相对传统调制技术,LoRa™调制技术在抗阻塞和选择方面优势明显,有效解决了传统设计方案无法同时兼顾距离、抗干扰和功耗的问题。
该模块适用于多个领域,如自动抄表、家庭楼宇自动化、安防系统以及远程灌溉系统等。
| 参数 | 详情 |
| 模块型号 | Ra - 01S |
| 封装 | SMD16 |
| 尺寸 | 17 16 3.2(±0.2)MM |
| 天线形式 | 兼容半孔焊盘/通孔焊盘(需焊接天线)/IPEX 座子 |
| 频谱范围 | 410MHz ~ 525MHz |
| 工作温度 | - 40℃ ~ 85℃ |
| 存储环境 | - 40℃ ~ 125℃,< 90%RH |
| 供电范围 | 2.7 ~ 3.6V,典型值 3.3V,电流大于 200mA |
| 支持接口 | SPI |
| 可编程比特率 | 最高达到 300kbps |
由于未成功搜索到安信可Ra - 01S模块的更多应用案例相关内容,下面继续为你呈现有关该模块的其他技术要点。
Ra - 01S 系列模块是静电敏感设备(ESD),在搬运、处理、运输和操作过程中,需要采取特殊的 ESD 预防措施。比如,不能用手触摸模块,也不能使用非抗静电烙铁进行焊接,以免损坏模块。
| 参数 | 名称 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 工作温度 | TOPR | - 40 | 25 | 85 | ℃ |
| 供电电压 | VDD | 2.7 | 3.3 | 3.6 | V |
工作频率范围为 410 ~ 525 MHz。
| 端口 | 名称 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| IO 电平 | VIO | 2.7 | 3.3 | 3.6 | V |
| 输入逻辑电平低 | VIL | 0.2 | / | / | V |
| 输入逻辑电平高 | VIH | 0.8 | / | / | V |
| 输出逻辑电平低 | VOL | 0.1 | / | / | V |
| 输出逻辑电平高 | VOH | 0.9 | / | / | V |
| 符号 | 描述 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| Fsck | SCK 频率 | / | / | / | 10 | MHz |
| tch | SCK 高电平时间 | / | 50 | / | / | ns |
| tcl | SCK 低电平时间 | / | 50 | / | / | ns |
| trise | SCK 上升时间 | / | 5 | / | / | ns |
| tfall | SCK 下降时间 | / | 5 | / | / | ns |
| tsetup | MOSI 建立时间 | 从 MOSI 变化到 SCK 上升沿 | 30 | / | / | ns |
| thold | MOSI 维持时间 | 从 SCK 上升沿到 MOSI 变化 | 20 | / | / | ns |
| tnsetup | NSS 建立时间 | 从 NSS 下降沿到 SCK 上升沿 | 30 | / | / | ns |
| tnhold | NSS 维持时间 | 从 SCK 下降沿到 NSS 上升沿,正常模式 | 100 | / | / | ns |
| tnhigh | spi 访问间隔的 NSS 高电平时间 | / | 20 | / | / | ns |
| T_DATA | DATA 维持与建立时间 | / | 250 | / | / | ns |
Ra - 01S 的尺寸为 17 16 3.2(±0.2)MM,设计工程师在进行 PCB 布局时,需要根据这个尺寸合理规划空间。
| Ra - 01S 模组共接出 16 个接口,每个接口都有其特定的功能。 | 脚序 | 名称 | 功能说明 |
| 1 | ANT | 接天线 | |
| 2 | GND | 接地 | |
| 3 | 3.3V | 典型值 3.3V 供电 | |
| 4 | RESET | 复位脚 | |
| 5 | TXEN | 射频控制端口 | |
| 6 | DIO1 | 数字 IO1 软件配置 | |
| 7 | DIO2 | 数字 IO2 软件配置 | |
| 8 | DIO3 | 数字 IO3 软件配置 | |
| 9 | GND | 接地 | |
| 10 | BUSY | 状态指示引脚 | |
| 11 | RXEN | 射频控制端口 | |
| 12 | SCK | SPI 时钟输入 | |
| 13 | MISO | SPI 数据输出 | |
| 14 | MOSI | SPI 数据输入 | |
| 15 | NSS | SPI 片选输入 | |
| 16 | GND | 接地 |
在实际应用中,我们需要根据这些管脚的功能正确连接电路,确保模块正常工作。比如,在 SPI 通信时,要注意 SCK、MISO、MOSI 和 NSS 引脚的连接和时序。你在实际使用中有没有遇到过因管脚连接错误导致的问题呢?
由于未能成功搜索到安信可 Ra - 01S 模块设计常见问题及解决方法的相关内容,下面继续为你介绍该模块的设计指导、回流焊曲线、包装信息以及联系途径等内容。
在设计应用电路时,要确保电路的稳定性和可靠性。虽然文档中未详细给出应用电路的具体细节,但我们可以根据模块的电气参数和功能要求进行合理设计。
设计 PCB 板时,推荐依照 Ra - 01S 模组封装图进行设计,使模组能在 PCB 板上正常工作。需要注意的是,设计焊盘时不能把 PCB 上的焊盘设计得比模组对应焊盘内缩偏移,而 PCB 焊盘相对模组焊盘外扩则不影响模组使用。
| 回流焊是电子制造中常用的焊接工艺,对于 Ra - 01S 模块,其回流焊曲线有特定的要求。 | 区域 | 温度范围 | 时间范围 | 升温/降温斜率 |
| 升温区 | 25 ~ 150°C | 60 ~ 90s | 1 ~ 3°C/s | |
| 预热恒温区 | 150 - 200°C | 60 ~ 120s | / | |
| 回流焊接区 | > 217°C | 60 - 90s;峰值温度 235 - 250°C 时间 30 - 70s | / | |
| 冷却区 | 峰值温度 - 180°C | - 1 - - 5°C/s |
使用的焊料为锡银铜合金无铅焊料(SAC305)。在进行回流焊时,要严格按照这个曲线进行操作,以确保焊接质量。你在回流焊过程中有没有遇到过焊接不良的情况呢?
Ra - 01S 的包装为编带,这种包装方式方便自动化生产和运输。
如果你在使用 Ra - 01S 模块过程中遇到问题,或者需要进一步了解产品信息,可以通过以下途径联系安信可科技:
总之,安信可 Ra - 01S 模块在超长距离扩频通信方面具有诸多优势,只要我们在设计和使用过程中注意上述要点,就能充分发挥其性能。希望这篇文章能对你有所帮助,如果你有任何疑问或想法,欢迎在评论区留言交流。
