探索 JSY - MK - 333 三相嵌入式计量模块:功能、应用与技术详解
在电子工程领域,计量模块的性能和精度对于电力监测和节能改造等应用至关重要。今天要介绍的 JSY - MK - 333 三相嵌入式计量模块,凭借其先进的技术和多样的功能,在众多行业中得到了广泛应用。接下来将详细探讨该模块的相关特性。
文件下载:JSY-MK-333F.pdf
产品概述
技术研发与优势
JSY - MK - 333 三相嵌入式计量模块采用微电子技术与专用大规模集成电路,结合数字采样处理技术及 SMT 工艺研制而成,拥有完全自主知识产权。其技术性能符合 IEC 62053 - 2 标准中 1.0 级三相有功电能表的相关要求,能精确测量额定频率为 50Hz 或 60Hz 三相交流电网中的多种电参数。
适用行业与场景
该模块可广泛应用于节能改造、电力、通信、铁路、交通、环保、石化、钢铁等行业,用于监测交流设备的电流和电量消耗情况。
功能特点剖析
数据采集与测量精度
  • 全电参量采集:能采集三相交流电的电压、电流、功率、电能等多个电参量,提供全面的电力信息。
  • 高精度测量:采用专用测量芯片和有效值测量方式,保证了测量的高精度,电压、电流、功率测量精度为±1.0%,有功电度达 1 级。
通信接口与协议
  • 双接口设计:配备 1 路 RS - 485 通讯接口和 1 路 TTL 通讯口(3.3V),方便与不同设备进行数据传输。
  • 标准协议兼容:通信规约采用标准 Modbus - RTU,兼容性好,便于编程开发。同时,RS - 485 接口带有 ESD 保护电路,提高了通信的可靠性。
供电与可靠性设计
  • 双供电模式:提供两种供电方式,可选择固定的 DC3.3V 供电,也可采用 DC5 - 24V 供电,满足不同应用场景的需求。
  • 可靠防护设计:采用工业级芯片,内置看门狗,并具有完善的防雷抗干扰措施,高隔离电压可达 AC 2500V,确保在恶劣环境下稳定运行。
互感器选配与体积优势
  • 灵活互感器选配:可根据需求选配不同规格单匝穿心互感器或开合式互感器,开合式互感器具有安装方便、可带电操作等优点,能节省改造项目的人力、物力和财力。
  • 小巧体积设计:模块尺寸仅为 65 57 41mm(长 高),方便嵌入到其他系统中。
技术参数解读
三相交流输入参数
  • 电压量程:三相四线输入,3 * 220/380V。
  • 电流量程:提供 50A、100A、250A、500A 等多种量程可选,外配外接开口电流互感器型号多样。
  • 信号处理:采用专用测量芯片和 24 位 AD 采样,确保信号处理的准确性。
  • 过载能力:具有较强的过载能力,1.2 倍量程可持续运行,瞬间(<200mS)电流 5 倍、电压 2 倍量程不损坏。
  • 输入阻抗:电压通道输入阻抗>1 kΩ/V。
通讯接口参数
  • 接口类型:一路 RS - 485 接口和一路 TTL 接口(3.3V)。
  • 通讯规约:MODBUS - RTU 规约。
  • 数据格式:可软件设置为“n,8,1”、“e,8,1”、“o,8,1”、“n,8,2”。
  • 通讯速率:两路通讯接口波特率可设置为 4800、9600、19200、38400Bps,默认通讯格式为“n,8,1”,9600bps。
其他参数
  • 电源参数:DC3.3V 供电时,峰值电压不得超过 3.6V,典型功耗≤20mA;DC5 - 24V 供电时,峰值电压不得超过 30V,典型功耗≤20mA。
  • 隔离参数:强电和弱电通过互感器隔离,隔离耐压>2500V。
  • 工作环境参数:工作温度范围为 - 20~ + 60℃,存放温度范围为 - 40~ + 85℃;相对湿度 5 - 95%,无结露(在 40℃下);海拔高度 0 - 3000 米;适用于无爆炸、腐蚀气体及导电尘埃,无显著摇动、振动和冲击的场所。
  • 温度漂移:≤100 ppm /℃。
  • 安装方式:采用 2.54mm 间距排针焊接。
应用指导
外形与安装
产品外形设计紧凑,同时提供了电流互感器的外型及尺寸图,方便用户根据实际需求进行安装。
端子定义
明确了各个端子的功能,如被测 A、B、C 相电压输入端、被测零线输入端、电源输入正负极、TTL 接收和发送脚、报警输出管脚、485 通讯 A 和 B 口等,为正确接线提供了清晰的指引。
典型接线
给出了电压和电流的典型接线图,用户在接线时需注意零线接入、相序和电流方向等问题,确保接线正确无误。
应用说明
  • 接线注意事项:接线前要断开所有信号源及电源,检查确认接线无误后再接通电源测试,避免发生危险及损坏设备。
  • 指示灯状态:接通电源后,“电源”运行指示灯常亮,“通讯”指示灯在通讯数据传输时同步闪烁。
  • 参数设置:产品出厂时设置为默认配置,可通过 JSY - MK - 333 产品测试软件更改设置产品参数及进行一般性测试。
  • RS - 485 网络连接:主机一般通过 RS - 232/RS - 485 转换器连接 485 网络,建议使用带隔离型的 485 转换器提高系统可靠性。一条总线上所有设备的 A + 端并接,B - 端并接,通讯线应使用屏蔽双绞线,线径不小于 (0.5 ~mm^{2}),并远离强电电缆或其他强电场环境。当通讯距离过长或设备较多时,可使用 485 中继器进行扩展。
  • 电能计量功能:可提供三相电压、电流、功率、功率因数、有功无功电能等参数,电度数据为 4 字节无符号数,连续累计 10 年不会溢出,数据掉电保存。
Modbus 寄存器与通讯规约
Modbus 寄存器
提供了测量电参数寄存器、系统参数寄存器、报警上限寄存器和功率方向寄存器等详细列表,明确了每个寄存器的地址、读/写属性、数据类型与计算说明等信息,方便用户进行数据读取和参数设置。
MODBUS 通讯规约
  • 通讯接口与协议:采用标准 MODBUS - RTU 协议,通过串行异步半双工 RS485 通讯接口进行数据传输。
  • 主从应答方式:通讯采用主从应答方式,主机发送查询消息,从机根据查询消息进行响应。查询消息帧包括设备地址、功能代码、数据信息码和校验码,从机响应消息包含从机地址码、功能代码、数据信息码和 CRC16 校验码。
  • 数据帧结构:数据帧由设备地址、功能代码、数据段和 CRC16 校验码组成,各部分具有明确的功能和格式要求。
  • CRC16 校验生成:介绍了生成 CRC16 的详细流程,确保数据传输的准确性。
  • 通讯规约示例:给出了功能码 0x03 读多路寄存器和功能码 0x10 写多路寄存器的通讯示例,以及清零所有电能数据的操作示例,并说明了可能出现的错误码含义。
注意事项
在使用 JSY - MK - 333 三相嵌入式计量模块时,需要注意以下几点:
  1. 注意产品标签上的辅助电源信息,避免接错电源等级和极性。
  2. 严格按照产品规格型号和图示正确接线,接线前断开所有信号源及电源。
  3. 避免电压回路或 PT 的二次回路短路,CT 一次侧有电流时,严禁 CT 的二次回路开路和带电接线或拔下端子。
  4. 在强电磁干扰环境中使用时,注意输入输出信号线的屏蔽。
  5. 集中安装时,最小安装间隔不应小于 10mm。
  6. 由于产品内部未设置防雷击电路,输入、输出馈线暴露于室外恶劣气候环境时,应采取防雷措施。
  7. 请勿损坏或修改产品的标签、标志,不要拆卸或改装产品,以免影响“三包”服务。
JSY - MK - 333 三相嵌入式计量模块以其丰富的功能、高精度的测量和良好的兼容性,为各行业的电力监测和管理提供了可靠的解决方案。希望广大电子工程师在实际应用中充分发挥其优势,同时注意相关的使用要点,确保设备的稳定运行。大家在使用该模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
