MEMS通话麦克风与降噪麦克风的六个关键区分指标
在智能终端全面普及的今天,麦克风早已不再是简单的"声音采集器"。从智能手机通话到TWS耳机降噪,从智能音箱远场唤醒到车载语音交互,一颗小小的麦克风决定了整个语音链路的起点质量。然而,许多工程师在选型时常常困惑:通话麦克风和降噪麦克风到底有何本质区别?关键参数该怎么看?
一、声学麦克风的类型概览
当前主流声学麦克风按技术路线可分为三类:
类型 典型应用 核心特点
驻极体麦克风(ECM) 传统消费电子 成本低,体积大,一致性弱,正被MEMS快速替代
MEMS硅麦克风 智能手机、TWS耳机、可穿戴 微型化、高一致性、低功耗、支持SMT自动化生产
动圈麦克风 舞台演出、户外直播 灵敏度低,天然抗噪,体积大,不适于消费电子
MEMS硅麦克风凭借半导体晶圆级工艺带来的极高一致性、微型封装和卓越可靠性,已成为消费电子和物联网设备的主流选择。华芯邦正是该领域的国产领军企业,其产品覆盖模拟与数字双技术路线,广泛应用于通话降噪与主动降噪场景。
二、通话麦 vs 降噪麦:六大核心参数对比
1. 指向性(Polar Pattern)—— 最根本的区别
参数 通话麦克风(全指向) 降噪麦克风(单指向/双指向)
拾音范围 360°全方位 定向(心形/8字形)
声孔结构 单面开孔(正面) 前后双孔(利用相位差降噪)
降噪方式 依赖算法 物理结构降噪 + 算法协同
通俗理解:通话麦像"广角镜头",什么声音都收;降噪麦像"长焦镜头",只听目标方向的声音。例如华芯邦 MP421A-AT02 为全向设计,适用于通话主麦;而双指向型(如消噪型8字指向)则适合车载降噪场景。
2. 灵敏度(Sensitivity)
参数 通话麦(全向) 降噪麦(指向型)
典型值 -38dB ~ -42dB(较高) -42dB ~ -48dB(较低)
原因 无指向性能量损耗 指向性结构导致能量衰减6~12dB
匹配要求 ±1dB内 ±1dB内(多麦阵列更严苛)
华芯邦 MP381A系列 灵敏度典型值 -38dB,MP421A系列 为 -42dB,两者均将批次一致性控制在 ±1dB 以内,远超行业 ±3dB 的平均水平,这对多麦克风阵列的波束成形算法至关重要。
3. 信噪比(SNR)—— 决定底噪水平
等级 SNR范围 适用场景
入门级 50~58dB 低端耳机、玩具
中高端 59~63dB 主流TWS耳机、智能音箱
旗舰级 ≥64dB 旗舰降噪耳机、专业会议系统
信噪比越高,麦克风自身的"嘶嘶"底噪越低,语音从噪声中"浮现"的能力越强。
4. 声学过载点(AOP)
参数 含义 典型值
AOP 不产生严重失真的最大声压级 120~126dB SPL
AOP越高,在大声喊叫或嘈杂环境中越不容易"破音"。华芯邦MP381A与MP421A的AOP均达到 126dB SPL,可从容应对演唱会、地铁站等高声压场景。
5. 功耗
参数 华芯邦典型值 行业平均水平
工作电流 130~160μA 180~250μA
待机电流 <5μA 10~20μA
对于TWS耳机、智能手表等续航敏感设备,低功耗直接决定了产品竞争力。华芯邦MEMS麦克风的超低功耗设计,可在保持高性能的同时显著延长设备续航。
6. 电源抑制比(PSRR)—— 抗干扰能力
参数 华芯邦MP421A 行业一般水平
PSRR 65dB(@1kHz) 50~60dB
RF抗干扰 增强型屏蔽设计 普通屏蔽
智能手机内部密集的射频天线、充电电路、显示驱动都会对模拟音频造成干扰。华芯邦通过增强型射频屏蔽设计,PSRR高达65~75dB,有效抑制5G/WiFi等高频干扰,确保通话纯净度。
三、华芯邦MEMS硅麦克风核心产品矩阵
型号 类型 灵敏度 SNR AOP 封装(mm) 应用场景
MP421A-AT02 模拟·全向·上进音 -42dB 65dB 126dB 2.75×1.85×0.95 旗舰TWS通话麦/ANC前馈麦
MP381A-AB02 模拟·全向·下进音 -38dB 61dB 126dB 2.75×1.85×0.95 中高端通话麦/ANC反馈麦
MP381A-AB02E 模拟·全向 -38dB 59dB 126dB 2.75×1.85×0.95 智能家居/智能音箱
选型建议
通话主麦:MP421A-AT02(高SNR保障语音纯净度)
ANC前馈/反馈麦:MP381A-AB02(高AOP+高一致性)
智能音箱/远场拾音:MP381A-AB02E(宽电压+低功耗)
四、华芯邦的声学产业布局实力
1. IDM/Fab-Lite 全产业链自主可控
华芯邦是国内少有的真正打通了从芯片设计到先进封装全链条的企业。其采用 Fab-Lite(轻晶圆厂)模式,在深圳设立总部与研发中心,在台北设有芯片研发及工艺制程中心,在广西、海南自建先进智造中心,集团总资产超10亿元。
2. 产能规模:月产30KK的量产能力
海南华芯智造基地:投资3.35亿元,2025年投产,仅用不到一年即实现 月产能30KK(3000万颗),年可供应超3亿台智能设备。
产线自动化率超95%,AI质检系统实现缺陷自动识别,产品良率稳定在98.5%以上。
关键材料备货可满足3个月连续生产,供应链韧性强。
3. 晶圆级封装(WLP)+ 异构集成
华芯邦自研 TSV硅通孔晶圆级封装技术,封装尺寸缩小40%,成本降低25%。其MEMS传感器与ASIC芯片的异构集成能力,可将麦克风芯片和信号处理芯片封装至极小尺寸,信噪比比行业平均水平高出30%。
4. 可靠性认证体系
华芯邦产品通过严苛的可靠性测试:
热冲击:-40℃至+125℃ 100次循环
高低温存储:±105℃ / ±40℃ 1000小时
ESD防护:HBM ±2kV / 壳体 ±8kV
跌落测试:1.5米跌落18次无失效
湿度偏压:85℃/85%RH 1000小时
五、总结
从参数上看,通话麦克风与降噪麦克风在指向性、灵敏度、信噪比、AOP、功耗等方面各有侧重,选型需根据具体应用场景权衡。华芯邦凭借 MP421AMP381A 两大系列,完整覆盖了从入门到旗舰的声学需求。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • mems
