区块链
如果你是比特币迷,那么你很有可能听说过一个叫“BIP”的词。这个术语代表着比特币改进提议,它对比特币生态系统的任何改善都是很有必要的。
为什么BIP很重要?
对于比特币这样的平台来说,改善比特币的建议非常重要,原因有很多。比特币之所以重要,主要是因为BIP对确保甚至提高比特币在市场上的主导地位做出了巨大贡献。有趣的是,世界各地的任何人都可以提出BIP的建议。
当然,这取决于整个比特币社区(它的用户、矿工、开发人员和投资者投票决定是否应该实施该提议)。任何BIP都可能导致比特币比特币网络的分支。BIP对于提出新特性、收集关于各种问题的社区输入以及记录进入Bit,平台的设计决策非常有用。
BIP流程周期
批准或拒绝BIP的过程如下:首先,进行公开讨论以确认该提议确实值得考虑。接下来,如果考虑这个提议,它将被发送到比特币开发者的邮件列表中,并最终添加到BIP的Git存储库中。最后的决定掌握在运行整个节点的矿工手中。如果BIP获得多数投票,那么它将在比特币网络中实现。
BIP的历史
2011年8月19日, Amir Taaki提交了第一份比特币改进方案。第一个BIP代码为BIP 0001,它定义了BIP是什么,它的用途是什么,以及为什么它对比特币环境有用。
BIP的类型
BIP 0001提出了三种重要的比特币改进方案:标准轨迹BIP、信息BIP和流程BIP。
第一类BIP考虑了所有可能影响比特币网络所有实现的变化。第二种类型是信息性BIP,它更多的是一份文件,提供有关比特币网络的重要信息。最后一种类型的BIP类似于标准的track BIP,但它只涵盖了在技术上不会改变比特币代码基的变化和事项。它适用于任何类型的其他需要社区共识的提案。
最重要的BIP
在本文的后半部分,我们将介绍一些塑造比特币历史的最重要的BIP。其中包括闪电网络、机密事务以及M.A.S.T(Merkelized Abstract Syntax Tree)。
闪电网络
尽管比特币是一个非常有创意的项目,在纸面上运行得完美无缺,但它的可伸缩性问题已经困扰了相当长一段时间,这几乎是一个普遍的事实。2015年,Joseph Poon和Thaddeus Dryja提议在比特币的生态系统中加入闪电网络。闪电网络的主要目标是让比特币更具有可扩展性,通过将小额和非链支付转移出去,比特币的交易速度将大大加快。
闪电网络还没有达到其真正的潜力,通过引入多签名钱包,任何人都可以进行无限多的交易。这里需要注意的是,这些事务不需要将它们的详细信息存储在区块链中。区块链上记录的唯一信息是钱包中比特币的数量。闪电网络最终实现为一个软分支。
保密交易
这个BIP的主要目的是让比特币区块链上的交易更加私密,尽管可能有政府监管。自从SegWit更新(另一个BIP)之后,现在可以通过一个软叉子在比特币网络上引入机密交易。在SegWit问世之前,在比特币中加入机密交易需要一把硬叉子。加密交易的成功实施将使比特币能够与所谓的隐私硬币竞争(最好的例子是Monero和Zcash)。
Merkelized抽象语法树
M.A.S.T.是一种加密工具,可以将复杂的数据集添加到与比特币区块链交易相关的数据中。M.A.S.的另一个好处是T是在添加数据的同时,还减少了需要记录在区块链上的数据量。
比特币网络中有各种各样的BIP,目的是将M.A.S.T.加入比特币网络,比如BIP 114、116和117。第一个是由比特币核心开发Johnson Lau创建的,另外两个是由比特币核心开发者Mark Friedenbach创建的。M.A.S.的成功实施T最终会导致更快的交易,更大的交易量,更多的隐私,以及将复杂的数据集包含到比特币网络中(例如智能合约)。
结论
尽管这些年来,比特币改进提议遭到了不少批评,但不可否认的是,它们在比特币生态系统中的重要性。有一些人认为,这些BIP能够而且最终会导致网络中出现更多的分叉,这通常被认为是加密货币社区中的一个大问题。无论如何,BIP是社区驱动进化最重要的例子之一。
