在工业自动化、仪器仪表等众多电子领域,信号的隔离与精确传输是保障系统稳定运行的关键。今天,我们来深入了解一下MORNSUN的T1100N/NS系列无源高精度隔离变送器,看看它有哪些独特之处能满足工程师们在设计中的需求。
文件下载:T1100N.pdf
T1100N/NS系列最大的特点之一就是两端隔离,即信号输入和信号输出相互隔离。这种隔离设计能够有效避免信号之间的干扰,提高系统的稳定性和可靠性。同时,它具备高精度等级(0.1% FS)和高线性度(0.1% FS),可以确保信号在隔离传输过程中的准确性。此外,其隔离电压达到3kVDC/60s,能承受较高的电压冲击,进一步保障了设备的安全性。
在不同的工作环境下,温度变化可能会对信号的传输产生影响。而T1100N/NS系列具有极低温漂特性,在 -25℃ 到 +71℃ 的工作温度范围内,温漂均小于35PPM/℃。这意味着即使在温度波动较大的环境中,它也能保持稳定的性能。而且,该系列产品的可靠性极高,MTBF(平均无故障工作时间)大于500,000小时,能够长时间稳定运行,减少维护成本。
T1100N/NS系列采用了独有的电磁隔离模式及高效能回路窃电技术,有效地解决了电流信号隔离对供电电源的依赖问题,实现了无源工作。这不仅简化了设计,还降低了功耗。另外,当输入20mA电流时,信号压降低至3V(典型值),减少了信号传输过程中的能量损耗。
| 认证 | 产品型号 | 电源输入 (VDC) | 输入信号 | 输出信号 | 隔离电源输出 (VDC) |
| EN | T1100N | 无 | 4 - 20mA | 4 - 20mA | 无 |
| T1100NS - W | 无 | 4 - 20mA | 4 - 20mA | 无 |
从选型表中可以看出,这两款产品均为无源设计,输入和输出信号均为4 - 20mA标准电流信号,适用于大多数工业控制系统。
| 项目 | 工作条件 | 数值 |
| 电源输入 | 供电电源 | 无 |
| 输入功率 | 无 | |
| 电源保护 | 无 | |
| 信号输入 | 输入信号 | 4 - 20mA |
| 过范围 | ≤ 50mA | |
| 压降 @20mA | 典型值 : 3V |
该系列产品无需外部供电,输入信号范围为4 - 20mA,并且能够承受一定程度的过流情况(≤ 50mA),在输入20mA电流时,信号压降较小,保证了信号的有效传输。
| 项目 | 工作条件 | 数值 |
| 信号输出 | 输出信号 | 4 - 20mA |
| 负载能力 @20mA | ≤ 300 Ω | |
| 负载调节率 | < 0.05% meas.val./100 Ω |
输出信号同样为4 - 20mA标准电流信号,在20mA输出时,负载能力可达300Ω,负载调节率较低,能够保证输出信号的稳定性。
| 项目 | 工作条件 | 数值 |
| 零点偏置 | 0.1%FS | |
| 信号精度 | 0.1%FS | |
| 温度漂移 | -25 ℃ 到 +71 ℃ 工作温度范围内 | 0.0035%FS/℃ |
在传输过程中,零点偏置和信号精度均为0.1%FS,并且在较宽的温度范围内,温度漂移较小,确保了信号传输的准确性。
| 项目 | 工作条件 | 数值 |
| 电气隔离 | 两端隔离 ( 信号输入、信号输出相互隔离 ) | |
| 隔离电压 | 测试时间 1 分钟,漏电流 <1mA,湿度 <70%RH | 3kVDC |
| 绝缘电阻 | 500VDC( 信号输入端和信号输出端 ) | 100M Ω |
| 工作温度 | -25 ℃ 到 +71 ℃ | |
| 运输和储存温度 | -50 ℃ 到 +105 ℃ | |
| 焊接温度 * | 波峰焊焊接 | 260 ± 5 ℃ ; 时间: 5 - 10s |
| 手工焊接 | 360 ± 10 ℃ ; 时间: 3 - 5s | |
| 回流焊焊接 | 峰值温度 Tc ≤ 245 ℃, 217 ℃以上时间最大为 60 s, 实际应用请参考 IPC/JEDEC J - STD - 020D.1 标准。 | |
| 安全标准 | 通过 EN 62368 - 1 (报告) | |
| 安全等级 | CLASS III | |
| 使用环境 | 周围环境存在灰尘、强烈振动、冲击以及对产品元器件有腐蚀的气体 可能会对产品造成损坏 | |
| 潮敏等级 (MSL) | IPC/JEDEC J - STD - 020D.1 | 等级 1 |
注:T1100NS 产品不可回流焊焊接,否则产品内部融锡;T1100NS - W 可回流焊焊接。
这些通用特性涵盖了产品的电气隔离、温度范围、焊接要求、安全标准等方面,为工程师在设计和使用过程中提供了全面的参考。
遵循这些注意事项能够确保产品的正常使用和寿命,避免因不当操作导致的故障。
良好的售后服务为工程师们提供了后顾之忧,让他们能够更加放心地使用产品。
详见《隔离变送器产品应用指南》,该指南为工程师们提供了详细的应用电路设计方案,帮助他们更好地将产品应用到实际项目中。
包括功能原理框图、信号输入、信号输出对应关系示意图(理想状态)、产品运用接线图等,更多信息可参考应用笔记www.mornsun.cn。这些参考资料能够帮助工程师们深入了解产品的工作原理和应用方法,提高设计效率。
MORNSUN的T1100N/NS系列无源高精度隔离变送器以其出色的性能、无源设计和全面的技术支持,为电子工程师们在信号隔离和传输方面提供了一个可靠的解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求选择合适的产品型号,并严格遵循使用注意事项,以确保系统的稳定运行。你在使用隔离变送器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
