在工业自动化和通信领域,RS485总线凭借其远距离、多节点通信的优势,成为了数据传输的常用选择。广州金升阳科技有限公司的TDx01D485H - E系列单路高速RS485隔离收发模块(增强版),为RS485通信提供了一种可靠且高效的解决方案。下面我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:TD301D485H-E.pdf
该系列模块通信波特率高达500Kbps,同一网络可支持连接256个节点,能够满足大多数工业场景下的数据传输需求。在实际应用中,高波特率可以加快数据传输速度,提高系统的响应效率;而多节点支持则使得多个设备能够方便地连接到同一RS485网络中,实现数据的集中管理和传输。
输入、输出隔离电压达到2500VDC,内置高效率隔离电源,有效避免了不同设备之间的电气干扰,提高了系统的稳定性和可靠性。同时,具备ESD防护(IEC/EN61000 - 4 - 2 Contact ±4KV perf. Criteria B),可以抵御静电对模块的损害,延长模块的使用寿命。
工作温度范围为 - 40℃到 + 85℃,能够适应各种恶劣的工业环境。并且通过了IEC60950、UL60950、EN60950认证,符合国际安全标准,让用户使用起来更加放心。
该系列有TD301D485H - E和TD501D485H - E两款产品可供选择,它们的主要区别在于电源输入范围。TD301D485H - E的电源输入为3.17 - 3.45VDC,只兼容 + 3.3V的UART接口;TD501D485H - E的电源输入为4.75 - 5.25VDC,只兼容 + 5V的UART接口。用户可以根据自己设备的电源和接口情况进行选择。
输出端采用标准RS485接口,A、B总线内置5.1KΩ的上、下拉电阻,有助于稳定总线信号,提高通信的可靠性。
具备两端隔离功能,隔离电压为2.5KVDC,工作温度范围宽,运输和储存温度范围也较大,工作湿度在10% - 90%之间,外壳最大允许温度在Ta = 25℃时 ≤ 50℃。同时,产品符合相关安全标准和安规认证,安全等级为CLASS III。
外壳材料为黑色阻燃耐热塑料,封装为DIP10,重量约4g,采用自然空冷的冷却方式,体积小巧,便于安装和使用。
在EMI方面,传导骚扰和辐射骚扰均符合CISPR22/EN55022 CLASS A标准;在EMS方面,具备静电放电、脉冲群抗扰度、浪涌抗扰度等防护能力,能够有效抵御外界电磁干扰。
使用前需要仔细阅读技术手册,避免将产品安装在危险区域,采用直流电源供电,严禁私自拆装产品。产品在出厂前经过严格检验,质保3年,出现问题可及时联系代理商或技术支持。
文档中给出了典型应用电路,为工程师提供了基本的设计思路。在实际设计中,可以根据具体需求进行适当的调整。
针对不同的电压等级,文档提供了详细的推荐电路和参数说明。例如,在不同的电压等级下,对电容、TVS管、电阻、电感等元件的选择都有明确的要求。同时,还提到GDT1/GDT2/GDT3可用一个三端气体放电管代替,方便工程师进行设计。
文档给出了产品的外观尺寸和引脚方式,方便工程师进行PCB设计和安装。引脚功能明确,包括输入电源正、输入电源地、发送引脚、接收引脚、发送接收控制引脚等。
总之,TDx01D485H - E系列单路高速RS485隔离收发模块是一款性能优异、功能齐全的工业通信模块。电子工程师在设计RS485通信系统时,可以考虑使用这款产品,以提高系统的稳定性和可靠性。你在使用这类模块时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
