探索 onsemi NCV8440/NCV8440A 保护型功率 MOSFET
在电子设计领域,功率 MOSFET 是不可或缺的关键元件,广泛应用于各种电路中。今天我们来深入探讨 onsemi 公司推出的 NCV8440 和 NCV8440A 这两款 2.6A、52V 的 N 沟道、逻辑电平、带 ESD 保护的钳位 MOSFET。
文件下载:NCV8440-D.PDF
一、产品特性与优势
特性
  1. ESD 保护与钳位设计:在栅极和源极之间采用二极管钳位,人体模型 ESD 保护可达 5000V,同时具备有源过压栅极到漏极钳位,能有效保护器件免受静电和过压的损害。
  2. 可扩展性:能够根据需求扩展到更低或更高的 (R_{DS(on)}) ,为不同的设计提供了灵活性。
  3. 内部串联栅极电阻:内部集成的串联栅极电阻有助于稳定栅极信号,减少干扰。
  4. 无铅设计:符合环保要求,是绿色电子设计的理想选择。
优势
  1. 高能量处理能力:对于感性负载,该 MOSFET 具有高能量能力,能够可靠地处理感性负载产生的能量,保证电路的稳定性。
  2. 低开关噪声:在开关过程中产生的噪声较低,这对于对噪声敏感的电路设计非常重要,能够减少对其他电路的干扰。
二、应用领域
NCV8440 和 NCV8440A 适用于汽车和工业市场,具体应用包括:
  1. 电磁阀驱动:在汽车和工业控制系统中,电磁阀的驱动需要可靠的功率器件,该 MOSFET 能够提供稳定的驱动能力。
  2. 灯驱动:可用于汽车照明系统或工业照明设备的驱动,确保灯光的稳定亮起。
  3. 小型电机驱动:为小型电机提供合适的驱动电流和电压,实现电机的高效运行。
此外,产品的 NCV 前缀适用于汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用,并且经过了 AEC - Q100 认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。
三、关键参数解读
最大额定值
额定参数 符号 单位
内部钳位的漏源电压 (V_{DSS}) 52 - 59 V
栅源连续电压 (V_{GS}) ±15 V
连续漏极电流((T_A = 25°C))单脉冲((t_p = 10mu s)) (ID) (I{DM}) 2.6 10 A
总功率耗散((T_A = 25°C)) (P_D) 1.69 W
工作和存储温度范围 (TJ),(T{stg}) -55 至 150 °C
单脉冲漏源雪崩能量(特定条件) (E_{AS}) 110 mJ
负载突降电压(特定条件) (V_{LD}) 60 V
热阻(不同情况) (R_{theta JA}) 74 169 °C/W
焊接用最大引脚温度(特定条件) (T_L) 260 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压:在不同温度条件下有不同的值,并且具有负温度系数。例如,在 (V_{GS} = 0V),(I_D = 1.0mA),(TJ = 25°C) 时,(V{(BR)DSS}) 为 52 - 59V。
  • 零栅压漏极电流:在不同的 (V{DS}) 和温度条件下有相应的数值,如 (V{DS} = 40V),(V{GS} = 0V) 时为 10μA,(V{DS} = 40V),(V_{GS} = 0V),(T_J = 125°C) 时为 25μA。
  • 栅体泄漏电流:在不同的 (V{GS}) 条件下,(I{GSS}) 有不同的值,如 (V{GS} = ±8V),(V{DS} = 0V) 时为 ±35nA,(V{GS} = ±14V),(V{DS} = 0V) 时为 ±10nA。
导通特性
  • 栅极阈值电压:典型值为 1.1 - 1.9V,并且具有负温度系数。
  • 静态漏源导通电阻:在不同的 (V_{GS}) 和 (ID) 条件下有不同的值,如 (V{GS} = 3.5V),(I_D = 0.6A) 时为 150 - 180mΩ。
  • 正向跨导:在 (V_{DS} = 15V),(I_D = 2.6A) 时为 3.8Mhos。
动态特性
包括输入电容 (C{iss})、输出电容 (C{oss}) 和传输电容 (C{rss}) 等参数,在不同的 (V{DS}) 和 (V_{GS}) 条件下有相应的数值。
四、典型性能曲线
文档中提供了一系列典型性能曲线,如单脉冲最大关断电流与负载电感的关系、单脉冲最大开关能量与负载电感的关系、导通状态输出特性、传输特性、(R_{DS(on)}) 与栅源电压的关系等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现,从而进行合理的电路设计。
五、订购信息与封装尺寸
订购信息
器件型号 封装 包装方式
NCV8440STT1G SOT - 223(无铅) 1000 / 卷带包装
NCV8440ASTT1G SOT - 223(无铅) 1000 / 卷带包装
NCV8440STT3G SOT - 223(无铅) 4000 / 卷带包装
NCV8440ASTT3G SOT - 223(无铅) 4000 / 卷带包装
封装尺寸
采用 SOT - 223(TO - 261)封装,文档详细给出了封装的尺寸信息,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值,以及相关的公差和注意事项。这对于 PCB 设计时的布局和焊接非常重要。
六、总结与思考
onsemi 的 NCV8440 和 NCV8440A 功率 MOSFET 以其丰富的特性、广泛的应用领域和明确的参数指标,为电子工程师在汽车和工业电路设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,仔细考虑器件的各项参数和性能曲线,确保电路的稳定性和可靠性。同时,也要关注封装尺寸和订购信息,以便顺利完成产品的设计和生产。大家在使用类似的 MOSFET 时,有没有遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
