在工业总线领域,CAN(Controller Area Network)总线凭借其高可靠性、实时性和抗干扰能力,成为了众多工业应用中的首选通信协议。而TD5(3)01DCANHE系列高浪涌防护CAN隔离收发模块,更是为CAN总线通信提供了强大的支持。今天,我们就来深入了解一下这款模块的特点、性能及应用。
文件下载:TD301DCANHE.pdf
TD5(3)01DCANHE系列采用IC集成化技术,集电源隔离、信号隔离、CAN收发和总线保护于一体,实现了2500VDC的电气隔离。这种高度集成的设计不仅提高了模块的可靠性,还具有低电磁辐射和高抗电磁干扰性,同时提升了模块的浪涌防护能力,大大简化了用户的使用过程。
该系列模块具有诸多出色的性能指标。波特率高达1Mbps,能满足高速数据传输的需求;工作温度范围为 -40℃ 到 +85℃,可以适应各种恶劣的工业环境;同一网络可支持连接110个节点,扩展能力强。此外,其ESD防护能力达到接触 ±8kV/空气 ±15kV,高浪涌抗扰度为 ±4kV,还通过了CE、RoHS以及EN60950认证,品质有保障。
TD5(3)01DCANHE系列包括TD301DCANHE和TD501DCANHE两种型号,主要区别在于电源输入电压。TD301DCANHE电源输入为3.3VDC,TD501DCANHE电源输入为5VDC。两款产品的传输波特率均为20k - 1M bps,都能支持110个节点。在静态电流和最大工作电流方面,TD301DCANHE分别为25mA和90mA,TD501DCANHE分别为20mA和75mA。工程师们可以根据实际应用需求来选择合适的型号。
输入冲击电压方面,3.3V系列的范围是 -0.7V 到 5V,5.0V系列是 -0.7V 到 7V。引脚耐焊接温度在焊点距离外壳1.5mm、10秒的条件下为300℃。这些极限特性为产品在实际应用中的稳定性提供了保障。
3.3V系列和5.0V系列的输入特性在供电电源输入电压、TXD和RXD逻辑电平、驱动电流和输出电流等方面都有明确的参数范围。例如,3.3V系列供电电源输入电压为3.15V - 3.45V,TXD高电平为 0.7VCC - (VCC + 0.5)V等。了解这些特性有助于工程师正确连接和使用模块。
TXD发送延时、RXD接收延时和循环延时等传输特性指标反映了模块的数据传输速度和实时性。例如,TXD发送延时典型值为115ns,RXD接收延时最大为135ns,循环延时最大为250ns。这些指标对于对实时性要求较高的工业应用至关重要。
输出特性包括CANH和CANL的显性电平和隐性电平、差分电平、总线引脚最大耐压、总线瞬时电压、总线引脚漏电流、差分负载电阻和差分输入阻抗等参数。这些参数确保了模块在CAN总线通信中的信号质量和稳定性。例如,CANH显性电平(逻辑0)为2.75V - 4.5V,差分负载电阻为45 - 65Ω。
隔离电压为2.5kVDC,绝缘电阻在绝缘电压500VDC时为1000MΩ(输入 - 输出)。工作温度范围 -40℃ 到 +85℃,运输和存储温度范围 -50℃ 到 +125℃,工作湿度为10% - 90%(无凝结)。这些特性使得模块能够在不同的环境条件下稳定工作。
模块采用DIP8封装,尺寸为20.00 x 17.00 x 7.00 mm,重量典型值为3.8g,冷却方式为自然空冷。这种小巧轻便的设计方便模块嵌入各种设备中。
在静电放电、脉冲群抗扰度、浪涌抗扰度和传导骚扰抗扰度等方面都有良好的表现。例如,静电放电达到IEC/EN 61000 - 4 - 2 Contact ±8kV/Air ±15kV(裸机、信号端口),脉冲群抗扰度为IEC/EN 61000 - 4 - 4 ±2kV(裸机,信号端口)。这些特性确保了模块在复杂电磁环境中的可靠性。
在使用TD5(3)01DCANHE系列模块前,务必仔细阅读技术手册。产品应避免安装在危险区域,供电需采用直流电源,严禁私自拆装产品,且该模块不支持热插拔功能。
参考《CAN工业总线接口隔离模块产品应用手册》进行应用电路设计。模块为CAN接口加入了浪涌抑制电路,提高了浪涌防护能力。一般场合下,模块接上电源,端口和CAN控制器及CAN网络总线连接,无需外加器件便可直接使用。需要注意的是,CAN控制器逻辑电平需与TD5(3)01DCANHE相适应。单个CAN - bus网络最多可连接110个CAN节点,CAN总线最长距离1公里,终端电阻为120Ω。在进行总线通讯设计时,还需考虑通讯距离与通讯速率以及现场应用的关系,选择合适的通讯线缆并尽量远离干扰源。远距离通讯时,终端电阻值需要根据通讯距离、线缆阻抗和节点数量进行选择。
产品在出厂前经过严格检验和质量控制,质保期为3年。如出现工作异常或怀疑内部模块故障,可及时同最近的代理商或公司技术支持联系。
TD5(3)01DCANHE系列高浪涌防护CAN隔离收发模块以其出色的性能、高度集成的设计和良好的防护能力,为工业总线CAN通信提供了可靠的解决方案。工程师们在实际应用中,应根据具体需求合理选型,并严格遵循使用和设计要点,以充分发挥该模块的优势。大家在使用这款模块的过程中遇到过哪些问题,又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
