探索工业总线TDx02DCAN系列:双路通用型CAN隔离收发模块的卓越之选
在工业自动化和通信领域,CAN(Controller Area Network)总线凭借其高可靠性、实时性和抗干扰能力,成为了设备间通信的主流选择。而广州金升阳科技有限公司的工业总线TDx02DCAN系列双路通用型CAN隔离收发模块,更是为CAN总线通信带来了全新的解决方案。今天,我们就一起来深入了解这款产品。
文件下载:TD302DCAN.pdf
产品特点剖析
集成高效隔离电源与两端隔离
TDx02DCAN系列内置高效隔离电源,实现了两端2.5kVDC的隔离,有效防止不同电路之间的干扰,提高了系统的稳定性和可靠性。这对于工业环境中复杂的电磁干扰具有很强的抵御能力。
高波特率与宽温度范围
该系列产品波特率高达1Mbps,能够满足高速数据传输的需求。同时,工作温度范围为 -40℃ 至 +105℃,可以适应各种恶劣的工业环境。
符合标准与多节点支持
完全符合ISO11898标准,保证了产品的兼容性和互操作性。同一网络可支持连接110个节点,为大规模工业网络的构建提供了可能。而且,未上电的节点不会影响总线,这一特性大大提高了系统的灵活性和可维护性。
隔离与ESD总线保护功能一体
集隔离与ESD总线保护功能于一身,不仅能隔离信号,还能有效防止静电对总线的损害,延长了产品的使用寿命。
产品选型与参数分析
选型表
认证 产品型号 电源输入 (VDC) 最大传输波特率 (bps) 静态电流 (mA) 总线最大电压 (VDC) 节点数
-- TD302DCAN 3.0 - 3.6 1M 80 ±30 110
TD502DCAN 4.5 - 5.5 1M 50 ±30 110
从选型表中可以看出,TD302DCAN适用于3.0 - 3.6V电源输入的系统,而TD502DCAN则适用于4.5 - 5.5V电源输入的系统。两者的最大传输波特率相同,但静态电流有所差异,在设计时需要根据具体需求进行选择。
输入特性
输入电源方面,TD302DCAN静态电流 ≤ 80mA,TD502DCAN静态电流 ≤ 50mA。在输入接口上,TD302DCAN兼容 +3.3V的CAN控制器接口,TD502DCAN兼容 +5V的CAN控制器接口,并且引脚电流 I_TXD ≤ 2mA,I_RXD ≤ 2mA。
总线接口
输出的CAN总线接口符合ISO - 11898标准,采用双绞线输出。总线引脚的最大直流电压为 -30V 至 +30V,具备防总线过压功能和自动热关断保护,进一步增强了产品的安全性。
传输特性
传输速率最大可达1Mbps,节点数至少为110个,能够满足大多数工业网络的通信需求。
输出特性
显性电平(逻辑0)和隐性电平(逻辑1)在CANH和CANL上都有明确的电压范围,差分电平也有相应的数值。这些参数保证了信号的准确传输。
通用特性与物理特性
通用特性
电气隔离方面,实现了两端(输入、输出)隔离,隔离电压在测试时间1分钟、漏电流 <5mA的条件下为2.5kVDC。工作温度范围为 -40℃ 至 +105℃,运输和储存温度范围为 -55℃ 至 +125℃,工作湿度为10% - 90%,工作时外壳温升在Ta = 25℃时为25℃(Typ.)。使用环境方面,要注意周围环境的灰尘、振动、冲击以及腐蚀气体可能对产品造成的损坏。
物理特性
外壳材料采用黑色阻燃耐热塑料(UL94 V - 0),封装为DIP12,尺寸为19.90 x 16.90 x 7.05 mm,重量为4.5g(Typ.),冷却方式为自然冷却。
EMC特性
在EMC特性方面,该系列产品在EMI(电磁干扰)和EMS(电磁抗扰度)方面都有良好的表现。传导骚扰和辐射骚扰符合CISPR32/EN55032 CLASS A标准,静电放电、脉冲群抗扰度、浪涌抗扰度等指标也都符合相应的国际标准,并且在推荐电路的支持下,能够达到较好的性能。
使用注意事项与售后服务
使用注意事项
使用前要仔细阅读技术手册,若有疑问及时与公司技术支持联系。不要将产品安装在危险区域,供电采用直流电源,严禁使用220V交流电源,严禁私自拆装产品,不支持热插拔功能。如果TXD外部输入驱动能力不足,应视情况添加上拉电阻。
售后服务
产品在出厂前经过严格检验和质量控制,如出现工作异常或怀疑内部模块故障,可及时联系最近的代理商或公司技术支持。产品质保3年,从发货之日起计,质保期间正常使用过程中出现的产品质量问题由公司免费维修或更换。
应用电路与设计参考
应用电路可参考《CAN工业总线接口隔离模块产品应用手册》。设计参考方面,有典型应用和EMC推荐电路,同时还给出了具体的参数说明。不过需要注意的是,推荐参数仅为推荐值,产品的总线引脚最大耐压值规格会根据推荐电路中D3、D6 TVS管器件选型改变,需要根据实际应用情况选择。建议R1、R2、R3、R4选用PTC,D1、D2、D4、D5选用快恢复二极管。
工业总线TDx02DCAN系列双路通用型CAN隔离收发模块以其卓越的性能、丰富的功能和良好的兼容性,为工业CAN总线通信提供了可靠的解决方案。电子工程师在设计相关系统时,可以根据具体需求合理选择和使用这款产品。你在实际应用中是否遇到过类似产品的选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
