在工业自动化领域,数据的可靠传输至关重要。RS485总线因其抗干扰能力强、传输距离远等优点,被广泛应用于各种工业控制系统中。今天,我们就来深入了解一下广州金升阳科技有限公司的TD5(3)21D485H - A系列单路高速RS485隔离收发模块。
文件下载:TD321D485H-A.pdf
该系列模块内置高效隔离电源,可实现3000VDC的两端隔离,有效避免不同设备之间的电气干扰。同时,它集隔离与ESD总线保护功能于一身,通过EN60950认证,能在恶劣的工业环境中稳定工作。这不禁让人思考,在实际应用中,这种强大的隔离和保护功能能为系统带来多大的稳定性提升呢?
模块具有自动收发数据功能,无需通过CON脚进行收发控制,减少了设计的复杂性。其波特率高达500kbps,能满足高速数据传输的需求。同一网络可支持连接128个节点,为大规模工业网络的构建提供了便利。
工作温度范围为 - 40℃ 到 + 85℃,运输和储存温度范围为 - 50℃ 到 + 105℃,能适应各种极端环境,这对于一些户外或高温工业场景来说非常关键。
| 认证 | 产品型号 | 电源输入 (VDC) | 传输波特率 (kbps) | 静态电流 (mA) | 最大工作电流 (mA) | 隔离电源输出 (typ.)(VDC) | 节点数 |
| CE | TD321D485H - A | 3.15 - 3.45 | 500 | 37 | 90 | 5 | 128 |
| CE | TD521D485H - A | 4.75 - 5.25 | 500 | 40 | 90 | 5 | 128 |
不同系列(3.3V和5.0V)的模块在输入冲击电压、引脚焊接温度、输入电源电压、逻辑电平、驱动电流和输出电流等方面都有明确的参数要求。例如,3.3V系列的输入电源电压范围是3.15 - 3.45VDC,而5.0V系列是4.75 - 5.25VDC。在设计时,我们需要根据实际需求选择合适的系列,并严格遵循这些参数要求。
TXD发送延时典型值为250ns,RXD接收延时最小值为110ns,能保证数据的快速传输。差分电平无负载电阻时为1.5VDC,差分输入阻抗在 - 7V ≤ VCM ≤ + 12V 时为96kΩ,内置上下拉电阻为47kΩ,隔离输出电源电压标称输入时为4.9 - 5.3VDC。这些特性对于保证数据传输的准确性和稳定性至关重要。
收发功能通过CON、TXD、A、B、RXD等引脚的不同状态来实现。在接收功能中,根据A、B线的差分电压不同,模块接收电平会有高、低或不确定状态。这就要求我们在设计RS - 485网络时,要确保模块接收不处于不确定状态,可能需要根据实际情况决定是否加120Ω终端电阻。
隔离电压测试时间1分钟,漏电流 < 1mA时为3000VDC,绝缘电阻在绝缘电压500VDC时为1000MΩ(输入 - 输出),工作湿度无凝结为10% - 90%,安全标准和安规认证均为EN60950,安全等级为CLASS III。这些特性保证了模块的安全性和可靠性。
模块采用DIP10封装,重量典型值为1.90g,冷却方式为自然空冷。在设计PCB时,我们需要考虑这些物理特性,以确保模块的正常安装和散热。
该模块在EMI传导骚扰、静电放电抗扰度、脉冲群抗扰度、浪涌抗扰度和传导骚扰抗扰度等方面都能满足相应的标准,具有良好的电磁兼容性。这对于减少电磁干扰,保证系统的正常运行非常重要。
使用前要仔细阅读技术手册,避免将产品安装在危险区域,采用直流电源供电,严禁私自拆装产品。此外,模块不支持热插拔功能,不同型号的模块不兼容不同的TTL电平,未使用的引脚要正确处理,数据传输线要选用带屏蔽的双绞线并单点接大地。这些注意事项对于保证模块的正常使用和延长使用寿命至关重要。
典型连接电路图中,模块已内置47kΩ上下拉电阻,一般情况下使用内部上下拉电阻即可满足需求。但在实际应用中,我们还是要根据具体情况来选择是否需要外部上下拉电阻。
在恶劣的应用环境中,如高压电力、雷击等环境,建议在模块A/B线端外加TVS管、共模电感、气体放电管、屏蔽双绞线或同一网络单点接大地等保护措施。推荐电路和参数值只做参考,要根据实际情况来确定是否需要电路中的器件和适当的参数值。
产品在出厂前经过严格检验和质量控制,质保3年。如果出现工作异常或怀疑内部模块故障,可及时联系代理商或本公司技术支持。此外,公司可提供产品定制,产品规格变更恕不另行通知,产品报废后需分类存放并交由有资质的单位处理。
综上所述,TD5(3)21D485H - A系列单路高速RS485隔离收发模块凭借其出色的性能和完善的保护功能,是工业总线设计中值得考虑的优质选择。在实际应用中,我们要充分了解其特点和参数,严格遵循使用注意事项,根据具体情况合理设计应用电路,以确保系统的稳定运行。你在使用类似的RS485模块时,遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
