在工业通信领域,RS485总线凭借其长距离传输、多节点连接等优势,得到了广泛应用。而广州金升阳科技有限公司的TD5(3)21D485系列单路RS485隔离收发模块,更是为RS485通信提供了可靠的解决方案。下面我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:TD321D485.pdf
该系列模块内置高效隔离电源,实现两端2.5kVDC隔离,能有效防止不同设备间的电气干扰。同时,集隔离与ESD总线保护功能于一身,还通过了EN60950认证,确保在复杂工业环境下稳定工作。
波特率高达19.2kbps,同一网络可支持连接64个节点,满足大多数工业应用的数据传输需求。工作温度范围为 -40℃到 +85℃,适应各种恶劣工业环境。
采用IC集成化技术,将电源隔离、信号隔离、RS485通信和总线保护功能集成于一体。产品自带定压隔离电源,可方便地嵌入用户设备,使设备轻松实现RS485协议网络的连接功能。
| 产品型号 | 电源输入 (VDC) | 传输波特率 (bps) | 静态电流 (mA) | 最大工作电流 (mA) | 隔离电源输出 (VDC) | 节点数 | 认证 |
| TD321D485 | 3.15 - 3.45 | 19200 | 30 | 130 | 5 | 64 | CE |
| TD521D485 | 4.75 - 5.25 | 19200 | 35 | 130 | 5 | 64 | CE |
不同电源系列的输入冲击电压和引脚焊接温度有不同要求。3.3V系列输入冲击电压范围为 -0.7V到5V,5.0V系列为 -0.7V到7V,引脚焊接温度在焊点距离外壳1.5mm、10秒的条件下不超过300℃。
3.3V系列只兼容 +3.3V的UART接口,5.0V系列只兼容 +5V的UART接口。不同系列的输入电源电压、TXD和RXD逻辑电平、驱动电流和输出电流等参数也有所不同。
TXD发送延时和RXD接收延时最大为50μs,收发状态延时在5到18之间。
差分电平在RL = 54Ω时为1.5到2VDC,差分负载电阻为54Ω,差分输入阻抗在 -7V≤VCM≤+12V时为96kΩ,内置上下拉电阻为24kΩ,隔离输出电源电压标称值为5VDC。
该系列模块在CON脚为低电平时发送数据,CON脚为高电平时接收数据,与普通485收发器芯片收发控制电平相反。当A/B线差分电压大于等于 -50mV时,模块接收电平为高;小于等于 -200mV时,接收电平为低;在 -200mV到 -50mV之间时,接收电平为不确定状态。
隔离电压为2500VDC(测试时间1分钟,漏电流<1mA),绝缘电阻为1000MΩ(绝缘电压500VDC,输入 - 输出),工作温度范围为 -40℃到 +85℃,运输和储存温度为 -50℃到 +105℃,工作湿度为10% - 90%(无凝结),安全标准和安规认证为EN60950,安全等级为CLASS III。
封装为DIP10,重量约1.9g,冷却方式为自然空冷。
EMI传导骚扰符合CISPR32/EN55032 CLASS A标准,静电放电抗扰度、脉冲群抗扰度、浪涌抗扰度和传导骚扰抗扰度等也都满足相应标准。
使用前需仔细阅读技术手册,不要将产品安装在危险区域,采用直流电源供电,严禁使用220V交流电源,严禁私自拆装产品。
产品出厂前经过严格检验,质保3年。如出现工作异常或怀疑内部模块故障,可联系代理商或本公司技术支持。
TD521D485模块需采用5V电源供电,TXD、RXD和CON脚接口匹配电平为5V;TD321D485模块需采用3.3V电源供电,接口匹配电平为3.3V。模块已内置24kΩ上下拉电阻,一般使用内部电阻即可。
在恶劣环境下,建议在模块A/B线端外加TVS管、共模电感、气体放电管、屏蔽双绞线或同一网络单点接大地等保护措施。推荐电路和参数只做参考,需根据实际情况确定。
不支持热插拔功能,不同型号不兼容不同电平,模块6脚未引出,未使用引脚10时需悬空。数据传输线选用带屏蔽的双绞线,同一网络屏蔽层单点接大地。设计时要确保模块接收不处于A/B线差分电压 -200mV到 -50mV之间的不确定状态,可根据实际情况决定是否加120Ω终端电阻。
总之,TD5(3)21D485系列单路RS485隔离收发模块为工业RS485通信提供了可靠、高效的解决方案。电子工程师在设计相关应用时,需充分了解产品特性和注意事项,以确保系统的稳定运行。大家在使用这款模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
