深入解析 NIF5002N:高性能自保护 FET 的卓越之选
在电子设计领域,选择合适的功率 MOSFET 对于确保电路的高效、稳定运行至关重要。今天,我们就来详细探讨 ON Semiconductor 的 NIF5002N,一款具备温度和电流限制功能的自保护 FET。
文件下载:NIF5002N-D.PDF
产品概述
NIF5002N 属于 HDPlus 先进功率 MOSFET 系列,采用了 ON Semiconductor 最新的 MOSFET 技术工艺,在每单位硅面积上实现了尽可能低的导通电阻,同时集成了智能特性。它是一款 42V、2.0A 的单 N 沟道器件,采用 SOT - 223 封装,适用于多种应用场景。
关键特性
- 多重保护机制
- 电流限制:能够有效限制电流,防止因过大电流对器件造成损坏。
- 热关断与自动重启:当温度超过设定值时,器件会自动关断,待温度降低后又能自动重启,确保系统的稳定性。
- 短路保护:集成的热和电流限制共同作用,提供短路保护功能。
- 雪崩能量指定:集成的漏 - 栅钳位使器件能够在雪崩模式下承受高能量,同时为意外的电压瞬变提供额外的安全裕量。
- ESD 保护:通过集成的栅 - 源钳位提供静电放电(ESD)保护。
- 低噪声开关特性:具备压摆率控制功能,实现低噪声开关操作,减少对周围电路的干扰。
- 过压钳位保护:有效防止过压对器件造成损害,提高系统的可靠性。
- 环保封装:提供无铅封装选项,符合环保要求。
应用领域
NIF5002N 适用于多种应用场景,包括照明、螺线管和小型电机等。在这些应用中,其保护特性和高性能能够确保设备的稳定运行。
电气参数
- 最大额定值
- 漏 - 栅电压(内部钳位):(V{DGR}) 为 42V((R{g}=1.0MOmega))。
- 连续漏极电流:在 (T_{A}=25^{circ}C) 时为 1.7A。
- 电气特性
- 关断特性:(V{(BR)DSS}) 在 (T{J}=25^{circ}C) 时最大为 55V,在 (T{J}=150^{circ}C) 时为 40 - 45V;零栅极电压漏极电流 (I{DSS}) 在 (V{GS}=0V),(V{DS}=32V),(T_{J}=25^{circ}C) 时最大为 0.25μA。
- 导通特性:栅极阈值电压 (V{GS(th)}) 为 1.3 - 2.2V;静态漏 - 源导通电阻 (R{DS(on)}) 在不同的 (V{GS}) 和 (I{D}) 条件下有不同的取值,例如在 (V{GS}=10V),(I{D}=1.7A),(T_{J}=25^{circ}C) 时为 165mΩ。
- 开关特性:开启时间 (t{d(on)}) 在 (V{GS}=10V),(V{DD}=12V) 时为 20ns;关断时间在 (I{D}=2.5A),(R_{L}=4.7Omega) 时为 100ns。
- 自保护特性
- 电流限制:在不同的 (V{DS})、(V{GS}) 和温度条件下有不同的电流限制值,例如在 (V{DS}=10V),(V{GS}=5.0V),(T_{J}=25^{circ}C) 时为 3.1 - 6.3A。
- 温度限制:关断温度 (T{LIM(off)}) 在 (V{GS}=5.0V) 时为 150 - 200°C,电路复位温度 (T{LIM(on)}) 在 (V{GS}=5.0V) 时为 135 - 185°C。
- ESD 特性:人体模型(HBM)的静电放电能力为 4000V,机器模型(MM)为 400V。
订购信息
| 器件型号 |
包装规格 |
| NIF5002NT1 |
1000 / 卷带式封装 |
| NIF5002NT1G |
1000 / 卷带式封装 |
| NIF5002NT3 |
4000 / 卷带式封装 |
| NIF5002NT3G |
4000 / 卷带式封装 |
总结
NIF5002N 凭借其丰富的保护特性、低导通电阻和良好的开关性能,是电子工程师在设计照明、螺线管和小型电机等应用时的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的电路要求,仔细考虑其各项参数,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似的功率 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
