工业总线RS485隔离收发模块TD5(3)21S485H - A系列的设计应用解析
在工业自动化领域,数据传输的稳定性和可靠性至关重要。RS485总线凭借其长距离传输、多节点连接等优势,成为工业通信中常用的通信标准。今天,我们就来深入了解广州金升阳科技有限公司的TD5(3)21S485H - A系列SMD单路高速RS485隔离收发模块。
文件下载:TD321S485H-A.pdf?TD321S485H-A_MORNSUN
产品特点剖析
集成度高
该系列模块采用IC集成化技术,将电源隔离、信号隔离、RS485通信和总线保护功能集成于一体。自带定压隔离电源,可实现3000VDC电气隔离,有效避免不同设备间的电气干扰,保障通信的稳定性。
自动收发与便捷设计
具备自动收发数据功能,无需通过CON脚进行收发控制,减少了设计的复杂性。采用SMD封装工艺,方便客户实现自动化加工,能轻松嵌入用户设备,使设备快速实现RS485协议网络的连接。
高性能指标
波特率高达500kbps,满足高速数据传输需求;工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃,适应各种恶劣工业环境;同一网络可支持连接128个节点,扩展性强。同时,集隔离与ESD总线保护功能于一身,并通过EN60950认证,确保产品的安全性和可靠性。
选型要点
认证 产品型号 产品标识 电源输入 (VDC) 传输波特率 (kbps) 静态电流 (mA) 最大工作电流 (mA) 隔离电源输出 (typ.)(VDC) 节点数
CE TD321S485H - A 321SRHA 3.15 - 3.45 500 37 90 5 128
TD521S485H - A 521SRHA 4.75 - 5.25 500 40 90 5 128
在选型时,要根据实际应用场景选择合适的电源输入范围。TD321S485H - A适用于3.3V电源系统,而TD521S485H - A则适用于5V电源系统。同时,需关注静态电流和最大工作电流等参数,以确保系统的功耗在可接受范围内。
电气特性分析
极限特性
不同电源系列的输入冲击电压有所不同,3.3V系列为 - 0.7V至5V,5.0V系列为 - 0.7V至7V。引脚焊接温度最大为300℃(焊接时间10s),回流焊需遵循IPC/JEDEC J - STD - 020D.1标准,峰值温度Tc ≤ 245℃,217℃以上时间最大为60s。
输入特性
3.3V系列和5.0V系列在输入电源电压、TXD和RXD逻辑电平、驱动电流和输出电流等方面存在差异。例如,3.3V系列输入电源电压范围为3.15 - 3.45V,而5.0V系列为4.75 - 5.25V。且两个系列分别只兼容 + 3.3V和 + 5V的UART接口,设计时需严格匹配。
传输与输出特性
数据延时方面,TXD发送延时典型值为250ns,RXD接收延时最大为110ns。差分电平无负载电阻时最小为1.5V,差分输入阻抗在 - 7V ≤ VCM ≤ + 12V时为96kΩ,内置上下拉电阻典型值为47kΩ。隔离输出电源电压标称输入时为4.9 - 5.3V,该引脚仅供外接上下拉电阻使用,建议最大电流 < 25mA。
真值表特性
发送功能中,根据CON和TXD的输入状态,A和B输出相应的逻辑电平;接收功能中,根据A和B线的差分电压,RXD输出不同的逻辑电平。当A/B线差分电压在 - 200mV至 - 50mV之间时,模块接收电平为不确定状态,设计时需避免。
通用与物理特性
通用特性
隔离电压测试时间1分钟,漏电流 < 1mA时为3000VDC;绝缘电阻在绝缘电压500VDC时为1000MΩ(输入 - 输出)。工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃,运输和储存温度为 - 50℃至 + 105℃,工作湿度在无凝结情况下为10% - 90%。安全标准遵循EN60950,安全等级为CLASS III。
物理特性
采用SMD10封装,重量典型值为1.90g,冷却方式为自然空冷。
EMC特性
该系列模块在EMI传导骚扰方面符合CISPR32/EN55032 CLASS A标准。在EMS方面,静电放电抗扰度、脉冲群抗扰度、浪涌抗扰度和传导骚扰抗扰度均满足相应的IEC/EN标准,性能等级多为Perf. Criteria B,部分为Perf. Criteria A,能有效抵抗各种电磁干扰。
参数说明与应用电路
参数说明
标号R1为120Ω,R2为1MΩ,C1为102、2kV,D1为SMBJ12CA,T1为ACM2520 - 301 - 2P,D2、D3为SMBJ6.5CA,GDT为S30 - A90X。上拉、下拉电阻需选择合适阻值匹配网络。
应用电路
在环境良好的场合,模块内部A/B线自带ESD保护,无需再加ESD保护器件;在恶劣环境(如高压电力、雷击等)中,建议在模块A/B线端外加TVS管、共模电感、气体放电管、屏蔽双绞线或同一网络单点接大地等保护措施。推荐应用电路和参数值仅供参考,需根据实际情况确定。
注意事项
  1. 该模块不支持热插拔功能,避免在通电状态下插拔模块,以免损坏。
  2. TD521S485H - A不兼容3.3V TTL电平,TD321S485H - A不兼容5V TTL电平,使用时要确保电平匹配。
  3. 模块5、6脚未引出,未使用引脚10时,请悬空此引脚,防止干扰。
  4. 数据传输线请选用带屏蔽的双绞线,同一网络的屏蔽层请单点接大地,以减少电磁干扰。
  5. 在RS - 485网络设计或应用时,要根据实际情况决定是否加120Ω终端电阻,确保A/B线差分电压不在 - 200mV至 - 50mV之间,避免数据通讯错误。
总之,TD5(3)21S485H - A系列RS485隔离收发模块以其高性能、高集成度和良好的抗干扰能力,为工业总线通信提供了可靠的解决方案。在实际设计中,电子工程师需充分了解其特性和注意事项,结合具体应用场景进行合理选型和设计,以确保系统的稳定运行。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎交流分享。
