在工业自动化、通信等领域,RS485通信协议凭借其远距离、多节点通信的优势被广泛应用。今天,我们就来深入了解广州金升阳科技有限公司推出的工业总线TD5(3)31S485H - A系列SMD单路高速RS485隔离收发模块(自动收发型)。
文件下载:TD331S485H-A.pdf
该系列模块采用小体积的SMD封装,尺寸为17.00 x 12.14 x 9.45mm,重量仅2.8g(Typ.),这种设计不仅节省了电路板空间,还便于实现自动化加工,大大提高了生产效率。
内置高效隔离电源,能够实现2500VDC的电气隔离,有效防止不同电路之间的干扰和信号串扰。隔离输出电源电压标称值为5V,其引脚可供外接上下拉电阻使用,但需注意建议最大电流<25mA,不建议用于其他用途。
具备自动切换收发功能,不再需要通过CON脚进行收发控制,减少了设计的复杂性。工程师在设计电路时可以更加省心,专注于其他重要的功能实现。
通信波特率高达150kbps,能够满足大多数工业场景下的数据传输需求。同一网络可支持连接128个节点,为大规模工业通信网络提供了可靠的解决方案。
工作温度范围为 - 40℃到 + 85℃,能够适应恶劣的工业环境。同时,该系列模块集隔离与ESD总线保护功能于一身,在复杂电磁环境下也能保证稳定运行。
| 产品型号 | 电源输入(VDC) | 传输波特率(kbps) | 最大工作电流(mA) | 静态电流(mA) | 隔离电源输出(VDC) | 节点数 | 认证 |
| TD331S485H - A | 3.15 - 3.45 | 150 | 37 | 90 | 5 | 128 | EN |
| TD531S485H - A | 4.75 - 5.25 | 150 | 40 | 90 | 5 | 128 | EN |
不同电源系列的输入冲击电压、输入电源电压、逻辑电平、驱动电流等参数有所不同。例如,3.3V系列的输入电源电压范围为3.15 - 3.45V,而5.0V系列为4.75 - 5.25V。在设计时,工程师需要根据实际需求准确选择合适的型号和参数。
数据延时(TXD发送延时和RXD接收延时)最大为5μs,差分电平无差分负载电阻时为1.5VDC,差分输入阻抗在 - 7V ≤ VCM ≤ + 12V时为96kΩ,内置上下拉电阻为47kΩ。这些特性对于保证数据传输的准确性和稳定性至关重要。
在典型应用中,TD531S485H - A模块必须采用5V电源供电,模块的TXD和RXD脚接口匹配电平为5V,不支持3.3V系统电平;TD331S485H - A模块必须采用3.3V电源供电,模块的TXD和RXD脚接口匹配电平为3.3V,不支持5V系统电平。同时,模块已内置47kΩ上下拉电阻,一般情况下使用内部上下拉电阻即可满足需求,但用户也可根据实际情况选择是否添加外部上下拉电阻。
当应用环境比较恶劣(如高压电力、雷击、4kV等级群脉冲等环境)时,建议在模块A/B线端外加TVS管、共模电感、气体放电管、屏蔽双绞线或同一网络单点接大地等保护措施。而在环境良好的场合,由于模块内部A/B线自带ESD保护,一般无需再加ESD保护器件。
产品在出厂前均经过严格检验和质量控制,质保3年,从发货之日起计。若出现工作异常或怀疑内部模块故障,可及时同最近的代理商或本公司技术支持联系。同时,更多应用信息可参考应用笔记www.mornsun.cn。
工业总线TD5(3)31S485H - A系列模块以其卓越的性能和丰富的功能,为工业RS485通信提供了可靠的解决方案。作为电子工程师,在设计相关电路时,充分了解和利用该系列模块的特点与优势,将有助于提高设计的可靠性和稳定性。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
