亚特联YW02 - CM01 15W单线圈无线充发射板技术解析
在电子科技飞速发展的今天,无线充电技术凭借其便捷性和创新性,正逐渐成为电子设备充电方式的新宠。今天,我们就来深入了解一下深圳市亚特联科技有限公司的YW02 - CM01 15W单线圈无线充发射板,看看它有哪些独特的技术亮点。
文件下载:YW02-CM01.pdf
产品概述
YW02 - CM01是一款3线圈无线充电发射端,它基于电磁感应技术,为我们提供了一套出色的无线充电解决方案。这款产品兼容性非常强,兼容Qi - BPP、三星、苹果快充7.5W以及Qi - EPP快充标准,能提供高达15W的输出功率。其尺寸小巧,仅为18mm * 36mm,这使得它可以方便地嵌入到一些常用的智能家居等产品中,为这些产品添加无线充电功能。
电器规格
发射端规格
  1. 充电标准:支持Qi - BPP、三星、苹果快充7.5W及Qi - EPP快充标准,满足多种设备的充电需求。
  2. 输入参数:输入功率最大为24W,输入电压支持5V和12V,电源接口采用Micro - USB,并且支持QC2.0/QC3.0协议。
  3. 输出功率:最大输出功率可达15W,能快速为设备充电。
  4. 功耗与效率:静态功耗小于0.075W,比较节能;充电效率在75% - 85%之间,保证了能量的有效转换。
  5. 充电范围:充电高度(线圈之间距离)为3 - 8mm,充电面积为10mm * 10mm,为设备放置提供了一定的灵活性。
  6. 外壳与设备支持:外壳厚度为3mm,支持同时为1个设备充电。
  7. 产品认证:通过了CE/FCC认证,质量有保障。
  8. 线圈特性:采用MP - A2线圈,数量为1个。
  9. 保护功能:具备过压保护、过流保护、温控保护和FOD保护等多种保护功能,确保充电过程的安全可靠。
  10. LED灯指示:开机(插入适配器)时,红色LED灯常亮3S后自动熄灭;放置手机正常工作后,绿灯进入呼吸状态直至手机充满(三星手机充满后灯灭);异常情况(如FOD保护、温控保护)时,红灯闪烁,异常解除后自动恢复充电。
结构特性
PCB尺寸
PCB尺寸为18.0mm * 36.0mm,电源输入接口为TYPE - C&PAD。
线圈参数
MP - A2线圈直径为50mm,高度为3.8mm。这里需要注意的是,此PCBA为5W、10W、15W兼容设计,通过前端输入不同的电压来实现不同的输出功率,具体对应关系如下: 输入电压 输出功率
5V 5W
9V 10W
12V 15W
当需要输出15W功率时,会产生热量,此时需要将pcba的背面加上散热硅胶后贴于金属外壳或者散热片上,以提高散热效率。另外,无线充发射线圈在安装到客户产品时,MP - A2的线圈到外壳的表面的距离在3mm左右最佳,即线圈表面至外壳顶部距离 (d z = 3.0 + 0.5 / - 0.25 ~mm)。
总结
亚特联YW02 - CM01 15W单线圈无线充发射板以其出色的兼容性、小巧的尺寸、完善的保护功能以及合理的结构设计,为无线充电市场提供了一个优质的选择。对于电子工程师来说,在设计相关产品时,可以充分考虑这款发射板的特性,以实现更高效、更安全的无线充电方案。大家在实际应用中,有没有遇到过类似产品的其他问题呢?欢迎一起交流探讨。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
