在电子工程师的日常工作中,CAN总线网络连接是一个常见且重要的任务。而MORNSUNⓇ的单路高速H型CAN隔离收发模块(增强版)——TD301DCANH3(3.3V供电)和TD501DCANH3(5.0V供电),无疑为我们提供了一个优秀的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:TD501DCANH3.pdf
该模块具有两端隔离(输入、输出隔离)的特性,内置高效隔离电源,隔离电压可达2500VDC。这意味着它能够有效防止电气干扰,保障信号的稳定传输。在实际应用中,这种隔离设计可以避免不同电路之间的相互影响,提高系统的可靠性。
工作温度范围为 -40℃~+105℃,这使得它能够适应各种恶劣的环境条件。无论是在寒冷的北方还是炎热的南方,都能稳定工作。同时,波特率高达1Mbps,能够满足高速数据传输的需求,让数据快速准确地在CAN总线上传输。
完全符合ISO11898标准,这保证了它与其他符合该标准的设备能够良好兼容。同一网络可支持连接110个节点,大大扩展了CAN总线网络的规模。而且,未上电的节点不影响总线,这为系统的维护和扩展提供了便利。
电磁辐射低,电磁抗干扰性高,产品还具有ESD(人体放电模型±4KV)防护和完整的EMC推荐电路。这使得它在复杂的电磁环境中也能正常工作,减少了外界干扰对系统的影响。
该系列有TD301DCANH3和TD501DCANH3两种型号,分别适用于3.0V~3.6V和4.5V~5.5V的电源输入。工程师可以根据实际的电源情况选择合适的型号。
TD301DCANH3的静态电流≤40mA,TD501DCANH3的静态电流≤30mA,功耗均小于0.5W。低功耗的设计有助于降低系统的能耗,延长设备的使用寿命。
输入参数方面,串行接口兼容 +5V 和 +3.3V 的CAN控制器接口,引脚电流 ITXD≤2mA;IRXD≤2mA。CAN总线接口符合ISO - 11898标准,采用双绞线输出。输出参数上,总线引脚的最大直流电压为 -58V~+58V,具备防总线过压功能和自动热关断保护。
传输速率最大可达1Mbps,能够满足大多数高速数据传输的需求。至少可支持110个节点,为大规模CAN总线网络的搭建提供了可能。
两端隔离设计,隔离强度为2500VDC(测试时间1分钟,漏电流小于5mA,湿度 <95%),有效保障了信号的隔离和传输的稳定性。
EMI传导骚扰和辐射骚扰均符合CISPR22/EN55022 CLASS A标准(推荐电路见图1 - ②和图1 - ③),这表明它在电磁兼容性方面表现出色,能够减少对周围电子设备的干扰。
在静电放电、辐射骚扰抗扰度、脉冲群抗扰度、浪涌抗扰度和传导骚扰抗扰度等方面都有良好的表现,具体参数可参考文档中的相关标准和推荐电路。
工作温度范围为 -40℃~+105℃,运输和储存温度为 -55℃~+125℃,工作湿度为10%~90%。工作时外壳最大温度为50℃(Ta = 25°C),采用自然空冷的冷却方式。这些特性使得它能够适应各种复杂的环境条件。
尺寸为19.916.97.0(单位:mm),重量约4克,小巧轻便,便于安装和集成到各种设备中。
周围环境中不得有灰尘、强烈振动、冲击以及对产品元器件有腐蚀的气体存在,这有助于保证产品的正常使用寿命。
文档中提供了详细的EMC推荐电路,并对各参数进行了说明。工程师在设计时可以参考这些参数,确保产品的电磁兼容性。
使用前请仔细阅读说明书,若有疑问请与本公司技术支持联系。不要将产品安装在危险区域使用,严禁私自拆装产品,防止设备失效或发生故障。
产品在出厂前均经过严格检验和质量控制,如出现工作异常或怀疑内部模块故障,请及时同最近的代理商或本公司技术支持联系。产品质保3年,从发货之日起计,质保期间产品正常使用过程中出现的产品质量问题均由本公司免费维修或更换。
应用电路详见《通讯接口产品应用指南》,文档中还提供了产品应用接线图,包括新电路和常规电路,方便工程师进行实际的电路设计和连接。
总之,MORNSUNⓇ的单路高速H型CAN隔离收发模块(增强版)是一款性能卓越、功能强大的产品,能够为电子工程师在CAN总线网络连接方面提供可靠的解决方案。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
