工业总线新宠:TD5(3)01MCAN系列单路高速小体积CAN隔离收发模块
在工业控制与通信领域,CAN总线以其稳定可靠、数据传输速率高和抗干扰能力强等特点,得到了广泛应用。而广州金升阳科技有限公司推出的TD5(3)01MCAN系列单路高速小体积CAN隔离收发模块,更是为CAN总线的应用带来了新的活力。今天,我们就来深入了解这款产品。
文件下载:TD501MCAN.pdf
一、产品亮点剖析
1. 标准合规与性能卓越
该系列模块符合ISO 11898 - 2标准,这为其在CAN总线网络中的应用提供了坚实的基础。两端隔离电压达到2.5kVDC,能有效避免不同电路之间的干扰,保证信号传输的稳定性。波特率高达1Mbps,可满足大多数工业场景下的高速数据传输需求。工作温度范围为 - 40℃到 + 105℃,适应恶劣的工业环境不在话下。
2. 功能集成与小体积优势
它是一款集成电源隔离、信号隔离、CAN收发器和总线保护于一体的CAN总线收发模块。自带隔离电源,能实现2500VDC的电气隔离。而且采用超小体积封装,仅为一般产品的40%,可以轻松嵌入到用户设备中,让设备快速实现CAN总线网络的连接功能。同一网络至少可支持连接110个节点,为大规模工业网络的构建提供了可能。此外,还具备总线超时保护功能,进一步增强了系统的可靠性。
二、选型指南
认证 产品型号 电源输入 (VDC) 传输波特率 (bps) 静态电流 (mA) 最大工作电流 (mA) 总线最大电压 (V) 节点数
CE TD301MCAN 3.3 40k - 1M 30 60 ±58V 110
CE TD501MCAN 5 40k - 1M 24 50 ±58V 110
工程师们可以根据实际应用场景对电源输入、波特率、电流等参数的要求,选择合适的型号。
三、电气特性详解
1. 极限特性
输入冲击电压方面,3.3V系列为 - 0.7V到5V,5.0V系列为 - 0.7V到7V。引脚耐焊接温度在焊点距离外壳1.5mm、10秒的条件下为300℃。这些参数为产品的安装和使用提供了明确的限制范围,确保产品在合理的条件下稳定工作。
2. 输入特性
不同电源输入系列(3.3V和5.0V)在供电电源输入电压、TXD和RXD逻辑电平的高低电平范围、驱动电流和输出电流等方面有所不同。例如,3.3V系列的供电电源输入电压范围是3.15V到3.45V,而5.0V系列是4.75V到5.25V。工程师在设计电路时,需要根据所选模块型号,确保输入信号符合这些特性要求。
3. 传输特性
TXD发送延时、RXD接收延时、循环延时和显性超时时间等传输特性参数,对于数据的准确传输至关重要。例如,TXD发送延时典型值为55ns,最大值为115ns;RXD接收延时最小值为65ns,典型值为135ns。了解这些参数有助于优化系统的通信性能,确保数据能够在规定的时间内准确传输。
4. 输出特性
输出特性包括显性电平和隐性电平下CANH和CANL的电压值、差分电平、总线引脚最大耐压、总线瞬时电压、总线引脚漏电流、差分负载电阻和差分输入阻抗等。这些参数决定了模块输出信号的质量和总线网络的稳定性。例如,差分电平在显性电平(逻辑0)时为1.5V到3V,隐性电平(逻辑1)时为 - 0.05V到0.05V。
四、通用特性与环境适应性
1. 隔离与绝缘性能
隔离电压在测试时间1分钟、漏电流 < 1mA的条件下为2.5kVDC,绝缘电阻在绝缘电压500VDC时为100MΩ。良好的隔离和绝缘性能可以有效防止信号干扰和电气安全问题,提高系统的可靠性。
2. 工作环境要求
工作温度范围为 - 40℃到 + 105℃,运输和存储温度范围为 - 50℃到 + 125℃,工作湿度为无凝结的10% - 90%。工作时外壳温升在Ta = 25℃、自然空冷条件下为25℃。这些参数表明该模块能够在较为恶劣的环境下正常工作,但需要注意避免在有灰尘、强烈振动、冲击以及对产品元器件有腐蚀的气体的环境中使用,以免对产品造成损坏。
3. 安全标准与认证
产品通过了EN60950认证,安全等级为CLASS III。这意味着该模块在电气安全方面符合相关标准,为用户提供了可靠的保障。
五、EMC特性
该系列模块在静电放电、辐射骚扰抗扰度、脉冲群抗扰度、浪涌抗扰度和传导骚扰抗扰度等方面都有相应的测试标准和性能标准。例如,静电放电在接触时为±4kV,空气放电为±8kV(裸机,信号端口),性能标准为A。良好的EMC特性使模块能够在复杂的电磁环境中稳定工作,减少干扰对信号传输的影响。
六、使用注意事项与售后服务
1. 使用注意事项
使用前要仔细阅读技术手册,如有疑问及时联系技术支持。产品不能安装在危险区域使用,供电采用直流电源,严禁使用交流电源,也严禁私自拆装产品,防止设备失效或发生故障。
2. 售后服务
产品出厂前经过严格检验和质量控制,质保3年,从发货之日起计算。如果产品出现工作异常或怀疑内部模块故障,可及时联系最近的代理商或技术支持,对于正常使用过程中出现的产品质量问题,公司将免费维修或更换。
七、应用电路设计
1. 典型应用电路
在一般场合下,模块接上电源,端口和CAN控制器及CAN网络总线连接,无需外加器件便可直接使用。但要注意CAN控制器逻辑电平需与TD5(3)01MCAN隔离CAN收发模块相适应。单个CAN - bus网络最多可连接110个单路TD_CAN隔离CAN收发模块,通用模块最长通讯距离为10km,高速模块支持最低波特率为40kbps,最长通讯距离1km。如果需要接入更多节点或更长通讯距离时,可通过CAN中继器等设备扩展。同时,总线通讯距离与通讯速率以及现场应用相关,通讯线缆应选择双绞线或屏蔽双绞线并尽量远离干扰源,远距离通讯时,终端电阻值需要根据通讯距离以及线缆阻抗和节点数量选择合适值。
2. 端口保护推荐电路
模块应用在恶劣的现场环境时容易遭受大能量的雷击,此时需要对CAN信号端口添加防护电路。文档提供了一个针对大能量雷击浪涌的推荐防护电路设计方案,电路防护等级与所选防护器件相关。参数说明中列出的推荐参数仅为参考,应用时可根据实际情况进行调整,建议R1、R2选用PTC,D1、D2选用快恢复二极管。另外,在使用屏蔽线时需要对屏蔽层可靠单点接地。
八、外观与引脚信息
产品外壳采用黑色阻燃耐热塑料(UL94 V - 0),尺寸为12.70 10.16 7.70mm,重量约2g,冷却方式为自然空冷。引脚方式明确,不同引脚有不同的功能,如1脚为RXD接收脚,2脚为TXD发送脚等。
TD5(3)01MCAN系列单路高速小体积CAN隔离收发模块以其卓越的性能、小体积和丰富的功能,为工业总线应用提供了一个优秀的解决方案。电子工程师们在进行相关设计时,可以充分考虑这款产品,结合实际应用需求,打造出更加稳定、高效的工业控制系统。大家在实际使用过程中有没有遇到什么独特的问题或者经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
