探索 ON Semiconductor 功率 MOSFET:NID9N05ACL 和 NID9N05BCL 应用解析
作为电子工程师,在面对各种复杂的电路设计需求时,功率 MOSFET 一直是我们的得力助手。今天,我们就来深入探讨一下 ON Semiconductor 推出的 NID9N05ACL 和 NID9N05BCL 这两款功率 MOSFET 器件。
文件下载:NID9N05CL-D.PDF
产品概述
NID9N05ACL 和 NID9N05BCL 是 ON Semiconductor 旗下采用 DPAK 封装的 N 沟道逻辑电平钳位 MOSFET,具备 ESD 保护功能。它们的额定电流为 9.0 A,耐压达 52 V,在汽车和工业市场中有着广泛的应用前景,如用作螺线管驱动器、灯驱动器以及小型电机驱动器等。
产品优势与特点
优势
- 高能量处理能力:能够应对感性负载,这对于汽车和工业领域中常见的电机、螺线管等感性元件来说至关重要,可有效保证电路的稳定运行。
- 低开关噪声:在开关过程中产生的噪声较小,有助于减少对周围电路的干扰,提高整个系统的电磁兼容性(EMC)。
特点
- 内置保护结构:在栅极和源极之间设有二极管钳位,同时具备 5000 V 的 HBM ESD 保护以及有源过压栅极到漏极钳位,大大增强了器件的可靠性和抗干扰能力。
- 可扩展性:能够根据实际需求调整导通电阻 (R_{DS (on) }),为不同的应用场景提供了更多的灵活性。
- 内部串联栅极电阻:有助于控制栅极信号的上升和下降时间,优化开关性能。
- 汽车级认证:通过了 AEC - Q101 认证并具备 PPAP 能力,符合汽车行业的严格标准,可用于汽车电子系统中。
- 环保特性:这些器件为无铅、无卤素/BFR 且符合 RoHS 标准,符合环保要求。
关键参数与性能
最大额定值
在 (T{J}=25^{circ} C) 的条件下,器件的最大连续漏极电流 (I{DMAX}) 为 9.0 A。需要注意的是,当应力超过最大额定值表中列出的数值时,可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性
截止特性
- 漏源击穿电压 (V_{(BR)DSS}):在不同温度条件下有不同的取值范围,如在 (T = 25°C) 时,最小值为 52 V,典型值为 55 V,最大值为 59 V;在 (T = -40°C) 到 125°C 时,最小值为 50.8 V,典型值为 54 V,最大值为 59.5 V,且具有负温度系数。
- 零栅压漏极电流 (I_{DSS}):在 (V{DS} = 40 V),(V{GS} = 0V) 时,典型值为 1 μA,最大值为 10 μA;在 (T = 125°C) 时,典型值为 1 μA,最大值为 25 μA。
- 栅体泄漏电流 (I_{GSS}):在 (V{GS} = +8V),(V{DS} = 0V) 和 (V{GS} = +14V),(V{DS} = 0V) 时,最大值分别为 ±2 μA 和 ±10 μA。
导通特性
- 栅极阈值电压 (V_{GS(th)}):典型值为 1.75 V,最小值为 1.3 V,最大值为 2.5 V,且具有负温度系数。
- 静态漏源导通电阻 (R_{DS(on)}):在不同的栅源电压和漏极电流条件下有不同的取值,如在 (V{GS} = 4.0 V),(I{D} = 1.5A) 时,典型值为 79 mΩ,最大值为 181 mΩ 等。
- 正向跨导 (g_{FS}):在 (V{DS} = 15 V),(I{D} = 9.0 A) 时,典型值为 24 mhos。
动态特性
- 输入电容 (C_{iss}):在 (V{DS} = 40 V),(V{GS} = 0V),(f = 10 kHz) 时,典型值为 155 pF,最大值为 250 pF;在 (V{DS} = 25 V),(V{GS} = 0V),(f = 10 kHz) 时,典型值为 175 pF。
- 输出电容 (C_{oss}):在 (V{DS} = 40 V),(V{GS} = 0V) 时,典型值为 60 pF,最大值为 100 pF;在 (V{DS} = 25 V),(V{GS} = 0V) 时,典型值为 70 pF。
- 传输电容 (C_{rss}):在 (V{DS} = 40 V),(V{GS} = 0V) 时,典型值为 25 pF,最大值为 40 pF;在 (V{DS} = 25 V),(V{GS} = 0V) 时,典型值为 30 pF。
开关特性
开关特性在不同的测试条件下有不同的表现,例如在 (V{GS} = 10V),(V{DD} = 40 V),(I{D} = 9.0 A),(R{G} = 9.0 Ω) 时,导通延迟时间 (t{d(on)}) 典型值为 130 ns,最大值为 200 ns;上升时间 (t{r}) 典型值为 500 ns,最大值为 750 ns 等。而且开关特性与工作结温无关。
典型性能曲线
文档中给出了多个典型性能曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源和漏源电压与总电荷关系以及电阻性开关时间随栅极电阻变化等曲线。这些曲线有助于我们更直观地了解器件在不同工作条件下的性能表现。
安全工作区
正向偏置安全工作区(FBSOA)曲线定义了晶体管在正向偏置时能够安全处理的最大同时漏源电压和漏极电流。曲线基于最大峰值结温和 25°C 的壳温((T_{C}))。峰值重复脉冲功率限制通过结合热响应数据和 AN569 中讨论的程序来确定。
在开关过程中,只要不超过额定峰值电流((I{DM}))和额定电压((V{DSS})),且过渡时间((t{r}),(t{f}))不超过 10 μs,就可以通过任何负载线。此外,整个开关周期内的平均总功率不得超过 ((T{J(MAX)}-T{C}) /(R_{theta JC}))。
对于指定为 E - FET 的功率 MOSFET,可以安全地用于具有未钳位感性负载的开关电路中。但需要注意的是,雪崩能量能力不是一个常数,它会随着雪崩峰值电流和峰值结温的增加而非线性降低。
封装与订购信息
封装尺寸
器件采用 DPAK - 3 封装,其尺寸为 6.10x6.54x2.28(2.29P),文档中详细给出了各个引脚和尺寸的具体参数及公差范围。
订购信息
| 器件型号 |
封装形式 |
包装数量 |
| NID9N05ACLT4G |
DPAK(无铅) |
2500/卷带 |
| NID9N05BCLT4G |
DPAK(无铅) |
2500/卷带 |
在实际应用中,我们可以根据具体的电路设计需求,结合这些参数和特性来选择合适的器件。同时,要注意在使用过程中遵循器件的最大额定值和相关注意事项,以确保其正常工作和可靠性。大家在使用这类功率 MOSFET 时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
