MORNSUN TD(H)541S485S:超小封装RS485隔离收发器的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,RS485隔离收发器是常见且关键的器件。今天,我们就来深入了解MORNSUN的TD(H)541S485S DFN封装RS485隔离收发器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:TD541S485S.pdf
一、产品特点
1. 封装优势
TD(H)541S485S采用超小、超薄的芯片级DFN封装,这种封装形式在节省电路板空间方面表现出色,特别适合对空间要求较高的设计场景。
2. 标准兼容性
它完全符合TIA/EIA - 485 - A标准,这意味着它能够与市场上众多遵循该标准的设备进行良好的兼容,为工程师的设计提供了更多的选择和便利。
3. 集成隔离电源
集成5V高效隔离电源,减少了外部电源设计的复杂性,同时提高了系统的稳定性和抗干扰能力。
4. 电压支持
I/O电压范围支持3.3V和5V微处理器。当使用5V微处理器时,RXD可直接连接;当使用3.3V微处理器时,需参考“使用建议第⑤点”进行连接。
5. 电气性能卓越
  • 隔离耐压高达3000VDC(TDH541S485S为5000VDC),能有效隔离不同电路之间的干扰。
  • 总线静电防护能力高达15kV(HBM),增强了产品在复杂环境下的可靠性。
  • 通讯速率高达20Mbps,满足高速数据传输的需求。
  • 具有>25kV/μs瞬态抗扰度和极低通讯延时,保证数据传输的准确性和及时性。
  • 采用1/8单位负载设计,总线负载能力高达256节点,适用于多节点的RS485网络。
6. 保护功能完善
具备总线失效保护和总线驱动短路保护功能,能有效防止总线故障对设备造成损坏。
7. 工作温度范围广
工业级工作温度范围为 - 40℃ to +105℃,可适应各种恶劣的工业环境。
8. 标准认证
符合AEC - Q100标准和EN62368标准,潮敏等级(MSL)为3,保证了产品的质量和可靠性。
二、应用范围
TD(H)541S485S适用于多个领域,包括工业自动化、楼宇自动化、智能电表以及远距离信号交互和传输等。在这些应用场景中,它能够稳定可靠地实现数据的传输和通信。
三、引脚封装及描述
1. 引脚连接
所有GND1内部相连,所有GND2内部相连。引脚功能丰富,例如GND1为逻辑侧参考地,VCC为芯片供电引脚,靠近该引脚须接入0.1uF陶瓷电容到逻辑侧参考地(GND1)等。详细的引脚功能可参考以下表格: 引脚编号 引脚名称 功能描述
1 GND 1 逻辑侧参考地。
2 V CC 芯片供电引脚。靠近该引脚须接入 0.1uF 陶瓷电容到逻辑侧参考地( GND 1 )。
3 RXD 接收器信号输出引脚。
4 RE 接收器使能引脚。 RE 为低电平,当( A - B ) ≥-10mV , RO 输出为高电平,当( A - B ) ≤-200mV , RO 输出 为低电平。
5 DE 驱动器使能引脚。当 DE 为高电平时,驱动器输出使能;当 DE 为低电平时,驱动器输出为高阻抗;当 DE 为 低电平,且 RE 为高电平时,进入关断模式。
6 TXD 驱动器输入引脚。
7 V CC 逻辑侧供电引脚。靠近该引脚须接入 1uF 陶瓷电容到逻辑侧参考地( GND 1 )。
8 GND 1 逻辑侧参考地。
9 GND 2 总线侧参考地。
10 V ISOOUT 隔离电源输出端,该引脚必须通过 1uF 电容接至 9 脚。应用时需连接至 15 脚。
11 NC 无功能引脚,可悬空。
12 NC 无功能引脚,可悬空。
13 B RS485 总线 B 线引脚。
14 A RS485 总线 A 线引脚。
15 V ISOIN 隔离电源输入端,该引脚必须通过 0.1uF 电容接至 16 脚。应用时需连接至 10 脚。
16 GND 2 隔离输出参考地。
2. 内部框图及真值表
内部框图展示了其内部结构,真值表则明确了驱动器和接收器在不同输入信号下的输出状态,方便工程师进行电路设计和调试。
驱动器真值表
信号输入 (TXD) 使能输入 (DE) 输出
A B
H H H L
L H L H
X L Z Z
OPEN H H L
接收器真值表
差分输入 V ID = (V A – V B ) 使能输入 ( RE ) 信号输出 (RXD)
–0.01 V ≤ V ID L H
–0.2 V < V ID < –0.01 V L 不确定的
V ID ≤ –0.2 V L L
开路 L H
短路 L H
四、IC相关参数
1. 极限额定值
使用时需注意,若超出“极限额定值”表内列出的应力值,可能会对器件造成永久损坏。长时间工作在极限额定条件下,器件的可靠性也可能受到影响。相关参数如下: 参数 单位
供电电压,Vcc -0.3V to +6V
A、B间电压范围 -8V to +13V
DE、TXD、RE、RXD电压范围 -0.3Vto +6V
工作温度范围 -40°C to +105°C
存储温度范围 -50°C to +125°C
回流焊温度 峰值温度Tcs250°C,217°C以上时间最大为60s,实际应用请参考IPC/JEDEC J - STD - 020D.3标准。
2. 推荐工作参数
为了保证器件的正常工作,建议按照推荐工作参数进行设计。例如,供电电压Vcc的推荐范围为4.75 - 5.25V,传输速率最高可达20Mbps等。具体参数如下: 符号 推荐工作条件 最小值 典型值 最大值 单位
Vcc 供电电压 4.75 5 5.25 V
Vi 任一总线终端引脚电压(差模、共模) -7 12
VIH 高电平输入电压(TXD,DE,RE) 2 Vcc
VIL 低电平输入电压(TXD,DE,RE) 0 0.8
RIN 差分输出负载电阻 54 60 p
TA 工作环境温度 -40 105 °℃
传输速率 20 Mbps
3. 电学特性
包括驱动器特性、接收器特性、供电及保护特性等。例如,驱动器差分输出电压在不同负载下有不同的值,接收器的正向和负向差分输入阈值电压也有明确规定。同时,该器件具有良好的静电放电抗扰度、群脉冲抗扰度和雷击浪涌抗扰度等。
4. 传输特性
传输速率最高可达20Mbps,驱动器和接收器的传输延时、上升沿和下降沿等参数也有具体要求,这些参数保证了数据传输的高效性和准确性。
5. 物理特性
器件重量约为0.9g(Typ.)。
五、工作描述及功能
1. 整体结构
TD(H)541S485S是一款带隔离电源的半双工增强型RS485隔离收发器,包含一个隔离电源、一个驱动器和一个接收器。
2. 总线失效保护
当接收器输入开路、短路或者总线处于空闲状态时,能保证接收器输出为高电平,提高了系统的稳定性。
3. 接收器输入滤波器
内部集成高性能输入滤波器,增强了接收器对高速差分信号的噪声抑制能力,但也会导致一定的传输延时。
4. 总线负载能力
总线接收器按1/8单位负载设计,输入阻抗大于96KΩ,总线能允许接入高达256个收发器,也可与其他32个单位负载的标准RS485收发器混合使用。
5. 低功耗SHUTDOWN模式
当RE输入高电平,DE输入低电平时,收发器进入关断模式,降低整体待机功耗。但需注意保持时间,若保持时间小于50nS,收发器无法进入关断模式,若保持至少600ns,则能可靠进入。
6. 驱动器输出保护
内部集成驱动器短路(或过流)保护模块,当总线出现错误或驱动器短路时,能将驱动器输出电流限制在一定限值内。
六、应用电路
1. 典型应用电路
提供了典型应用电路(半双工网络拓扑结构)和典型应用PCB layout,方便工程师进行电路设计和布局。
2. 端口保护推荐电路
由于模块内部A/B线自带ESD保护,在环境良好的场合一般无需再加ESD保护器件。但在恶劣环境下,建议在模块A/B线端外加TVS管、共模电感、气体放电管、屏蔽双绞线或同一网络单点接大地等保护措施,并给出了推荐参数。需要注意的是,使用推荐端口保护电路时,建议通讯速率小于10Mbps,否则会对总线输出产生影响。
七、使用建议
1. 电源使用
隔离电源输出引脚VISOOUT需要通过一系列电容接至VISOIN,除上下拉功能外,不推荐用作其他用途,以免导致通讯失败。
2. 引脚连接
DE与RE引脚不支持悬空,若不接入控制器,推荐通过30kΩ的下拉电阻接至GND,以保持该节点只处于接收状态,不影响总线。
3. 引脚输出状态
任何时候都不应将控制器连接DE、RE、TXD的引脚设置为开漏输出的状态,否则会导致不确定的后果。
4. 总线稳定性
为保持A - B总线空闲稳定性,需要在总线端至少一处节点将A上拉至VISOIN,将B下拉至GND2,同时整体网络的上下拉电阻其并联值为400Ω(0.2W)左右。
5. RXD输出匹配
TD(H)541S485S的RXD输出只兼容5V系统,如果I/O口为3.3V电平且不支持5V输入,可参照推荐电路进行匹配,推荐值为 (R1 = 750),(R 2 = 2 k Omega)。
6. 热拔插问题
产品不支持热拔插。
7. TXD驱动能力
TXD外部输入如驱动能力不足应视情况添加上拉电阻。
8. 焊接规范
此产品焊接规范设计可参考《IPC7093》,焊接指导参照《DFN封装产品热风枪焊接作业指南》、《DFN封装产品焊接指南》。
八、订购及封装信息
1. 订购信息
提供了TD541S485S和TDH541S485S的订购信息,包括封装、引脚数、丝印和包装等。 产品型号 封装 引脚数 丝印 包装
TD541S485S DFN 16 TD541S485S 300/盘
TDH541S485S DFN 16 TDH541S485S 300/盘
2. 封装信息
给出了封装的尺寸、引脚方式等详细信息,方便工程师进行电路板设计。
3. 包装信息
提供了器件的包装信息,包括卷轴外径、宽度等参数。
综上所述,MORNSUN的TD(H)541S485S DFN封装RS485隔离收发器在性能、功能和应用方面都具有很多优势,是电子工程师在RS485网络设计中的一个不错选择。大家在实际应用中,是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Mornsun
