集成隔离485的ACDC电源:TLAxx - 03K485系列应用解析
引言
今天咱们来聊聊广州金升阳科技有限公司出品的TLAxx - 03K485系列,这可是集成隔离485的3W ACDC电源,在工控和电力仪器仪表等领域简直就是神器。它能直接接入市电AC 220V供电,内部输出两路隔离电源,有着诸多出色特性,下面我就带大家深入了解一下。
文件下载:TLA05-03K485.pdf
产品特点亮点多
电气性能优越
  • 宽输入电压范围:支持85 - 305VAC/100 - 430VDC的输入,交直流两用,同一端子就能搞定不同类型的输入电压,这灵活性在实际应用中太实用了。大家想想,不同的应用场景可能有不同的电源类型和电压范围,有了它就不用为电源适配问题发愁了。
  • 高隔离电压:输入AC电源与两路输出DC电源之间隔离电压达4000VAC,两路输出DC电源之间隔离耐压也有1500VDC,有效保障了电源的安全性和稳定性,避免不同电路之间的干扰。
  • 保护功能完善:具备输出短路、过流保护,而且是自恢复的,这意味着在出现短路或过流情况时,电源能自动恢复正常工作,大大提高了系统的可靠性。
通信能力出色
  • 高波特率:波特率高达500kbps,能满足高速数据传输的需求。在一些对数据传输速度要求较高的工业控制场景中,这个特性就显得尤为重要。
  • 多节点连接:同一网络可支持连接128个节点,方便构建大规模的通信网络。
设计优势明显
  • 小体积高功率密度:开板式设计,体积小但功率密度高,对于那些对体积要求苛刻的应用场景,如工控和电力仪器仪表,简直是量身定制。
  • 外围电路灵活:外围电路设计灵活,能减少客户布板问题,降低设计难度和成本。
认证合规
符合RoHS标准,还满足UL60950、EN60950认证标准,在环保和安全方面都有保障,让用户使用起来更加放心。
选型与参数解析
选型表
该系列有TLA03 - 03K485和TLA05 - 03K485两个型号,不同型号在输出功率、额定输出电压、额定输出电流、效率等方面有所差异。比如TLA03 - 03K485主路输出3.3V(1.65W)和5V(0.125W),效率为55%;TLA05 - 03K485主路输出5V(2.5W)和5V(0.125W),效率为68%。大家在选型时要根据实际的功率需求和电压要求来选择合适的型号。
电源输入特性
  • 电压和频率范围:交流输入电压范围是85 - 305VAC,直流输入是100 - 430VDC,输入频率为47 - 63Hz,能适应不同的电源环境。
  • 电流参数:在115VAC和230VAC输入时,输入电流和输入冲击电流不同,外接保险丝推荐使用1A慢断型,且必须连接。这里要注意热插拔是不支持的,操作时一定要避免。
电源输出特性
  • 电压精度:主路Vo1输出电压精度在平衡负载时,3.3V为3.0 - 3.6V,5V为4.75 - 5.25V;辅路Vo2为5V。线性调节率和负载调节率也有相应的指标,能保证输出电压的稳定性。
  • 纹波与噪声:主路Vo1和辅路Vo2的纹波和噪声在20MHz带宽(峰 - 峰值)下有不同的最大值,测试方法采用平行线测试法,具体操作可参考《AC - DC模块电源应用指南》。
  • 保护与负载参数:具备短路保护和过流保护,且能自恢复。双隔离输出有最小负载和最大容性负载的要求,大家在设计电路时要考虑这些参数,避免超出范围影响电源性能。
信号特性分析
信号输入特性
根据主路Vo1的不同电压(3.3V和5.0V),TXD和RXD逻辑电平的高低电平范围有所不同,且串行接口分别只兼容 +3.3V和 +5V的UART接口。在设计通信电路时,一定要根据实际的电压情况来选择合适的接口,否则可能会导致通信故障。
信号输出特性
差分电平、总线引脚最大电压、差分负载电阻和差分输入阻抗等都有明确的参数范围,总线接口还具备ESD静电保护,能有效防止静电对通信信号的干扰。
信号传输特性
TXD发送延时、RXD接收延时和收发切换延时都有相应的指标,这些参数对于保证数据传输的准确性和及时性非常重要。大家在设计通信系统时,要充分考虑这些延时因素,避免数据丢失或错误。
通用、物理及EMC特性
通用特性
  • 隔离与温度参数:AC - DC输入 - 输出隔离电压为4000VAC,DC - DC为1500VDC。工作温度范围是 - 40 - +85℃,存储温度为 - 40 - +105℃,存储湿度85%RH。在不同的温度区间还有功率降额和输入电压降额的情况,大家在使用时要根据实际的工作环境来合理设计,避免因温度和电压问题影响电源的性能。
  • 焊接与寿命:波峰焊焊接温度为260 ± 5℃,时间5 - 10s;手工焊接温度为360 ± 10℃,时间3 - 5s。平均无故障时间(MTBF)在25℃时大于300000h,说明该电源的可靠性还是很高的。
物理特性
封装尺寸为44.1619.6216.34mm,重量约8g,采用自然空冷的冷却方式,体积小巧、便于安装,对冷却环境要求也不高。
EMC特性
在传导骚扰、辐射骚扰、静电放电、脉冲群抗扰度和浪涌抗扰度等方面都有相应的标准和测试结果,分为CLASS A和CLASS B两个等级,大家可以根据实际的应用场景选择合适的等级。
设计参考
典型应用电路
文档给出了典型应用电路和各元器件的推荐参数,如FUSE推荐使用1A/300V,R1为12Ω/2W等。在设计电路时,大家要严格按照这些参数来选择元器件,确保电路的正常运行。
EMC解决方案
提供了EMC解决方案的推荐电路,CX2值为0.15uF/480V,R1、R2为限流电阻,推荐值12Ω、2W,其余元器件参数参考典型应用电路。对于电磁兼容比较恶劣的环境,一定要参考这个推荐电路,以提高电源的抗干扰能力。
其他信息
还可以参考官网“应用与支持”EMC滤波器选型表,获取更多关于外观尺寸、建议印刷版图等信息。
总结
TLAxx - 03K485系列集成隔离485的ACDC电源凭借其出色的电气性能、通信能力、设计优势和完善的保护功能,在工控和电力仪器仪表等领域有着广泛的应用前景。不过在使用过程中,大家要注意根据实际需求合理选型,严格按照参数要求设计电路,充分考虑各种特性和环境因素,这样才能发挥出该电源的最佳性能。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎一起交流探讨。
