文章由山东华科信息技术有限公司提供
在电力系统的核心运维场景中,油浸变压器作为电能传输与转换的关键载体,其绝缘状态的长期稳定直接关系到整个电网的运行安全。局部放电作为绝缘劣化的早期典型信号,若不能被及时捕捉识别,长期发展会逐步侵蚀绝缘介质,最终引发不可逆的设备故障。基于脉冲电流法的油浸变压器局放监测终端,正是针对这一运维痛点研发的专用监测设备,它依托成熟的技术逻辑,为电力设备的全生命周期状态评估提供可靠的数据支撑。
脉冲电流法的核心物理逻辑,建立在局部放电的瞬态电磁特性之上。当油浸变压器内部绝缘介质存在气隙、杂质或老化缺陷时,在强电场的持续作用下会触发局部放电现象,放电瞬间会产生纳秒级的高频瞬态电流脉冲,这类脉冲信号的频率覆盖数百千赫兹至数十兆赫兹,会沿着设备的接地线、套管末屏接地引下线形成可被捕捉的传导路径。监测终端依托这一物理特性,无需对变压器本体结构进行改造,就能以非侵入的方式完成微弱放电信号的采集,完全适配已投运的在运设备的监测需求。
从硬件实现路径来看,高频电流传感器是脉冲电流法的核心感知单元,它以套接的方式安装在变压器的接地回路上,能够精准耦合局放产生的微弱电磁信号,将微安级的脉冲电流转化为可被后续电路处理的电压信号。采集到的原始信号会依次进入数据处理模块,经过低噪声放大、自适应数字滤波、模数转换等一系列信号调理流程,有效滤除现场复杂电磁环境下的开关操作、无功补偿等干扰信号,最终提取出放电量、放电频次、相位分布等关键特征参数,为后续的状态分析提供精准的原始数据。
完成信号采集与预处理后,监测终端会依托内置的数字信号处理单元,对提取到的特征参数开展深度分析。通过快速傅里叶变换生成三维放电谱图,结合预设的标准特征库完成模式匹配,可有效区分电晕放电、气隙放电、沿面放电等不同的缺陷类型。终端还会同步关联变压器的负荷、环境温湿度等运行工况数据,建立设备专属的绝缘状态基线,当放电活跃度持续超出基准阈值时,会自动触发分级预警机制,帮助运维人员在绝缘劣化的早期阶段就识别出潜在隐患,大幅提前故障处置的响应窗口。
相较于传统的离线停电检测模式,基于脉冲电流法的油浸变压器局放监测终端,突破了周期性检测的时间限制,能够实现24小时不间断的在线监测,避免偶发性放电信号被遗漏。这类终端普遍采用端边云协同的架构设计,本地边缘单元可完成基础的信号预处理与异常判断,仅将有效特征数据上传至云端平台,既降低了网络传输压力,也能依托云端的大数据分析能力,完成多维度的设备健康画像构建,推动电力设备运维模式从传统的计划检修,逐步向状态检修、预测性维护的方向转型。
随着电力系统数字化转型的持续推进,这类监测终端还在不断融合轻量化人工智能算法,进一步提升复杂现场环境下的缺陷识别准确率。它可以和油色谱、红外测温等其他监测系统实现数据互通,构建多参数融合的综合诊断体系,为油浸变压器的长期安全运行构建起全天候的“健康监护网络”,在保障电网供电可靠性的同时,也能有效延长设备的服役周期,降低整体的运维成本投入。
