在功率半导体领域,碳化硅(SiC)技术正逐渐崭露头角,为电子工程师们带来了全新的解决方案。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的FFSB10120A-F085碳化硅肖特基二极管,探讨它的特点、应用以及技术参数。
传统的硅基二极管在性能上存在一定的局限性,而碳化硅肖特基二极管采用了全新的技术,相比硅基二极管具有显著的优势。它没有反向恢复电流,开关特性不受温度影响,并且具有出色的热性能,这些特点使得碳化硅成为下一代功率半导体的理想选择。使用碳化硅肖特基二极管的系统能够实现更高的效率、更快的工作频率、更高的功率密度,同时还能降低电磁干扰(EMI),减小系统的尺寸和成本。
在电动汽车的车载充电系统中,需要高效、可靠的功率半导体器件来实现电能的转换。FFSB10120A-F085的高结温、高浪涌电流容量和低开关损耗等特点,使其非常适合应用于车载充电器中,能够提高充电效率,减少充电时间。
DC - DC转换器在电动汽车的电源系统中起着重要的作用,它需要将电池的电压转换为合适的电压供给各个电子设备。FFSB10120A-F085的高性能能够满足DC - DC转换器对功率密度、效率和可靠性的要求,为电动汽车的稳定运行提供保障。
| 符号 | 参数 | 额定值 | 单位 |
| VRRM | 重复峰值反向电压 | 1200 | V |
| EAS | 单脉冲雪崩能量 | 100 | mJ |
| IF | 连续整流正向电流(TC < 164°C) | 10 | A |
| IF | 连续整流正向电流(TC < 135°C) | 21 | A |
| IF, Max | 非重复峰值正向浪涌电流(TC = 25°C, 10 s) | 850 | A |
| IF, Max | 非重复峰值正向浪涌电流(TC = 150°C, 10 s) | 800 | A |
| IF, SM | 非重复正向浪涌电流(半正弦脉冲,tp = 8.3 ms) | 90 | A |
| IF, RM | 重复正向浪涌电流(半正弦脉冲,tp = 8.3 ms) | 35 | A |
| Ptot | 功率耗散(TC = 25°C) | 283 | W |
| Ptot | 功率耗散(TC = 150°C) | 47 | W |
| TJ, TSTG | 工作和存储温度范围 | -55 to +175 | °C |
| TO247 | 安装扭矩(M3螺丝) | 60 | Ncm |
| 符号 | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VF | 正向电压 | I = 10A, Tc = 25°C | 1.45 | 1.75 | V | |
| VF | 正向电压 | I = 10 A, Tc = 125°C | 1.7 | 2 | V |
需要注意的是,产品的参数性能是在列出的测试条件下给出的,如果在不同的条件下运行,产品的性能可能会有所不同。
FFSB10120A - F085采用D2PAK2(TO - 263 - 2L)封装,每盘包装800个。对于卷带规格的详细信息,包括零件方向和卷带尺寸等,可以参考安森美的卷带包装规格手册BRD8011/D。
FFSB10120A - F085碳化硅肖特基二极管凭借其卓越的性能和广泛的应用领域,为电子工程师们提供了一个优秀的功率半导体解决方案。在设计汽车电子、工业电源等领域的电路时,不妨考虑一下这款二极管,相信它能够为你的设计带来更高的效率和可靠性。你在实际应用中是否使用过碳化硅肖特基二极管呢?遇到过哪些问题和挑战?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
