USR-K6 串口转以太网模块:功能、参数与设置全解析
在物联网和工业自动化领域,串口转以太网模块是实现设备联网的关键组件。USR-K6 作为一款高性价比多功能的嵌入式 TTL 串口转以太网模块,为用户提供了丰富的功能和灵活的配置选项。本文将详细介绍 USR-K6 的功能特点、硬件参数、产品功能以及参数设置方法,帮助电子工程师更好地了解和应用这款模块。
文件下载:USR-K6.pdf
一、快速入门
1.1 硬件测试环境
- 硬件准备:快速测试需要 USR-K6 模块、USR-Kx-EVK、网线、DC5V 1A 电源、串口线和电脑。
- 硬件连接:将 K6 的串口通过串口线与计算机相连,用网线连接 K6 的网口和 PC 的网口,接入电源适配器供电。
1.2 网络测试环境
为避免服务器搜索不到、ping 不通和打不开网页等问题,需关闭电脑防火墙和杀毒软件,关闭无关网卡,对于服务器直连 PC 的情况,要给电脑设置静态 IP 地址。
1.3 默认参数测试
设备默认参数包括用户名、密码、IP 地址、子网掩码、默认网关、工作模式、本地端口、目标端口、目标 IP、串口波特率和串口参数等。
1.4 数据传输测试
使用测试软件“USR-TCP232-Test.exe”,按照图 3 连接好硬件,设置网络和串口参数,即可进行串口与以太网口之间的双向通信测试。
二、产品概述
2.1 产品简介
USR-K6 是一款小体积的串口转以太网模块,能实现 RJ45 网口与 TTL 串口之间的数据透明传输,并可通过电平转换电路应用于 RS232 和 RS485 接口。模块功耗低,搭载 M0 系列 32 位处理器,运行速率快,操作简单,兼容性强。
2.2 基本参数
- 电气参数:工作电压 DC 3.0 - 3.6V,工作电流 136mA@3.3V。
- 硬件参数:网口规格为 RJ45、10/100Mbps、交叉直连自适应,串口波特率 600 - 460.8K(bps),串口电平 TTL - 3.3V。
- 网络协议:支持 IP、TCP/UDP、ARP、ICMP、IPV4 等协议,IP 获取方式有静态 IP 和 DHCP。
- 软件参数:支持 Httpd Client、类 RFC2217 等功能,TCP Server 连接支持最多 8 路 TCP 连接,网络缓存和串口缓存有相应的大小限制。
- 其他参数:平均传输速率局域网 < 10ms,配套软件包括虚拟串口软件、设置软件和透传云测试软件,尺寸为 35.0x19.39x18.25 mm(LWH),工作温度 - 40 - 85℃,存储温度 - 40 - 105℃,工作湿度 5% - 95% RH(无凝露),存储湿度 5% - 95% RH(无凝露),包装为静电泡沫。
三、硬件参数介绍
3.1 引脚定义
USR-K6 的引脚包括 N/C、LINK、RST、485_EN、CFG、LED2、RXD、TXD、GND、VCC、LED1、ETH 等,每个引脚都有特定的功能和使用说明。
3.2 尺寸图
模块的尺寸图展示了其具体的外形尺寸,方便工程师进行硬件设计和布局。
四、产品功能
4.1 网络基础功能介绍
- IP 地址/子网掩码/网关:IP 地址有静态 IP 和 DHCP 两种获取方式,子网掩码用于确定 IP 地址的网络号和主机号,网关是模块当前 IP 地址所在网络的网络号。
- DNS 服务器地址:DNS 服务器主要用于将域名转换成网络可识别的 IP 地址,地址可设,静态 IP 模式下默认 8.8.8.8,DHCP 模式下自动获取。
- WebServer:K6 带内置的网页服务器,端口号可设置,默认 80,用户可通过浏览器输入 K6 的 IP 地址,登录后进入内置网页主界面。
- 恢复出厂设置功能:支持硬件、软件和 AT 指令恢复出厂设置。
- 网络升级固件:网络升级固件可靠、简单,用户可向供应商索要固件或在有人用户支持中心咨询。
4.2 Socket 功能
K6 的 Socket 工作模式包括 TCP Client、TCP Server、UDP Client、UDP Server、Httpd Client 五种,可通过网页和设置软件设置。
- TCP Client 模式特性:为 TCP 网络服务提供客户端连接,具备主动识别连接异常的功能,支持同步波特率、透传云、短连接等功能。
- TCP Server 模式特性:监听本机端口,接受并建立连接进行数据通信,支持同步波特率功能,最多可接受 8 个 Client 连接。
- UDP Client 模式特性:无连接的传输协议,用于对丢包率要求不高、数据包小且发送频率较快的数据传输场景,支持 UDP 全网段广播。
- UDP Server 模式特性:不验证来源 IP 地址,将数据发给最近通讯的 IP 和端口号,用于多个网络设备与模块通信的场景。
- Httpd Client:用户可通过 K6 向指定的 HTTP 服务器发送请求数据,K6 接收并解析服务器数据后发至串口设备。
- 配套软件 VCOM(虚拟串口):通过配套软件 VCOM 接收指定虚拟串口的数据,以网络数据的形式发送出去,解决 PC 端软件与联网设备通讯的问题。
4.3 串口功能
- 串口基本参数:包括波特率、数据位、停止位、校验位,可根据需要进行设置。
- 串口成帧机制:按照固定的打包长度和打包时间对串口数据进行打包,提高数据传输效率。
- 类 RFC2217:简化版的 RFC2217 协议,配合虚拟串口可动态改变 K6 的串口参数。
4.4 特色功能
- 心跳包功能:在网络透传模式下,可选择向网络服务器端或串口设备端发送心跳包,4015 及以后的固件支持自定义心跳包内容。
- 注册包功能:模块可向服务器发送注册包,用于识别数据来源设备或获取服务器功能授权,注册包数据可以是 MAC 地址或自定义数据。
- 透传云功能:有人透传云用于解决设备与设备、设备与上位机之间的通信问题,接入设备几乎不需做修改便可实现远程透传数据。
- 自定义网页功能:支持自定义网页功能,用户可将自己的网页代码升级到 K6 中。
- Link 功能:Link 引脚为建立通讯连接的状态指示引脚,不同模式下有不同的电平输出。
- Reset 功能:用于 K6 程序跑飞或死机时重启模块,使其恢复正常工作。
- Index 功能:解决 TCP Sever 模式下多个客户端连接时数据来源区分和发送到特定客户端的问题。
- 自定义 Client 连接数:USR-K6 做 TCP Server 时,连接 Client 的数量最多 8 个,默认 4 个,可根据需求自定义。
- 状态显示:在 USR-K6 的网页中,可显示当前连接设备的 IP、每条连接的收发数据量以及服务器的总收发数据量。
- 短连接:应用于 TCP Client 模式,开启后在设定时间内无数据接收将自动断开连接。
- 清除缓存数据:可设置 TCP 连接建立后是否清理串口缓存数据,Httpd Client 模式或 TCP Client 模式开启短连接功能时失效。
- 超时重启:当网口或网络长时间无数据接收时,K6 将在超出设定时间后重启,避免异常情况对通信造成影响。
五、参数设置
5.1 网络协议设置参数
- 设置软件设置参数:打开设置软件搜索所在局域网内的 K6,校验密码后读取参数,设置基础参数、串口参数,还可进行固件升级。
- 设置协议设置参数:通过设置协议可完成搜索、设置、保存参数和重启的过程,具体设置协议见《USR-K6 软件设计手册》。
5.2 网页设置参数
打开浏览器输入 K6 的 IP 地址,登录后可在网页上设置当前状态、本机 IP、端口参数、扩展功能、高级设置等参数,保存后重启生效。
5.3 AT 指令配置
- AT 指令概述:AT + 指令是在命令模式下通过 UART 与模块进行命令传递的指令集,从透传模式切换到命令模式需要特定的步骤和时间要求。
- AT 指令错误码:包括无效的命令格式、命令、操作符、参数和操作不允许等错误码。
- AT 指令集:涵盖了打开/关闭回显功能、重启模块、查询版本号、设置/查询各种参数等多种指令。
USR-K6 串口转以太网模块以其丰富的功能、灵活的配置和高性价比,为电子工程师在物联网和工业自动化领域的应用提供了有力的支持。通过本文的介绍,相信工程师们对 USR-K6 有了更深入的了解,能够更好地进行硬件设计和参数设置。在实际应用中,大家可以根据具体需求灵活运用这些功能,充分发挥 USR-K6 的优势。你在使用 USR-K6 模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
