云帆瑞达24G生物感知雷达R24AFD1产品全解析
在电子工程师的日常工作中,寻找一款性能卓越、应用广泛的雷达传感器是一项重要任务。今天,我们就来深入了解云帆瑞达的24G生物感知雷达R24AFD1,看看它有哪些独特之处。
文件下载:R24AFD1.pdf
产品概述
R24AFD1雷达模块采用毫米波雷达技术,基于增强多普勒雷达信号处理机制,能同步感知人员运动的多普勒参数及生理参数,实现特定场所内人员存在状态和跌倒状态的无线感知上报。它有两阵元天线形式,宽波束雷达模块适用于置顶安装,实现大角度范围探测;若用于水平或倾斜安装,需关注实际场景遮挡。该模块工作特点显著,能同步感知运动和静止人员,准确检测人员跌倒状态,快速输出目标距离状态,检测各种运动幅度,还能剔除环境干扰,支持二次开发,采用通用UART通信接口并预留4组I/O。
电气特性及参数
检测角度及距离
跌倒状态感知距离最大为1.5米,雷达探测角度水平为90度、俯仰为60度。这一角度范围能较好地覆盖一定区域,满足多种场景需求。
电气特性
工作电压在4.5 - 6V之间,典型值为5V;工作电流典型值为93mA;工作I/O灌入/输出电流最大为20mA;工作温度范围为 -20℃到 +60℃,存储温度范围为 -40℃到 +80℃。这些参数表明该模块能在较宽的电压和温度范围内稳定工作。
RF性能
工作频率在24.0 - 24.25GHz之间,发射功率最大为6dBm。高频的工作频率使得雷达具有更好的分辨率和探测精度。
模块尺寸及引脚说明
模块尺寸封装
模块体积小巧,≤35MM×30MM×5MM,便于集成到各种设备中。
引脚说明
接口分为接口1和接口2,接口1包含电源输入正端、地、串口接收、串口发送、有人/无人、静止/活跃等引脚;接口2包含输出电源、地、保留引脚和备用扩展引脚。需要注意的是,S1输出高电平表示有人,低电平表示无人;S2输出高电平表示活跃,低电平表示静止;GP1 - GP4为参数选择控制端,可根据用户需求重定义,且本接口输出信号均为3.3V电平。
使用接线图
通过接线图,我们可以清晰地看到雷达模块与外设的连线方式,方便进行实际的电路连接。
主要工作性能
雷达模块工作范围
雷达波束覆盖范围为水平90°、俯仰60°的立体扇形区域。但受雷达波束特性影响,天线面法线方向作用距离远,偏离法线方向作用距离会变短。置顶或倾斜安装时,受波束范围和有效辐射空间影响,作用范围会减小。
主要功能及性能
  • 运动检测功能:最大检测距离≤13米(成人),检测灵敏度≤0.2 m/s,反映时间≤100 ms。这使得它能快速准确地检测到运动人员。
  • 微动检测功能:最大检测距离≤5米,反映时间≤1 s。可以检测到人体的微小动作。
  • 呼吸检测功能:最大检测距离≤2.5米,反映时间≤60 s。能检测到人体的呼吸状态。
  • 跌倒检测功能:最大检测距离≤1.5米,能准确检测快速跌倒动作,反映时间为1 s。在一些需要关注跌倒情况的场所非常实用。
  • 环境状态评估功能和预警设计功能:为实际应用提供了更多的可能性。
雷达工作及安装方式
安装方式
  • 置顶安装:适用于可能湿滑存在跌倒危险的区域和卧床人员监测。雷达垂直安装,水平偏离角度 ≤3°,安装高度建议≤2.75米,前面无明显遮挡物。在该安装模式下,运动人体检测最大距离约6.5米,人体静坐/微动检测最大距离约3米,人体睡眠检测最大距离约1.8米,人体跌倒检测最大距离约1.5米。
  • 水平安装:主要针对站立或坐姿状态下的人体探测。安装高度建议为1 - 1.5米,水平正向安装,安装倾角 ≤±5°,正前方无明显遮挡物。运动人体检测最大距离 ≤12米,人体静坐/微动检测最大距离 ≤5米,人体睡眠检测最大距离 ≤2.5米。毫米波能穿透部分非金属物质,但对较厚承重墙和金属门不能穿透。
  • 倾斜安装:适用于房间内有人运动探测。安装高度建议为2 - 2.75米,下视倾斜角度范围为10° - 30°,前面无明显遮挡物。运动人体检测最大距离约7米,人体静坐/微动检测最大距离约3米。该模式下,雷达正下方及邻近区域可能存在监视盲区,且随着下视倾角增加,静态人体探测距离会明显压缩。
雷达模块工作模式
  • 状态运行模式:雷达模块周期性给出当前探测区域内人员的存在性状态及运动状态,包括无人、有人静止、有人活动。只有检测到状态改变时才有状态输出,切换时间 ≤1 s,从有人状态切换到无人状态需多次确认,切换时间≥1分钟。
  • 跌倒检测模式:实时检测探测范围内是否存在跌倒动作状态,进行跌倒状态报警上报,包括疑似跌倒、跌倒、长时间停留报警状态判断。此模式下,雷达需置顶安装,高度≤2.75m,适用于厨房、卫生间等湿滑且可能发生跌倒动作的场合。
典型应用模式
智能家电应用
雷达安装于家电设备内部,根据工作面人员状态实时调整设备工作模式,实现家电智能化。可安装于智能电视、智能音箱、智能空调等设备中。
家居场所应用
可用于家居、酒店、办公室、卫生间等场所,实时探测人员进入和运动情况,实现安防、电器控制、人员监测等功能,避免隐私问题。
卧室安装及应用
针对卧床人员,实时监测相关信息,如有人/无人、睡眠状态等,可应用于老人看护、康养看护、酒店应用、家庭健康等方面。
节能控制应用
基于运动目标探测及生物特征探测,可应用于家庭电器、办公室电器、路灯的节能控制。
健康看护应用
通过对跌倒速度模型的模拟探测,实现报警自动与紧急联系人通讯应用。
注意事项
启动时间
模块初始上电工作时,开机稳定时间≥30s,以保证后续输出参数的有效性。
有效探测距离
探测距离与目标RCS、环境因素关联较大,有效探测距离会在一定范围波动,属于正常现象。
雷达生物探测性能
由于人体生物特征信号超低频、弱反射,处理时需长时间累积,偶发性探测失效正常。
电源
雷达模块对电源品质要求高,供电需无门限毛刺或纹波,有效屏蔽电源噪声,良好接地,供电要求为 +5V - +6V,电压纹波 ≤100 mV,外部电源需提供足够电流输出能力和瞬态响应能力。
常见问题
干扰因素如活动的非生命体、金属和液体运动等会导致误报;非干扰因素如雷达电磁波可穿透人体衣物等,需根据应用规划安装角度;半干扰因素如空调内部电机可能导致雷达误判,安装时需注意雷达与空调的位置关系。
云帆瑞达的R24AFD1 24G生物感知雷达在多个方面表现出色,适用于众多电子设备和场所。作为电子工程师,在实际应用中,我们需要根据具体需求选择合适的安装方式和工作模式,并注意一些关键问题,以充分发挥其性能优势。大家在使用这款雷达时,有没有遇到过特别的情况呢?欢迎一起交流探讨。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
