在电子工程师的日常工作中,传感器的选择和应用至关重要。今天,我们聚焦于云帆瑞达科技(深圳)有限公司的R24FD1A跌倒雷达,深入探讨其特性、应用及相关技术要点。
文件下载:R24FD1.pdf
R24FD1A雷达模块基于毫米波多普勒雷达体制,在人体运动和生物感知方面表现卓越。它具有一系列引人注目的特点:
雷达工作高度在2 - 2.6米,感应范围(投影半径)为2 - 2.3米,感应时间仅需0.5秒,水平和俯仰探测角度均在90 - 110度,这些参数决定了雷达的实际工作范围和响应速度,工程师在设计时需要根据具体场景进行合理调整。
工作电压范围为4.6 - 5.5V,典型值为5.0V;工作电流在90 - 100mA,典型值为93mA。工作温度范围为 - 20℃至 + 60℃,存储温度范围为 - 40℃至 + 80℃,这些参数体现了雷达在不同环境下的稳定性要求。
工作频率在24.0 - 24.25GHz,发射功率为6dBm,这些参数决定了雷达的发射性能,对雷达的探测效果有着重要影响。
由于网络问题,暂时未能获取到雷达发射频率和发射功率对探测效果的影响的相关信息。不过,在实际设计中,工程师需要明白发射频率和功率会直接影响雷达的探测距离、精度和抗干扰能力等。发射频率越高,理论上探测精度可能越高,但传播损耗也可能越大;发射功率越大,探测距离可能越远,但也可能带来更大的功耗和干扰风险。
模块封装尺寸 ≤35mm × 30mm × 5mm,体积小巧,便于集成到各种设备中。
R24FD1A雷达模块具有丰富的接口引脚。接口1包含电源输入正端(5V)、地(GND)、串口接收(RX)、串口发送(TX)、有人/无人输出(S1)、静止/活跃输出(S2);接口2包含输出电源(3V3)、地(GND)、保留引脚(SL、SD)以及备用扩展引脚(GP1 - GP4)。其中,S1输出高电平表示有人,低电平表示无人;S2输出高电平表示活跃,低电平表示静止。GP1 - GP4可根据用户需求重定义,为工程师的设计提供了更多的灵活性。
在实际应用中,合理的接线是确保雷达正常工作的关键。虽然文档中未详细展示接线图,但工程师需要根据引脚功能和设备要求进行正确连接,同时要注意电源的稳定性和信号的抗干扰处理。
雷达天线水平及俯仰3dB波束宽度为100°,置顶安装模式下,安装高度H为2 - 2.4米,有效波束投影半径R为2 - 3米。不过,随着安装高度和场景的改变,有效作用范围会相应变化,工程师在安装时需要根据实际情况进行调整。
雷达模块具备运动检测、微动检测、跌倒检测、动作状态评估和作息时间记录等功能,这些功能可以满足多种应用场景的需求。
建议采用置顶安装方式,垂直安装且水平偏离角度 ≤5°,安装高度为2 - 2.6米,前面无明显遮挡物及覆盖物。同时,要确保雷达主波束覆盖人体主要活动区域,并尽可能法线方向正对。在安装过程中,还需要注意模块表面不能有金属物遮挡,以及雷达作用距离会受到目标RCS、目标覆盖物材质及厚度等因素的影响。
雷达模块通过统计分析处理后,周期性给出探测区域内人员的存在性状态及运动状态,包括无人、有人静止、有人活动、跌倒预警。状态输出逻辑明确,当检测到状态改变时才有对应输出,跌倒监测反映时间 ≤1.5s,从无人到有人状态切换时间 ≤1s,从有人到无人状态切换需要多次确认,时间 ≥1分钟。
在浴室卫生间等私密且跌倒高发区域,雷达可实时监测人员活动状况,包括是否有人、人员进出和是否跌倒等,并通过物联网传输结合支撑平台实现有效应用。
在家居、酒店、办公室等场所,可实时探测有无人员进入和运动情况,实现安防、电器控制和人员监测等功能,同时避免隐私问题。
针对卧室场景,可实时获取卧床人员的相关信息,如有人/无人、睡眠状态、睡眠深度和运动信息等,适用于老人看护、康养看护、酒店应用和家庭健康等领域。
基于雷达的运动目标探测和生物特征探测功能,可实现家庭电器、路灯等的节能控制,降低能源消耗。
雷达模块与上位机采用串口通信模式,接口电平为TTL,波特率9600,停止位1,数据位8,无奇偶校验。帧结构包含起始码、数据长度、功能码、地址码、数据和校验码。功能码分为读命令、写命令、被动上报命令和主动上报命令,地址码表示功能分类和具体功能。在实际应用中,工程师需要根据协议要求进行数据的发送和接收,确保通信的准确性。
模块初始上电时,需要开机稳定时间 ≥30s,以保证内部电路复位和环境噪声评估,确保正常工作。
探测距离受目标RCS和环境因素影响,可能会有一定波动,且模块暂时不具备测距功能,这种波动属于正常现象。
由于人体生物特征信号超低频、弱反射,处理时需要长时间累积,偶发性探测失效是正常的。
雷达模块对电源品质要求较高,供电需无门限毛刺或纹波,有效屏蔽电源噪声,良好接地,供电电压为 + 5V - + 6V,电流最好满足500mA。
R24FD1A跌倒雷达凭借其独特的特性和广泛的应用场景,为电子工程师在人体感知和监测领域提供了一个优秀的解决方案。在实际设计和应用中,工程师需要充分了解其各项参数和特性,合理安排模块设计和安装,遵循接口协议和注意事项,以实现雷达的最佳性能。你在使用类似雷达模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
