带失效保护功能的低功耗500Kbps RS - 485总线收发器AiP485B产品解析
在电子工程领域,RS - 485总线收发器是实现数据通信的重要组件。今天,我们来深入了解一下无锡中微爱芯电子有限公司推出的AiP485B带失效保护功能的低功耗500Kbps RS - 485总线收发器。
文件下载:AIP485BSA8.TB.pdf
一、概述
AiP485B是一款5V供电、半双工的RS485收发器,内部集成了一路驱动器和一路接收器。它具有以下显著特点:
  1. 电源电压范围宽:电源电压范围为3V - 5.5V,能适应不同的供电环境。
  2. 高数据速率:数据速率可达500Kbps,满足高速数据传输需求。
  3. 多节点支持:一条总线上最多可支持256个节点(1/8单位负载),方便构建大规模通信网络。
  4. 总线引脚保护:总线引脚具备±15kV HBM保护,增强了产品的抗静电能力。
  5. 热插拔特性:在上电/下电期间,驱动器和接收器输出保持三态,避免对总线造成干扰。
  6. 全故障安全接收器:具备开路、短路、端接等全故障安全保护功能,提高了系统的可靠性。
  7. 过压、过流保护驱动器:有效保护驱动器,延长产品使用寿命。
  8. 宽工作温度范围:工作温度范围为 - 40℃ - +85℃,可适应各种恶劣环境。
该产品提供DIP8、SOP8、MSOP8三种封装形式,还给出了详细的订购信息,包括管装和编带的不同规格。大家在选择时,要注意如实物与订购信息不一致,应以实物为准。
二、功能框图及引脚说明
引脚排列图
从引脚排列图中可以清晰看到各个引脚的位置,如VCC、R、B、/RE、DE、A、D、GND等。
引脚说明
引脚 符号 I/O 功能
1 R O 接收器输出
2 /RE I 接收器使能
3 DE I 驱动器使能
4 D I 驱动器输入
5 GND GND 接地
6 A I/O 接收器同相输入和驱动器同相输出
7 B I/O 接收器反相输入和驱动器反相输出
8 VCC POWER 电源
真值表
驱动器真值表
输入 使能 输出
D DE A B
H H H L
L H L H
X L Z Z
X open Z Z
open H H L
接收器真值表
差分输入 使能 输出
VID = VA - VB /RE R
VIT + < VID L H
VIT - < VID < VIT + L
VID < VIT - L L
X H Z
X open Z
open, short, idle bus H
大家可以根据这些真值表来准确控制驱动器和接收器的工作状态。
三、电特性
极限参数
在 (T_{amb}=25^{circ} C) 条件下,电源电压范围为 - 0.3V - +7V,输入电压(D、DE、/RE)范围为 - 0.3V - VCC + 0.3V,输入/输出电压(A、B)范围为 - 15V - +15V,R引脚输入电压范围为 - 0.3V - VCC + 0.3V。在设计电路时,一定要确保电压在这些极限参数范围内,否则可能会损坏器件。
推荐使用条件
电源电压推荐范围为3V - 5.5V,共模电压范围为 - 7V - 12V,高电平输入电压为2V - VCC,低电平输入电压为0V - 0.8V,差分输入电压范围为 - 7V - 12V,差分负载电阻应大于54Ω,工作温度范围为 - 40℃ - 85℃,贮存温度范围为 - 65℃ - 150℃。按照这些推荐条件使用,可以保证产品的性能和稳定性。
ESD
总线引脚(A、B)和所有其他引脚的HBM模式值均为 ±15 kV,这表明该产品具有较好的抗静电能力。
电气特性
DC参数
在 (T{amb}=25^{circ} C) , (V{CC}=5 ~V) 条件下,对电源、驱动器、接收器和逻辑输入等方面的DC参数进行了详细测试。例如,电源的工作电压范围为3V - 5.5V,不同使能状态下的静态电流有所不同;驱动器的差分输出电压幅度会受到负载电阻和电源电压的影响;接收器有正向和负向差分输入电压阈值等。
AC参数
驱动器的最大数据速率为500Kbps,还给出了差分输出上升和下降时间、传输延迟、关闭时间和启动时间等参数;接收器也有输出上升和下降时间、传播延迟时间、关闭时间和启动时间等参数。这些参数对于评估产品在交流信号下的性能非常重要。
四、测试外围电路
DC测试
通过带共模负载的V和VOD、VOC等测试电路,对驱动器的共模与差模特性进行测试。
AC测试
包括驱动器数据传输速率测试、传输延迟和输出上升下降时间测试、使能和关闭时间测试,以及接收器传输延迟和数据速率测试、启动与关闭时间测试等。这些测试电路为验证产品的性能提供了有效的手段。
五、封装尺寸与外形图
该产品提供了DIP8、SOP8、MSOP8三种封装形式的外形图和详细的封装尺寸,方便工程师在设计PCB时进行布局。
六、声明及注意事项
产品中有毒有害物质或元素的名称及含量
产品的引线框、塑封树脂、芯片、内引线、装片胶等部件中,有毒有害物质或元素的含量均在SJ/T11363 - 2006标准的检出限以下。
注意事项
在使用本产品之前,建议仔细阅读本资料。本资料仅供参考,公司不作任何明示或暗示的保证。该产品不适用于生命救援、生命维持或安全等关键设备,客户若针对此类应用应自行承担风险。客户需对使用本公司的应用进行所有必要的测试,公司保留随时对本资料所发布信息进行更改或改进的权利,建议采购前咨询销售人员,并从正规渠道获取资料。
总之,AiP485B是一款性能优良、功能丰富的RS - 485总线收发器,工程师们在设计相关电路时,可以根据产品的特点和要求,合理选择和使用该产品。大家在实际应用过程中,有没有遇到过类似产品的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
